Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Sony ZS-RS60BT
Ce guide de diagnostic vous aidera à identifier les problèmes du système audio personnel Sony ZS-RS60BT.
Sauts de lecture CD
Le son est déformé et saccadé. La lecture peut bloquer sur une partie précise du disque.
Disque rayé
Il est possible que les sauts de lecture soient causés par un CD endommagé. Vérifiez si le CD est abîmé ou sale. Si le CD est sale, essayez de le nettoyer avec un chiffon doux ou un liquide de nettoyage pour disque. Si le CD est visiblement rayé, il pourrait éventuellement être réparé à l'aide d'une machine de réparation de disque.
Lecteur de disque défectueux
Si le CD n'est pas endommagé, il est possible que le lecteur de disque soit défectueux. Le lecteur de disque devra peut-être être remplacé pour que le disque soit lu correctement et produise un son adéquat et continu.
Le CD ne se lance pas
Le lecteur CD ne fait pas tourner le disque et l'appareil ne produit aucun son.
Signal radio déformé
Votre Sony ZS-RS60BT ne capte aucun signal radio, il n'y a que du souffle quelle que soit la fréquence radio, ou le signal est déformé.
Antenne mal positionnée
Assurez-vous que l'antenne est correctement fixée et positionnée. Si elle n'est pas déployée complètement, il peut être nécessaire de l'allonger davantage. Il peut aussi être nécessaire de l'orienter dans une direction différente. Si l'antenne est manquante, vous devrez peut-être en acheter une nouvelle auprès de Sony.
Il peut y avoir un problème temporaire avec la capacité de l'antenne à recevoir un signal. Parfois, ces problèmes se résolvent d'eux-mêmes avec le temps. Si le problème persiste, une nouvelle antenne devra peut-être être installée. Vous pouvez acheter une nouvelle antenne ici. Pour en savoir plus sur le retrait et le remplacement d'une antenne défectueuse, veuillez consulter ce tutoriel.
Interférences du signal
Les signaux radio ne fonctionnent pas très bien dans certains bâtiments où la fréquence radio ne peut pas atteindre correctement l'antenne. Par exemple, il est fréquent que les radios ne fonctionnent pas correctement dans les sous-sols, les pièces sans fenêtre, les bâtiments en briques, etc. Assurez-vous que la cause du problème ne provient pas du bâtiment dans lequel vous vous trouvez. Essayez d'utiliser la radio près d'une fenêtre ou à l'extérieur pour déterminer si tel est le problème.
Qualité audio médiocre
Il y a des bruits indésirables lorsque vous essayez de lire de l'audio via le Sony ZS-RS60BT. Le son crépite ou devient déformé lorsque le volume est monté.
Assurez-vous que l'antenne est correctement fixée et positionnée. Si elle n'est pas déployée complètement, il peut être nécessaire de l'allonger davantage. Il peut aussi être nécessaire de l'orienter dans une direction différente. Si l'antenne est manquante, vous devrez peut-être acheter une nouvelle antenne et la remplacer. Apprenez comment remplacer l'antenne en consultant ce tutoriel.
Station mal réglée
Vous devrez peut-être ajuster le réglage de la station si vous entendez du souffle en essayant d'utiliser la radio.
Haut-parleurs défectueux
Les haut-parleurs de l'appareil devront peut-être être remplacés si ni l'ajustement de l'antenne ni le réglage de la station n'améliorent la qualité audio.
L'appareil ne s'allume plus
Votre Sony ZS-RS60BT ne s'allume pas.
Appareil débranché
Assurez-vous que le Sony ZS-RS60BT est correctement branché à la prise. S'il n'y a pas de piles dans l'appareil, une source d'alimentation externe est requise.
Prise de courant non fonctionnelle
Assurez-vous que la prise sur laquelle le Sony ZS-RS60BT est branché fonctionne correctement. Essayez de tester un autre appareil sur cette prise pour vous assurer que le problème ne provient pas de la radio Sony.
Piles défectueuses
Vérifiez le compartiment de la batterie. Si les piles sont absentes, mortes ou mal insérées, elles doivent être remplacées ou ajustées. Veuillez consulter ce tutoriel pour plus d'informations sur la façon de remplacer les piles.
Tichina Arnold
Membre depuis le 02/01/17
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Baylor, Team 8-2, Whitney Spring 2017 Membre de l'équipe Baylor, Team 8-2, Whitney Spring 2017
BU-WHITNEY-S17S8G2
4 membres
24 tutoriels rédigés
16 commentaires
The device won’t power on even with good batteries. I tried using the AC power as well but no luck. How do I troubleshoot ?
kapil - Réponse Partager
Did you ever get a reply to your post? Mine is doing the same thing. Cheers
Todd Conley - Réponse Partager
Same here. It stopped working suddenly
Rébecca & Kerby - Réponse Partager
Same, mine randomly stopped working one day and I don't know whats wrong with it, nothing tells me what could be wrong that matches.
ALLIE M BALFANZ - Réponse Partager
Same my radio randomly stopped working one day, and I do not know whats wrong with it.
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 60
Total : 5,383
