Aller au contenu principal
Batterie défectueuse
◦ Non remplaçable
La batterie de ce téléphone ne peut pas être changée sans casser l'appareil.
Ne charge pas
◦ Mauvais chargeur
Lisez l'étiquette sur votre chargeur ; si elle correspond à la marque et au modèle de votre téléphone, cela sera indiqué sur l'étiquette.
◦ Chargeur cassé
Pour vérifier si le chargeur est cassé, utilisez-le simplement sur un autre téléphone. Si l'autre téléphone ne réagit pas (pas de lecture d'erreur ou de début de charge), alors le chargeur est défectueux.
◦ Batterie défectueuse
Pour vérifier si la batterie de votre téléphone est défectueuse, utilisez le chargeur sur un autre téléphone. Si l'autre téléphone réagit (lecture d'erreur ou début de charge), alors c'est la batterie de votre téléphone qui est défectueuse.
◦ Prise défectueuse
Pour voir si c'est la prise qui est défectueuse, déplacez simplement votre téléphone et votre chargeur vers une autre prise. Si le téléphone commence à charger, c'était la prise.
Coque cassée
La coque peut être endommagée par des rayures, des bosses ou des fissures.
Remplacer
La coque peut se casser de plusieurs façons : en tombant sur le sol, en s'asseyant dessus, en la posant sur une mauvaise surface ou en faisant tomber quelque chose dessus.
Problèmes de carte mémoire
◦ Carte mémoire absente
Avant toute chose, assurez-vous que la carte mémoire est installée. Si aucune carte mémoire n'est présente, veuillez en installer une en toute sécurité. Pour vérifier si une carte est installée, veuillez utiliser le tutoriel du ZTE Grand S pour savoir comment en changer.
◦ Carte insérée incorrectement
Si une carte est installée, vérifiez si elle est correctement insérée ; si ce n'est pas le cas, retirez-la et réinstallez-la correctement. Si cela ne fonctionne toujours pas, redémarrez simplement le téléphone.
◦ Surcharge de données
Pour vous assurer que vos données ne surchargent pas la carte, regardez votre puce pour voir si elle contient trop de données. Si c'est le cas, supprimez-en une partie pour que le téléphone puisse fonctionner correctement.
◦ Carte mémoire cassée
Pour trouver l'origine du problème, insérez d'abord une nouvelle carte mémoire afin de déterminer si le lecteur de carte et la puce fonctionnent correctement. Si l'un des deux est en cause, remplacez l'élément défectueux. Cependant, si c'est le lecteur de puce qui pose problème, retournez là où vous avez acheté votre téléphone pour le faire réparer ou remplacer.
Écran noir
◦ Paramètres de luminosité
Pour modifier les paramètres de luminosité depuis la page d'accueil, appuyez sur Menu, puis allez dans Paramètres, Affichage, Luminosité. Ajustez ensuite le niveau de luminosité selon vos préférences.
◦ Problèmes d'écran LCD
Si l'écran ne répond plus, maintenez enfoncé le bouton de marche pour réinitialiser le téléphone. Après la réinitialisation, si le téléphone ne répond toujours pas, confiez-le à un professionnel pour réparation.
Appareil photo cassé
◦ Paramètres modifiés
Pour accéder aux paramètres de l'appareil photo et les modifier, accédez à l'application appareil photo depuis la page d'accueil et effectuez les ajustements nécessaires.
◦ Lentille endommagée
Si vous remarquez que vos photos sont soudainement de mauvaise qualité, essayez d'abord de nettoyer la lentille.
Pour un nettoyage correct, utilisez un chiffon en microfibre. Cela devrait éliminer les traces de doigts en surface. Il est important de ne pas utiliser votre souffle, car il contient des acides qui pourraient endommager la lentille.
S'il y a de la saleté en dessous, vous devrez retirer la coque arrière et utiliser une petite quantité de liquide de nettoyage pour lentilles avec un coton-tige depuis l'intérieur de la coque arrière.
lee
Membre depuis le 10/08/14
235 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 9-3, Leahy Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 9-3, Leahy Fall 2014
USFT-LEAHY-F14S9G3
4 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 29
Total : 850
