Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Batterie qui se décharge trop rapidement
La batterie du ZTE Blade V8 Pro ne tient plus aussi bien la charge que lorsque le téléphone était neuf.
Connectivité Wi-Fi
Désactivez le Wi-Fi quand vous ne l'utilisez pas. La batterie du ZTE Blade V8 Pro se déchargera excessivement si le Wi-Fi est activé et recherche des points de connexion.
Une réinitialisation des paramètres d'usine aidera également à préserver la longévité de la batterie.
Appareil lent
Le téléphone met beaucoup de temps à réagir lorsque vous essayez d'accéder aux fonctionnalités de base de l'appareil.
Plantages d'applications
Parfois, la lenteur de traitement peut être due à un nombre trop important d'applications tournant en arrière-plan et consommant la puissance de calcul du téléphone. Désactivez la fonction de nettoyage du verrouillage d'écran. Cette fonction ferme tous les processus et applications en arrière-plan lorsque le téléphone est verrouillé ou que l'écran est éteint.
  1. Ouvrez l'application Paramètres
  2. Choisissez Gestionnaire d'alimentation
  3. Sélectionnez Gestion de l'alimentation pour les applications
  4. Sélectionnez : Liste de protection des applications
  5. Sélectionnez : Tout désactiver
D'autres solutions possibles peuvent inclure le nettoyage des fichiers et images inutiles dans la mémoire ou le cache. Le lien ci-dessous vous donne plusieurs étapes à suivre pour espérer résoudre le problème.
https://support.t-mobile.com/docs/DOC-27...
Consommation rapide de mémoire
Le téléphone ne répond plus lorsqu'il y a trop d'applications qui tournent en même temps.
Changer de carte SD
*Une carte Secure Digital (SD) est une petite carte mémoire flash utilisée dans les petits appareils portables.
Arrêtez d'utiliser la carte SD comme stockage partagé. Retirez la carte SD, videz le cache du téléphone et choisissez « Oublier le stockage SD ». Si vous avez besoin d'utiliser une carte SD, choisissez-en une de haute qualité.
Retirer la carte SD
  1. Sur le côté gauche du téléphone, il y a un petit trou. Prenez un outil qui rentre dans le trou pour faire sortir le tiroir de la carte SIM et de la carte mémoire.
  2. La carte SD se trouve dans le plus grand emplacement, il est également étiqueté « SD Only »
  3. Retirez la carte SD
Si vous avez besoin de plus de conseils, consultez ce lien :
https://www.youtube.com/watch?v=8XnMOCpm...
Appareil ne s'allume plus
Le bouton de marche ne répond pas quand on appuie dessus.
Bouton de marche desserré
Soufflez les débris gênants hors du bouton de marche avec de l'air comprimé ou un autre appareil capable de projeter de l'air fort dans les espaces sur le côté du bouton de marche.
Bouton de marche collant
Lorsque le bouton de marche reste coincé, assurez-vous de vérifier si le contour du bouton est propre. Si ce n'est pas le cas, nettoyez avec un coton-tige ou un objet capable de se glisser dans les petites fentes.
La caméra ne fait pas la mise au point automatique
La caméra ne fait pas la mise au point dans certaines conditions d'éclairage.
Problème de mise au point
Cet appareil ne dispose pas d'une mise au point automatique par détection de phase ou laser comme certains smartphones haut de gamme. Pendant la nuit, il est préférable de faire la mise au point manuellement, cependant, pendant la journée, la mise au point automatique par stabilisation lumineuse fonctionne bien.
WSA
Membre depuis le 07/16/19
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2019 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S1-G1, Liner Summer 2019
UWT-LINER-SU19S1G1
5 membres
0 tutoriels rédigés
1 commentaire
ZTE Blade V8 Pro ..
This cell fell in water. Battery changed . Buzzing sound when charger is plugged in , but it is not charging .. battery dies..
any thing i can do at home?
Siegfred Briggs - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 44
Total : 1,088
