Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le ZTE Majesty ne s'allume pas
Peu importe ce que vous faites, vous ne parvenez pas à allumer votre ZTE Majesty.
Batterie défectueuse
Si votre ZTE Majesty ne s'allume pas, vous avez peut-être un problème de connexion. Ouvrez le capot arrière et vérifiez la batterie. Si le téléphone ne s'allume toujours pas, il est possible que la batterie soit simplement déchargée. Remplacer la batterie résoudra le problème.
Écran noir
Si rien ne semble se passer et que l'affichage reste noir, il est possible que l'écran soit défectueux et doive être remplacé. Il se peut également que le téléphone souffre du « Black Screen of Death » (écran noir de la mort). Quelques solutions sont disponibles sur Screen of Death.
Pas de son dans la prise jack du ZTE Majesty
Votre ZTE Majesty s'allume et fonctionne normalement, mais lorsque vous écoutez de l'audio avec un casque ou des haut-parleurs, le son ne fonctionne pas correctement.
Casque défectueux
Testez avec un autre casque ou d'autres haut-parleurs en les connectant à la prise jack pour voir si le problème vient de la prise jack du téléphone.
Poussières de poche
Les poussières ont tendance à s'accumuler dans les petits interstices lorsque le téléphone est dans votre poche. Utilisez une lampe de poche pour voir et retirez les poussières à l'aide d'une petite aiguille.
Prise jack cassée
Si la prise jack ne produit toujours aucun son après y avoir branché un appareil, la cause du problème de sortie audio sur votre ZTE Majesty est une prise jack cassée. Ebay vend la prise jack nécessaire.
Le ZTE Majesty a un écran fissuré
Si l'écran est fissuré, il devra être remplacé.
Changement écran
Un lien utile sur la façon de remplacer l'écran : changement écran.
Pour acheter un écran de rechange.
Le ZTE Majesty ne charge pas
Peu importe ce que vous faites, vous ne parvenez pas à allumer le voyant de charge ou à charger votre ZTE Majesty.
Poussières dans le port de charge
Avant de démonter le téléphone, vérifiez qu'aucune poussière n'est accumulée dans le port de charge. À l'aide d'une petite lampe de poche, regardez à l'intérieur du port de charge pour détecter toute accumulation de poussières, puis utilisez une aiguille pour les retirer. La présence de poussières dans le port de charge empêche le câble de charge de charger correctement le téléphone.
Câble de charge adapté
Chaque téléphone est livré avec son propre câble de charge. Assurez-vous d'utiliser le câble de charge approprié pour le ZTE Majesty.
Ne charge toujours pas
Si vous avez remplacé la batterie et que le téléphone ne charge toujours pas, vous devrez peut-être remplacer le port de charge lui-même.
Les haut-parleurs du ZTE Majesty ne fonctionnent pas
Un grésillement provient du haut-parleur. Le son du haut-parleur est intermittent. Remplacer le haut-parleur résoudra le problème.
Remplacement du haut-parleur
Comment remplacer le haut-parleur.
Gustavo Hernandez
Membre depuis le 02/02/16
209 Réputation
1 tutoriel rédigé
9 commentaires
This is ridiculous, but I can’t find instructions to simply answer the phone. I touched the big phone in the middle and the green phone on the bottom and can’t pick up.
Jessica R - Réponse Partager
You have to slide the icon up to answer a call, not touch the actual button.=)
Albert effer - Réponse Partager
You need to slide the phone icon in the middle to the green icon, not actually hit the button.
This ZTE Majesty ProPlus Z899L has been crazy acking cell .I turn it off one nite I turn it back on Straighttalk said I locked the Sim card up and sent me another one butt still all I can do is receive phone calls can't call or get in the phone as if like that phone was new.lordy lordy will someone tell me what heck
Robby Price Sr - Réponse Partager
I have a ZTE MAJESTY PRO PLUS Z899L.I BOUGHT IT LAST MONTH. 2 LATER DAYS I TURN IT OFF & SOME REASON IT HAS BEEN CRAZY ACKING CELL.ALL I CAN DO IS RECEIVE CALLS NOT RECEIVE THEM. CANT GET INTO THE MAIN MENU CAN'T GET PASS THE GOOGLE ACCOUNT..I HAVE REBOOTED IT BUTT IT SAYS IT HAS BEEN ALL READY BEEN PRE ADVANCE LIKE WHEN I SET IT UP WHEN I BOUGHT IT ,robby1963blue@gmail.com..Anyone please help me lordy merce e
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 34
Total : 6,448
