Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
ZTE Blade Spark ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas lorsqu'il y est invité.
La batterie n'est pas suffisamment chargée
Le symbole de la batterie apparaît en rouge ou le téléphone ne s'allume pas du tout.
- Connectez le téléphone à un chargeur USB Type C. Pour une charge rapide, connectez le chargeur fourni avec le téléphone.
Batterie mal insérée ou manquante
Lorsque la coque arrière est ouverte, la batterie est manquante ou n'est pas connectée aux charnières.
- Assurez-vous que la batterie à l'arrière de l'appareil est correctement placée et qu'elle n'a pas été retirée de l'appareil.
- Le fait de retirer la coque arrière du téléphone annulera la garantie.
L'appareil a subi des dégâts des eaux
L'écran ne répond plus du tout.
- Retirez la coque arrière de l'appareil et vérifiez la bande blanche avec les X rouges. Si les X sont visibles, l'appareil n'a pas subi de dégâts des eaux.
- Si la bande est rouge, l'appareil a été endommagé par l'eau. Si c'est le cas, remplacez le téléphone ou plongez-le dans du riz cru.
Le système d'exploitation est corrompu
Aucun des points ci-dessus ne s'applique et le téléphone ne s'allume toujours pas.
En dernier recours, le téléphone peut faire l'objet d'une réinitialisation des paramètres d'usine :
1. Appuyez longuement sur le bouton de marche et sur le bouton d'augmentation du volume.
2. Lorsque la fenêtre de démarrage apparaît, utilisez le bouton de volume pour naviguer dans le menu.
3. Placez-vous sur "wipe data/factory reset" et appuyez une fois sur le bouton home.
4. Confirmez la réinitialisation lorsque vous y êtes invité.
Absence d'audio
L'audio sur l'appareil ne peut pas être entendu.
Volume
Le volume de l'appareil ne peut pas être entendu.
- Vérifiez si le volume est augmenté en appuyant sur la moitié supérieure du bouton de volume sur le côté droit du téléphone.
Casque
Le volume ne fonctionne pas avec un casque spécifique.
- Si vous utilisez un casque, vérifiez d'abord qu'il n'est pas cassé.
- Assurez-vous que le casque est connecté via Bluetooth ou via la prise jack.
Prise jack
Le volume ne peut pas être entendu après avoir vérifié le casque.
- Assurez-vous que le casque est entièrement branché en le poussant fermement dans la prise jack jusqu'à ce que la prise s'enclenche et reste en place.
- S'il y a des débris empêchant le casque d'être inséré à fond, utilisez une épingle ou un trombone pour les retirer avant de continuer.
Sons des applications
Le volume d'une application spécifique ne fonctionne pas.
- Assurez-vous que l'application en cours d'utilisation émet du son et que le son dans les paramètres est réglé au maximum.
La vitre tactile ne répond pas
L'écran du téléphone ne permet pas la navigation.
Doigts mouillés ou gants
- Si vos doigts sont mouillés ou humides, séchez-les avec une serviette ou un chiffon pour naviguer correctement sur la vitre tactile.
- Retirez vos gants si vous en portez.
Redémarrage
- Éteignez votre appareil et rallumez-le.
Réparer l'écran
- Si aucune des étapes ci-dessus ne fonctionne, la vitre tactile est cassée et doit être remplacée.
Appareil moins performant
L'appareil est plus lent que la normale.
Fermer toutes les applications
- Appuyez sur l'icône carrée en bas à droite de l'écran pour afficher l'historique des applications. Faites glisser vers le haut ou vers le bas sur les écrans des différentes applications pour les effacer de votre historique.
Éteindre et rallumer l'appareil
- Appuyez longuement sur le bouton de marche situé sur le côté droit du téléphone et sélectionnez l'option de redémarrage.
Espace de stockage
- Supprimez les fichiers, les médias ou les applications inutiles pour libérer de l'espace mémoire.
Supprimer l'historique de navigation et les cookies
- Ouvrez l'application du navigateur et effacez l'historique et les cookies en appuyant sur le menu en bas à droite, en cliquant sur confidentialité et paramètres, puis en effaçant l'historique.
Réinitialisation des paramètres d'usine
2. Lorsque la fenêtre de démarrage apparaît, utilisez les boutons d'augmentation et de réduction du volume pour naviguer dans le menu.
11 commentaires
hi,
this is himang here. I just got a new At&T run ZTE Blade Spark. I have an issue to discuss regarding the phone.
Phone’s WiFi keeps turning off and internet starts running on my data pack, can you tell me how fix it or is it a feature of the phone?
You can reply me @himang.goyal@gmail.com
Thanks
himang goyal - Réponse Partager
I'm having the same problem. I haven't found a solution yet.
Isaiah Sells - Réponse Partager
I've only had my Blade Spark for two weeks and it won't let me see the screen. The battery is fully charged and the lights at the bottom come on and that's
Robert Mcmunn - Réponse Partager
My one year old dropped my phone in the toilet and it wouldnt turn on after drying it I put it on charge and at first it flashrd a battery with a bolt in it then showed charging it turned on when i took it off charge it shut off again so i put back on the charger and shows fully charged but wont come on what do i do?
Kelsey Sowyers - Réponse Partager
It want let me add any new contacts it says I have disabled something needed for this service please advise thank you
Daniela Woodard - Réponse Partager
