Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Sommaire
Le ZTE Blade ne s'allume pas
Vous avez essayé d'allumer votre téléphone et rien ne se passe
La batterie n'est pas chargée
Branchez votre téléphone sur le chargeur mural ou via un port USB 2.0 de votre ordinateur.
La batterie n'est pas correctement installée
Retirez le panneau arrière du ZTE Blade et assurez-vous que la batterie est fermement en place et positionnée dans le bon sens afin que les broches métalliques soient alignées.
Dégâts causés par l'eau
Vérifiez la languette blanche avec de petites croix rouges sur le dessus de la batterie. Si les croix sont diffuses et rouges, le téléphone a subi des dégâts dus à l'eau. En dernier recours, vous pouvez immerger votre téléphone dans du riz non cuit pendant plusieurs heures, en espérant que cela absorbe l'eau.
Système d'exploitation corrompu
Si le système d'exploitation de votre téléphone a été corrompu, une réinitialisation des paramètres d'usine peut généralement résoudre ce problème. La restauration des paramètres d'usine réinstallera et rechargera le système d'exploitation. Vous pouvez suivre les étapes suivantes pour réinitialiser correctement votre téléphone.
1. Appuyez longuement sur les boutons Home + Volume haut + Marche
2. Vous verrez les options de récupération
3. Sélectionnez wipe data / factory reset et sélectionnez yes
4. Redémarrez maintenant l'appareil
La batterie du ZTE Blade ne charge pas
La batterie du téléphone ne charge pas malgré le fait qu'il soit branché
Prise défectueuse
Essayez de brancher votre chargeur sur une autre prise ou d'actionner l'interrupteur pour mettre la prise sous tension.
Chargeur cassé
Assurez-vous qu'il n'y a aucun fil dénudé le long du cordon de charge ou tout autre dommage physique. Nettoyez prudemment les débris, puis essayez de le brancher à nouveau. Si le chargeur ne fonctionne toujours pas, vous devrez le remplacer.
Batterie déchargée
Si votre batterie ne tient pas la charge après une période de charge, vous devrez la remplacer. Voir le Tutoriel de remplacement de la batterie du ZTE Blade E
Aucun son ne sort du haut-parleur
Le téléphone est allumé mais aucun son n'est émis par le haut-parleur ou les écouteurs
Volume
Assurez-vous que le volume est monté en poussant vers le haut le bouton de volume situé sur le côté gauche du téléphone. Voir le Tutoriel de remplacement du bouton de volume du ZTE Blade E
Volume multimédia
Assurez-vous que l'application que vous utilisez émet du son. Si c'est le cas, vous pouvez aller dans les paramètres de l'application pour augmenter ou diminuer le volume de cette application spécifique.
Écouteurs
Si vous utilisez des écouteurs, assurez-vous qu'ils ne sont pas cassés. S'ils ne sont pas le problème, vérifiez qu'ils sont correctement branchés dans la prise jack.
Prise jack
Nettoyez la prise jack de tous les débris et saletés qui pourraient perturber la connexion entre le téléphone et les écouteurs.
L'écran est figé et/ou ne répond pas
L'écran tactile de votre téléphone est figé et/ou ne répond pas à vos commandes
L'écran tactile est sale
Vérifiez que votre écran n'est pas excessivement sale. Si c'est le cas, nettoyez-le avec un chiffon en microfibre.
L'écran est cassé
Si votre écran tactile est gravement endommagé, il devra peut-être être remplacé. Voir le Tutoriel de changement écran du ZTE Blade E pour ce téléphone.
Vous portez des gants
Si vous portez des gants, vous pourriez interférer avec les capteurs de l'écran tactile.
Redémarrez votre téléphone
Vous devrez peut-être réinitialiser votre téléphone. Maintenez le bouton de marche enfoncé et cliquez sur redémarrer. Si vous ne pouvez pas le faire, retirez la batterie, puis réinsérez-la et rallumez le téléphone.
L'appareil est lent
Si votre téléphone fonctionne très lentement, suivez ces étapes pour améliorer ses performances
Fermez tous les programmes et applications
Fermez tous les programmes et applications exécutés en arrière-plan. S'il y en a trop d'ouverts, cela peut ralentir les performances au fil du temps.
Redémarrage général
Effectuez un redémarrage général de votre téléphone en maintenant le bouton de marche enfoncé et en sélectionnant l'option de redémarrage.
Mémoire pleine
Si la mémoire de votre téléphone est pleine, cela peut poser problème. Supprimez les fichiers et applications inutiles jusqu'à ce qu'il y ait de l'espace libre. Voir le Tutoriel de remplacement de la carte mémoire du ZTE Blade E.
Problème matériel
Des problèmes matériels peuvent entraver les performances de votre téléphone. Consultez le Tutoriel de remplacement de la carte mère du ZTE.
Videz le cache et les cookies de votre téléphone
Ouvrez l'application Internet. Sélectionnez le bouton dans le coin inférieur droit, puis sélectionnez les paramètres. Sélectionnez confidentialité et sécurité, puis effacez le cache, toutes les données des cookies et votre historique de navigation.
Réinitialisation des paramètres d'usine
Vous devrez peut-être restaurer les paramètres par défaut de votre téléphone.
Lilia Johnson
Membre depuis le 10/08/14
802 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-5, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G5
3 membres
60 tutoriels rédigés
36 commentaires
loss my privacy password
Zull Zull - Réponse Partager
Hello,I have concern with my ZTE phone,I can call everyone but everone can't me just hear voice message only.please help and I really stress
Zafran - Réponse Partager
unfortunately message has stop how can i fix it my zte a462
Jonnysan Valera - Réponse Partager
Hi I'm having so many issues with my brand new "Skinny Ignite A462 mobile phone",as it's been showing this message " Emergency Calls" on the bottom of my screen,now I've just about ready to throw in the Fire !!,as I've tried everything from : re-booting,removing my SIM card to even switching it on & off, & that still doesn't make a diffrence,I've taken it back to where I purchased it from & the person done something to it & then it cleared that message,but then later in the evening,You guest it "The Lovely "EMERGENCY CALLS ", came back on. So I'm so totally darn frustrated with all this. So I'm needing some help or advise.
Joyce Taylor - Réponse Partager
i have had a missed call and they left a message on my voice mail, I listen to it and deleted it but when I returned to my screen it was still notifying me that I had a voice mail, I cannot remove this message on my screen
GEOFF BERRY - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 7
7 derniers jours : 29
30 derniers jours : 99
Total : 48,569
