Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le ZTE Lever ne s'allume pas
L'appareil ne répond pas et l'écran reste éteint ou noir lorsque vous appuyez sur le bouton de marche et le maintenez enfoncé.
La batterie n'est pas chargée
Branchez un câble de charge microUSB fonctionnel dans le port de charge du ZTE Lever. Après 2 à 3 minutes, maintenez le bouton de marche enfoncé pour allumer le téléphone.
Si le téléphone ne s'allume toujours pas, essayez de retirer la batterie et de la remettre en place. Veuillez consulter ce tutoriel de réparation pour changer la batterie.
Le bouton de marche est cassé
Si vous avez essayé de charger le téléphone et de changer la batterie du ZTE Lever, mais que le téléphone ne s'allume toujours pas, veuillez consulter ce tutoriel de remplacement pour le bouton de marche.
Le ZTE Lever ne charge plus
L'indicateur de batterie du téléphone à l'écran affiche un pourcentage qui diminue constamment lorsque l'appareil est branché au câble de charge.
Le câble de charge est cassé
Assurez-vous que l'appareil est correctement branché. Si l'appareil ne charge pas, essayez un autre câble de charge compatible.
La batterie est endommagée ou en fin de vie
Si vous avez essayé de changer le câble de charge et que la batterie ne charge toujours pas, veuillez consulter ce tutoriel de remplacement de batterie.
Le ZTE Lever a des problèmes audio
Le son sur le téléphone semble anormal pour l'utilisateur, ou est trop fort/faible et ne change pas.
Le bouton de volume ne marche pas
Si les boutons de volume du ZTE Lever ne modifient pas le volume de l'appareil lorsque vous appuyez dessus, pensez à les remplacer. Veuillez consulter ce tutoriel de remplacement du bouton de volume.
Le son est déformé
Assurez-vous que les problèmes audio sont bien dus à des problèmes matériels. Écoutez un échantillon audio sur un autre appareil et comparez-le au même son sur le ZTE Lever. Si le problème persiste, consultez ce tutoriel de remplacement du haut-parleur.
Le ZTE Lever a des problèmes d'appareil photo
Les photos prises avec le ZTE Lever sont floues.
L'objectif de l'appareil photo est embué
Si l'objectif de l'appareil photo est embué, retirez le module de l'appareil photo du téléphone et placez l'objectif sous une lampe chauffante. Veuillez consulter ce tutoriel de remplacement du module de l'appareil photo pour obtenir de l'aide sur le retrait du module.
Plantages, appareils bloqués, redémarrages - Problèmes logiciels majeurs
Le téléphone, lorsqu'il est allumé, ne répond plus ou subit des bugs terminaux.
L'écran du téléphone est bloqué
En raison de problèmes logiciels, il peut être nécessaire d'effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine. Veuillez suivre les instructions de cette page Web pour une réinitialisation des paramètres d'usine. Une réinitialisation des paramètres d'usine signifie que tous les réglages seront restaurés à leur valeur par défaut et que tous les logiciels supplémentaires seront supprimés.
Le téléphone refuse toujours de s'allumer
Si tous les autres tutoriels échouent et que vous êtes sûr que le logiciel n'est pas corrompu, veuillez suivre ce tutoriel de remplacement de la carte mère.
Luke Kilbourne
Membre depuis le 01/29/18
294 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G2, Passmore Spring 2018
USFT-PASSMORE-S18S5G2
3 membres
72 tutoriels rédigés
2 commentaires
How to unlock the phone I forgot my pin
Johathan Mc Dowell - Réponse Partager
I have a zte lever I bought this off of someobe the screen one day went very dim she thought might have to order new LCD screen for it I did and changed it and still has same problem its so dim u can only see it if its in a dim room Andy tilt it a little bit help I just paid 30 bucks for a new screen
tabetha woods - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 15
Total : 1,106
