Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Une partie du châssis est cassée
Le drone possède une partie du châssis cassée qui l'empêche de fonctionner correctement.
Bras d'hélice cassé
Si un bras d'hélice est cassé, essayez de le remplacer en suivant le tutoriel de remplacement du bras.
Hélice cassée
Si une hélice est cassée, elle peut facilement être remplacée en suivant le tutoriel de remplacement de l'hélice.
Train d'atterrissage cassé
Si le train d'atterrissage ne fonctionne pas correctement, consultez le tutoriel de remplacement du train d'atterrissage.
Caméra cassée
Si la caméra est cassée, consultez le tutoriel de remplacement de la caméra C23.
Moteur cassé
Si le moteur ne fonctionne plus, consultez le tutoriel de remplacement du moteur.
Le drone ne répond pas à la station au sol ST16S
Le drone ne réagit pas lorsque la station au sol lui ordonne de se déplacer. Le drone et la station au sol semblent ne pas être connectés.
La station au sol ST16S ou le drone n'a pas été allumé correctement
Si le drone et la télécommande sont allumés mais ne sont pas connectés, essayez d'abord ces étapes simples. Éteignez complètement la station au sol et le drone. Une fois éteints, rallumez-les et vérifiez si la connexion s'établit entre les deux.
La station au sol et le drone ne sont pas appairés
L'appairage est généralement effectué en usine, mais si votre drone et votre station au sol sont désappairés, voici les étapes à suivre :
Étape 1 : Allumez le Typhoon H Plus et laissez-le s'initialiser. L'initialisation est terminée lorsque les deux LED sur les bras arrière clignotent en bleu.
Étape 2 : Retournez le Typhoon H Plus jusqu'à ce que tous les voyants LED clignotent rapidement en jaune. Une fois que les voyants clignotent en jaune, remettez le Typhoon H Plus sur ses pieds sur un sol plat.
Étape 3 : Allumez la station au sol ST16S et attendez quelques secondes que la caméra s'aligne et que tous les systèmes se connectent.
Étape 4 : Sur la station au sol ST16S, appuyez sur l'icône des paramètres dans le coin supérieur droit. Sélectionnez ensuite l'icône réseau qui ressemble à un graphique à barres montant vers la droite. Après avoir sélectionné l'icône réseau, sélectionnez Drone.
Étape 5 : Appuyez sur l'icône d'actualisation puis sur OK pour supprimer le lien RC. Sélectionnez le récepteur correspondant à votre drone dans la liste et attendez qu'une notification vous informe que l'appairage est terminé.
La caméra C23 ne diffuse pas d'image
Les photos et vidéos ne s'affichent pas sur la station au sol ST16S.
La station au sol ST16S ne s'est pas allumée correctement
Essayez d'éteindre complètement la station au sol, puis de la rallumer.
La caméra C23 et la station au sol ST16S ne sont pas appairées
L'appairage de la caméra et de la station au sol peut être effectué en suivant ces étapes :
Étape 1 : Allumez d'abord la station au sol ST16S, puis allumez le Typhoon H Plus.
Étape 2 : Sélectionnez l'icône des paramètres dans le coin supérieur droit, puis l'icône réseau qui ressemble à un graphique à barres montant vers la droite.
Étape 3 : Saisissez le numéro de série de la caméra C23 dans la fenêtre. Le numéro de série se trouve sur le côté de la caméra.
Étape 4 : Saisissez le mot de passe « 1234567890 » dans la fenêtre contextuelle pour autoriser la caméra, puis sélectionnez OK pour confirmer.
Si la caméra ne se connecte pas dans un délai raisonnable, fermez la fenêtre contextuelle et répétez les étapes.
La batterie qui ne charge plus
La batterie ne fournit pas d'énergie ou son autonomie est courte.
Les LED de la batterie clignotent en rouge et vert
Le chargeur équilibre les cellules pour une charge uniforme. C'est normal. Le chargeur clignotera en vert lorsque l'équilibrage et la charge seront terminés.
Batterie gonflée
N'essayez plus de l'utiliser, car vous risqueriez d'endommager le drone. Jetez la batterie immédiatement et installez-en une nouvelle.
Batterie non cyclée
Chargez-la complètement, puis utilisez-la jusqu'à ce qu'il reste 30 % d'autonomie. Effectuer quelques cycles de batterie de cette manière permet de la calibrer et d'améliorer son autonomie.
Utilisation intensive de la batterie
Utiliser le drone jusqu'à ce que la batterie soit vide dégrade son autonomie. Pour éviter cette dégradation, commencez à recharger votre drone lorsqu'il atteint environ 30 % d'autonomie.
Une cellule de batterie affiche une tension nettement inférieure aux autres
La cellule de la batterie est peut-être trop déséquilibrée pour le chargeur. Cette cellule doit être chargée individuellement avec un chargeur universel pour s'aligner sur les autres cellules.
Les photos et vidéos ne sont pas nettes
La caméra ne produit pas une image nette.
Images floues en mode vidéo
Les photos prises en mode vidéo enregistrent des images JPEG de basse qualité. Passez en mode photo pour prendre des photos. Vous pouvez régler votre caméra en mode photo comme suit :
Étape 1 : Appuyez sur « caméra » en bas à droite de l'écran de la station au sol.
Étape 2 : À droite de l'écran, deux petites icônes apparaîtront. Appuyez sur l'icône de l'appareil photo située sous l'icône vidéo.
Paramètres de caméra non optimaux
Les paramètres de la caméra ne sont pas préréglés pour une qualité optimale. Pour personnaliser les paramètres de votre caméra :
Étape 2 : Appuyez sur la roue dentée en bas à droite de l'écran, à côté de « caméra ».
Étape 3 : Sélectionnez le mode photo, puis sélectionnez dng.
Étape 4 : Appuyez sur le style d'image situé sous le mode photo. Sélectionnez éclatant.
La caméra nécessite un calibrage
Ajustez la balance des blancs selon vos préférences. Sur la gauche de l'écran, une colonne propose des options pour la balance des blancs. Sélectionnez l'option optimale (nuageux, ensoleillé, fluorescent, etc.) en fonction de votre environnement actuel.
Arrière-plan des vidéos et photos flou
Des valeurs ISO plus élevées fonctionnent mieux lorsqu'il y a moins de lumière du soleil, tandis que des valeurs ISO plus faibles fonctionnent mieux avec plus de lumière. Pour régler l'ISO :
Étape 1 : Sur la gauche de l'écran, appuyez sur le cercle noir et blanc contenant un signe plus et moins, intitulé Auto.
Étape 2 : Sélectionnez la grande icône rouge Auto en haut à gauche.
Étape 3 : Appuyez sur la grande icône rouge M.
Étape 4 : Réglez l'ISO sur 100 ou ajustez selon les besoins.
Caméra floue par endroits
La caméra est peut-être défectueuse et doit être renvoyée au fabricant pour inspection.
Objectif de caméra sale
Utilisez un chiffon en microfibre pour éliminer toute saleté, poussière ou crasse.
Brice Black
Membre depuis le 01/23/20
557 Réputation
4 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S2-G1, White Winter 2020
CPSU-WHITE-W20S2G1
4 membres
60 tutoriels rédigés
10 commentaires
How about a Typhoon H plus when you push the red button to start up the motors for flight and then all the light on the drone flash red and gives off three or so beeps. Can not fly at all. Even if you push the take off icon and select start the props spin up and then with in a few seconds it shuts down.
Bret Newman - Réponse Partager
Hi
John J Cavanaugh here writing
I havent used my hplus for awhile especially during the winter months
here in New England. I'm in Massachusetts… USA
I've tried to charge the batteries and all that's happening is a blue error light everytime i try to charge each of my three fully discharged batteries… I've tried to find utube videos and have looked for other resources to resolve this issue…
The batteries too ; are slightly puffy/ puffed out as well. Not sure if that's apart of my problem here…
Please help
I thank you
John C
John J Cavanaugh - Réponse Partager
My typhoon loon blaming purple
Melissa Coin - Réponse Partager
Mt typhoon loon is blanking purple
Re: The advice above about trying to resolve the Typhoon H not responding to the ST16 controller. "The Ground Station and Drone are not bound". It says to turn on the drone on first (Steps 1 and 2), then the Ground Controller (Steps 3 onward). My manual says to NEVER switch on the drone before the ground controller. On the Yuneec Pilots forum, owners have reported bricked equipment after doing this. What is the truth???
martin.redman - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 45
Total : 4,053
