Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Appareil qui ne charge plus
L'autonomie de la batterie de mon appareil est insuffisante, même lorsqu'il est complètement chargé.
Procédure de démarrage correcte
Insérez le connecteur du chargeur dans le port de charge. Veillez à insérer le connecteur dans le bon sens. Ne forcez pas le connecteur dans le port. Branchez le chargeur sur une prise murale secteur standard. Lorsque la batterie est complètement chargée, débranchez le chargeur et déconnectez-le du téléphone.
Chargeur inapproprié
Si votre chargeur ne semble pas charger votre ZTE Avail 2, assurez-vous que celui-ci a été fourni par le fabricant d'origine. L'utilisation de chargeurs polyvalents peut parfois affecter la charge et ne pas fonctionner avec votre téléphone.
Trop d'applications ouvertes sur l'appareil
L'utilisation d'applications ou de fonctionnalités gourmandes en énergie pendant que vous chargez votre ZTE Avail 2 peut ralentir la vitesse de charge. Fermez les applications qui tournent en arrière-plan lorsque vous ne les utilisez pas.
Batterie à remplacer
La plupart du temps, les batteries ne durent pas éternellement et peuvent commencer à moins bien tenir la charge. Les cycles de décharge et de recharge peuvent les user plus rapidement ; il arrive aussi que des batteries défectueuses fuient ou commencent à gonfler. Si la batterie a plus de deux ou trois ans, elle approche probablement de la fin de sa durée de vie de la batterie.
Paramètres incorrects ou mise à jour logicielle
Les paramètres de votre ZTE Avail 2 peuvent affecter l'autonomie de la batterie de votre appareil. Vous pouvez baisser la luminosité de l'écran et fermer des applications pour économiser l'autonomie de la batterie. De plus, la mise à jour d'un ancien ZTE Avail 2 vers une version logicielle actuelle peut ralentir les activités de votre téléphone, surtout s'il s'agit d'une ancienne version.
Vitre tactile ne réagit pas
Le ZTE Avail 2 ne réagit pas aux actions de l'utilisateur. L'affichage électronique est lent à réagir et saute souvent vers une page ou une application non sollicitée par l'utilisateur.
Le ZTE Avail 2 nécessite un redémarrage
De temps en temps, tous les téléphones ont besoin d'un redémarrage pour fonctionner rapidement et correctement. Éteignez ou réinitialisez simplement votre ZTE Avail 2 en appuyant simultanément sur l'écran d'accueil et le bouton de marche. Rallumez ensuite le téléphone pour évaluer la sensibilité de la vitre tactile.
La vitre tactile n'est pas propre
La sensibilité tactile du téléphone ZTE Avail 2 fonctionne via des lumières infrarouges LED situées sur les bords de l'écran. Si des particules sont en contact avec ces lumières, il peut devenir difficile pour l'appareil de configurer avec précision l'action de l'utilisateur. Pour vous assurer que rien n'obstrue ce processus, utilisez un chiffon doux pour nettoyer l'écran et éliminer toute particule gênante.
Recalibrage nécessaire
Sur votre ZTE Avail 2, allez dans « Applications » puis choisissez « Affichage ». Une fois ces deux sections choisies, sélectionnez « Calibrer l'écran ». Le téléphone devrait alors vous diriger vers des instructions étape par étape sur la façon de calibrer la sensibilité tactile.
Circuit imprimé défectueux
Comme indiqué précédemment dans la section « La vitre tactile n'est pas propre », une grille de récepteurs LED infrarouges au-dessus de l'affichage électronique traite la sensation de la vitre tactile. Il est possible que le circuit imprimé, responsable de la fonction de la vitre tactile, doive être remplacé.
Qualité photo insuffisante
Je souhaite utiliser mon téléphone pour prendre des photos et des vidéos, mais leur qualité a diminué et je ne sais pas comment l'améliorer.
Lentille ou protège-lentille sale
Il peut y avoir de la poussière, de la graisse ou des traces de doigts sur la lentille de l'appareil photo suite à une utilisation régulière. Lorsque cela se produit, l'appareil photo génère des photos et vidéos ternes et floues. Vous devrez nettoyer la lentille de l'appareil photo et le protège-lentille de la coque. La meilleure façon de nettoyer la lentille est d'utiliser un chiffon en microfibre plié en triangle. Ne soufflez jamais sur la lentille de l'appareil photo avec votre bouche car la salive peut endommager l'écran. Pour nettoyer le protège-lentille de la coque, retirez la coque arrière de votre téléphone (voir les premières étapes de notre tutoriel de changement de lentille) et utilisez une petite quantité de nettoyant pour lentilles liquide à base d'alcool et un coton-tige pour nettoyer le protège-lentille. Laissez sécher complètement avant de remettre la coque en place. Toutes ces fournitures peuvent être trouvées dans n'importe quel magasin discount à des prix abordables.
Lentille extérieure cassée
La lentille extérieure de votre téléphone pourrait être rayée, fissurée ou cassée. Si tel est le cas, vous devrez peut-être remplacer le châssis arrière du téléphone qui loge la lentille de l'appareil photo. Des coques de téléphone abordables peuvent être trouvées sur des sites en ligne tels que eBay et Amazon, des magasins discount et des magasins d'électronique tels que Best Buy. Consultez notre tutoriel de changement de lentille pour reprendre vos photos haute qualité en un rien de temps.
Paramètres de l'appareil photo incorrects
Les paramètres actuels de l'appareil photo de votre téléphone pourraient affecter la qualité de vos photos et vidéos. Avant de prendre une photo ou une vidéo, appuyez sur le bouton des paramètres pour ouvrir toutes les options de configuration de l'appareil photo. Ici, vous pouvez ajuster les paramètres liés à l'image tels que la balance des blancs, l'exposition, le contraste, la saturation, la netteté, les lignes de composition, la qualité d'image et l'anti-bande. L'ajustement de ces paramètres en fonction de l'endroit où chaque photo ou vidéo est prise aidera à améliorer la qualité.
Problèmes de sortie audio et boutons de volume
Le ZTE Avail II s'allume et tout semble fonctionner, cependant aucun son ne sort du téléphone ou des écouteurs.
Haut-parleurs cassés
Si le son est déformé, essayez d'abord de nettoyer les ouvertures des haut-parleurs et assurez-vous que rien n'obstrue la zone autour des haut-parleurs. Si le son est toujours étouffé ou absent, vous devrez peut-être remplacer les haut-parleurs en suivant ces étapes. Les pièces de rechange sont vendues sur la page boutique iFixit.
Prise jack cassée
Avant de remplacer la prise jack, vérifiez différentes entrées pour vous assurer que le problème ne provient pas de l'entrée elle-même. S'il n'y a toujours pas de son, suivez les étapes suivantes pour remplacer la prise jack. Le lien suivant vous mènera à la boutique iFixit pour les prises jack.
Boutons de volume bloqués
Cela peut généralement être résolu en nettoyant les boutons de volume. Pour réparer les boutons bloqués, vous devrez ouvrir l'appareil et voir si le bouton est cassé ou simplement coincé. S'il est coincé, il suffit de le remettre en position. Si le bouton est cassé, vous pourrez en trouver des nouveaux ici et suivre ces instructions pour savoir comment remplacer les boutons.
Connexion sans fil faible
La réception WiFi sur mon ZTE Avail 2 est faible, même lorsque mes autres appareils se connectent sans problème.
Encombrement du canal WiFi
Parfois, certains canaux WiFi peuvent être surchargés par trop d'appareils, ce qui entraîne une mauvaise réception du signal. Vous devrez peut-être changer le canal WiFi de votre routeur.
Utiliser une adresse IP statique plutôt que DHCP
Chaque ordinateur ou appareil qui se connecte à votre réseau local nécessite une adresse IP pour communiquer avec d'autres clients et accéder à Internet. Par défaut, la plupart des routeurs grand public et pour petites entreprises ont un serveur DHCP activé. Ce serveur distribue et gère les adresses IP sur votre réseau local. Vous pourriez obtenir une meilleure connexion avec votre appareil en configurant une adresse IP statique.
Il existe deux approches différentes que vous pouvez utiliser pour passer de l'utilisation d'IP dynamiques, distribuées par DHCP, à la configuration d'adresses statiques ou permanentes :
1. Configurez manuellement certains clients avec des adresses IP statiques : saisissez les détails IP dans le ou les appareils souhaités.
2. Configurez manuellement tous les clients et désactivez le DHCP sur le routeur : ceci est similaire à l'approche ci-dessus, mais vous oblige, vous ou les utilisateurs, à configurer manuellement tout appareil qui se connecte au réseau.
Samantha Smith
Membre depuis le 09/21/15
309 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team 1-6, Sydow campbell Fall 2015 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 1-6, Sydow campbell Fall 2015
UA-SYDOW CAMPBELL-F15S1G6
5 membres
48 tutoriels rédigés
1 commentaire
Can’t text unless someone sends me one first
Kevin Thompson - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 31
Total : 1,266
