Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La manette ne s'allume pas
La manette ne s'allume pas alors qu'elle est chargée.
La manette a été déconnectée pendant une mise à jour du firmware
Votre manette devra être restaurée. Pour ce faire, connectez-la à votre système via USB, ce qui permettra de la mettre à jour.
Astuce : Si vous avez du mal à allumer votre manette, nous vous recommandons de retirer les batteries pendant au moins cinq minutes.
Pour restaurer la manette sur une console, suivez ces trois étapes :
  • Étape 1 : Sur la console, accédez à Périphériques et accessoires.
  • Étape 2 : Recherchez la manette sans fil ZD-N Plus. Il devrait être indiqué Mise à jour requise.
  • Étape 3 : Relancez la mise à jour.
Si la manette ne s'allume toujours pas, la batterie est peut-être défectueuse. Si c'est le cas, veuillez suivre ce ''tutoriel ici.''
Problème de connexion sans fil avec le système / Déconnexion
Pendant l'utilisation, la manette ne se connecte pas à la console via la connexion sans fil. Si la manette se connecte à la console, la connexion sans fil est fréquemment perdue.
Hors de portée
La manette est sans fil, mais il existe une limite de distance par rapport à la console au-delà de laquelle la connexion est complètement perdue. Rapprochez-vous de la console pour voir si elle se reconnecte. Sinon, essayez de resynchroniser la manette avec le système.
Éteinte en raison d'une inactivité
Les manettes ont tendance à s'éteindre automatiquement après une certaine période d'inactivité. Il est peut-être nécessaire de la rallumer.
La manette n'est pas chargée
Essayez de brancher la manette avec le câble de charge de la console. Assurez-vous que le témoin lumineux s'allume pour indiquer la charge.
La croix directionnelle répond mal ou pas du tout
La croix directionnelle (D-Pad) est peut-être cassée ou mal calibrée.
Calibration défectueuse
Un problème courant avec les croix directionnelles est une erreur de calibration qui fait que les boutons envoient des entrées différentes de celles données par l'utilisateur. Pour corriger ce problème, suivez ces étapes :
  • Étape 1 : Démontez la manette en retirant le cache arrière.
  • Étape 2 : Accédez à la croix directionnelle interne.
  • Étape 3 : Placez une petite section de ruban adhésif plié sur le pivot de la croix directionnelle pour augmenter légèrement sa hauteur.
  • Étape 4 : Remontez la manette.
La croix directionnelle est sale
De la saleté ou de petits débris peuvent se loger dans la manette, provoquant le blocage des boutons de la croix directionnelle. De même, un liquide collant s'infiltrant dans le compartiment interne peut causer ce problème. Pour résoudre les problèmes de blocage ou de réponse constante, suivez ces étapes :
  • Étape 1 : Utilisez un coton-tige et de l'alcool isopropylique pour nettoyer l'extérieur et entre les rainures de la croix directionnelle. Un cure-dent peut également être utile pour atteindre les petites rainures.
  • Étape 2 : Si cela ne fonctionne pas, démontez la manette et retirez le cache arrière. Nettoyez les boutons individuellement avec de l'alcool isopropylique.
  • Étape 3 : Replacez les boutons dans leur position d'origine.
Croix directionnelle cassée
Parfois, la croix directionnelle ne répond pas lorsqu'elle est pressée. Cela peut être dû à un manque de pression appliquée sur les boutons. Pour résoudre ce problème, suivez ces étapes :
  • Étape 1 : Démontez la manette et retirez le clip de retenue.
  • Étape 2 : Pliez les parties internes du clip de retenue vers le bas pour ajouter de la pression sur l'entrée de la croix directionnelle.
  • Étape 3 : Replacez délicatement le clip dans sa position d'origine.
Malheureusement, il arrive que des pièces de la manette se cassent. Si les étapes ci-dessus n'ont pas résolu votre problème, suivez ''ce tutoriel'' pour remplacer entièrement la croix directionnelle.
Problèmes de boutons LB et RB
Après une certaine utilisation, vos boutons LB et/ou RB peuvent présenter un dysfonctionnement.
Boutons collants
Si les boutons LB/RB sont collants, vous pouvez suivre ces étapes pour résoudre le problème.
  • Versez de l'alcool isopropylique sur un coton-tige.
  • Frottez délicatement sur et sous le bouton concerné.
  • Laissez la manette sécher pendant cinq minutes.
  • Replacez les boutons LB/RB dans leur position d'origine.
Si vous rencontrez toujours des problèmes après le nettoyage, vous devrez peut-être remplacer les boutons. Pour cela, suivez ''ce tutoriel''.
Moteur à vibration
Après une certaine utilisation, votre moteur à vibration peut présenter un dysfonctionnement.
La manette ne vibre pas
Si votre manette ne vibre pas, vérifiez les paramètres pour vous assurer que la vibration est activée. Pour cela, suivez ces étapes :
  • Étape 1 : Accédez au Menu HOME et sélectionnez Paramètres de la console.
  • Étape 2 : Sélectionnez Manettes et capteurs.
  • Étape 3 : Activez le bouton Vibration de la manette. S'il est déjà activé, essayez de le désactiver puis de le réactiver.
Si la manette ne vibre toujours pas, les moteurs à vibration situés dans les poignées sont peut-être cassés.
Si vous avez besoin d'aide pour remplacer les moteurs à vibration, veuillez suivre ''ce tutoriel''.
Dérive du joystick
Lorsque vous retirez vos pouces ou vos doigts du joystick et que celui-ci continue d'agir comme s'il était déplacé. Un exemple courant est votre personnage qui se déplace alors que vous ne touchez pas le joystick.
Problèmes de calibration
La manette doit être reliée à la console via une connexion sans fil, et parfois, la calibration du joystick est déréglée. Pour résoudre ce problème, vous devez :
  • Étape 1 : Accédez aux Paramètres de la console à laquelle la manette est reliée.
  • Étape 2 : Sélectionnez l'option Paramètres de la manette.
  • Étape 3 : Sélectionnez Calibration et suivez les instructions pour recalibrer votre manette.
Débris ou joystick sale
Au fil du temps, votre manette peut devenir sale en raison de son utilisation. Si le joystick est recouvert de débris ou sale, il peut commencer à dériver. Pour résoudre ce problème, vous devrez peut-être :
  • Essuyer le joystick avec un nettoyant adapté.
  • Utiliser une bombe d'air comprimé pour nettoyer la poussière à la base du joystick.
  • Utiliser un petit grattoir ou un trombone pour retirer délicatement les débris plus importants.
Contacts usés
Dans le pire des cas, votre joystick présente des contacts usés. Les contacts sont les petites pièces métalliques intégrées au joystick. Ces contacts indiquent à la console ce que fait le joystick. Une fois usés, la seule option est de remplacer le joystick concerné en utilisant ''ce tutoriel''.
Le joystick ne répond pas
Lorsque le joystick est déplacé, il n'y a aucune réponse.
Après une utilisation intensive, les joysticks peuvent devenir sales ou couverts de débris, ce qui peut causer des problèmes et empêcher le joystick de répondre. Pour résoudre ce problème, vous pouvez :
  • Nettoyer la manette avec un nettoyant adapté.
  • Utiliser un burin ou un petit trombone pour retirer les débris plus importants.
  • Utiliser de l'air comprimé pour éliminer la poussière à la base du joystick.
Contacts usés
Après une utilisation intensive, les contacts peuvent s'user. Les contacts indiquent à la console ce que fait le joystick. Une fois usés ou cassés, la seule façon de résoudre le problème est de remplacer le joystick concerné, ce qui peut être fait en utilisant ''ce tutoriel''.
Stacie Schmidt
Membre depuis le 10/15/19
433 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 52
Total : 2,043
