Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
1.) Son déformé
Le ST16S ne produit aucun son ou le son est déformé.
Haut-parleur défectueux
Le haut-parleur lui-même peut être défectueux et devra être remplacé. Pour obtenir des instructions sur le remplacement d'un haut-parleur défectueux, consultez ce tutoriel.
2.) Joystick non réactif
La réponse du joystick est très lente et poussive ou totalement absente.
Accumulation d'oxydation
La base des joysticks accumule de l'oxydation et doit être nettoyée de temps à autre. Vous pouvez le faire en pulvérisant la base avec un nettoyant pour contacts électriques et en manipulant un peu les joysticks..
Joystick défectueux
Les joysticks eux-mêmes peuvent être défectueux et devront être remplacés. Pour obtenir des instructions sur le remplacement d'un joystick défectueux, consultez ce tutoriel.
3. Batterie faible
La radiocommande met trop de temps à charger ou perd sa charge.
Batterie qui ne charge pas correctement
Assurez-vous que le cordon USB fonctionne. Si ce n'est pas le cas, essayez de vous procurer un nouveau cordon USB. Si cela ne fonctionne toujours pas, essayez de retirer la batterie pendant une minute environ, puis rebranchez-la. Vous pouvez également essayer de retirer la batterie de la radiocommande et de la charger séparément.
Batterie défectueuse
Si vous avez essayé les options ci-dessus et que la batterie ne fonctionne toujours pas correctement, il se peut qu'elle doive être remplacée. Pour obtenir des instructions sur le remplacement d'une batterie défectueuse, consultez ce tutoriel.
4. Poignée cassée
La poignée de transport est fissurée ou cassée.
Poignée cassée
La poignée a peut-être reçu un choc, provoquant une fissure ou une cassure. Pour obtenir des instructions sur le remplacement de la poignée, consultez ce tutoriel.
5. Problème de connexion
Le drone ne réagit pas aux entrées du joystick.
Antenne défectueuse
Le ST16S utilise deux antennes, montées sur le dessus de la radiocommande, pour se connecter au drone. Les antennes cassées ou manquantes peuvent être facilement remplacées à l'aide de ce tutoriel.
Drone cassé
Si vous pensez que le problème vient du drone lui-même et non de la radiocommande, recherchez un tutoriel correspondant au modèle de drone que vous utilisez.
6. Surchauffe
Le ST16S surchauffe après utilisation
Ventilateur défectueux
Le ventilateur interne peut être cassé et doit être remplacé. Pour obtenir des instructions sur le remplacement d'un ventilateur défectueux, consultez ce tutoriel.
Randy Jean
Membre depuis le 10/28/21
147 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 4-2, Gulbrandsen Fall 2021 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 4-2, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G2
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 579
