Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Les boutons ne fonctionnent pas
Les boutons situés en bas de l’écran du téléphone ne réagissent pas quand vous appuyez dessus.
Écran fissuré
Si les boutons ne fonctionnent pas, il est peut-être nécessaire de remplacer l’écran. Un écran fissuré peut être rayé ou rester bloqué sur une image ou un écran fixe. Vous pouvez acheter un écran de rechange auprès d’une source fiable et procéder à son installation. Veuillez consulter notre tutoriel de changement écran pour plus d’instructions.
Le téléphone n’est pas chargé ou allumé
Pour que les boutons fonctionnent, le téléphone doit être allumé. Assurez-vous d’abord que le téléphone est chargé avant d’utiliser les boutons.
De la poussière ou des débris se sont logés sous ou près des boutons.
Vous pouvez essayer d’éliminer la saleté en soufflant de l’air à proximité ou autour des boutons. Si cela ne fonctionne pas, vous pouvez retirer l’écran, nettoyer le contour des boutons à l’intérieur, puis remettre l’écran en place. Veuillez consulter notre tutoriel sur la manière de retirer un écran pour des instructions détaillées.
Le téléphone ne charge pas
Le port de charge ne permet pas de recharger le téléphone lorsqu’il est branché.
Port de charge ou câble défectueux
Il est possible que le port de charge ou le câble doive être remplacé. Le problème pourrait se situer à l’intérieur de l’appareil ou au niveau de l’accessoire. Une fois que vous avez écarté toutes les autres causes, le port de charge pourrait être en cause ! Le port de charge peut avoir une broche tordue ou un composant interne endommagé. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement du port de charge pour plus d’informations sur la manière de le remplacer.
Le chargeur est cassé
Le fil du chargeur ne doit pas être sectionné à l’intérieur afin que le courant puisse passer. Si vous pensez que votre câble de charge est à l’origine du problème, essayez de le manipuler pour voir s’il charge à un angle différent. Si ce n’est pas le cas, il est probablement préférable d’investir dans un nouveau câble de charge.
Port de charge sale
Les composants à l’intérieur du port de charge du téléphone ne doivent pas être cassés ou déplacés. Regardez à l’intérieur du port avec une lampe pour voir si des pièces dépassent ou semblent mal positionnées. Si votre port de charge contient des débris, cela peut nuire à sa capacité à charger. La solution consiste simplement à le nettoyer ! Vous pouvez choisir de souffler de l’air dans le port de charge pour en extraire les débris.
Problème de source d’alimentation
Le problème peut être très simple, il peut s’agir de la source d’alimentation sur laquelle vous êtes branché ! Essayez de brancher votre câble de charge sur une autre prise ou un ordinateur pour voir si cela résout le problème !
L’appareil surchauffe
Si votre téléphone est trop chaud, il ne chargera pas. Vous pouvez vérifier si le téléphone est trop chaud en le touchant simplement avec votre main ; il ne devrait pas être plus chaud que la température ambiante. Si vous pensez que c’est le cas, placez simplement votre téléphone dans un endroit frais et à l’ombre, attendez qu’il refroidisse, puis réessayez de le charger une fois qu’il est revenu à une température normale.
Son déformé par les haut-parleurs
Le son provenant du téléphone est altéré et ne semble pas correct.
Les haut-parleurs peuvent être obstrués
Écartez tout ce qui pourrait les bloquer. Dans certains cas, la coque de votre téléphone peut empêcher le son de sortir correctement. Vous pouvez acheter des kits outils de nettoyage pour haut-parleurs de smartphone sur Internet, ou utiliser une simple brosse à dents ou un petit pinceau pour dépoussiérer ou déboucher vos haut-parleurs. Vous pouvez également essayer de souffler de l’air dans les haut-parleurs pour éliminer la poussière ou la saleté tenace.
Haut-parleurs sales ou obstrués
Les haut-parleurs peuvent accumuler de la poussière et de la saleté ; assurez-vous qu’ils sont propres pour que le son puisse circuler normalement. Vous pouvez acheter des kits outils de nettoyage pour haut-parleurs de smartphone sur Internet, ou utiliser une simple brosse à dents ou un petit pinceau pour dépoussiérer ou déboucher vos haut-parleurs. Vous pouvez également essayer de souffler de l’air dans les haut-parleurs pour éliminer la poussière ou la saleté tenace.
Les haut-parleurs sont grillés
Si vous avez l’habitude de jouer de la musique à fort volume sur votre téléphone, il est possible que vous ayez accidentellement grillé les haut-parleurs, ce qui explique pourquoi le son est déformé. Si tel est le cas, vous devrez peut-être remplacer vos haut-parleurs. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement des haut-parleurs pour savoir comment les remplacer !
Appareil photo déformé et bloqué
L’appareil photo peut avoir un temps de latence extrême, une qualité extrêmement floue, ou simplement afficher un écran noir.
L’appareil photo peut être fissuré
Si l’appareil photo est fissuré, vous pourrez très probablement voir une petite fracture dans la vitre de l’appareil. Si l’image de votre appareil photo semble déformée, regardez l’objectif arrière pour voir si vous remarquez des fissures. N’oubliez pas que la moindre fissure peut affecter la qualité de l’appareil photo. Si vous pensez que c’est la cause de vos images déformées, veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de l’appareil photo pour votre ZTE Maven 3.
La résolution de l’appareil photo doit être modifiée
Allez dans l’application appareil photo et cliquez sur l’icône des paramètres dans le coin supérieur gauche. Sélectionnez la résolution et choisissez l’une des trois options proposées. Les chiffres les plus élevés correspondent aux résolutions les plus élevées.
Si votre appareil photo est lent et que l’image est floue, le téléphone peut être en surchauffe. Vous pouvez souvent sentir si le téléphone est chaud dans votre main ; si vous pensez que c’est le cas, assurez-vous que votre téléphone est dans un endroit frais et à l’ombre, et ne l’utilisez pas tant qu’il n’est pas complètement refroidi avant d’accéder à nouveau à l’appareil photo.
Stockage insuffisant
Si le stockage de votre téléphone est presque saturé, cela peut affecter les performances des applications, y compris l’appareil photo ! Essayez de supprimer certaines applications inutiles de votre téléphone. Si vous avez trop de photos, transférez-les sur une clé USB en connectant votre téléphone à un ordinateur, puis supprimez-les du téléphone pour libérer de l’espace. Vous pouvez également acheter une nouvelle carte SIM pour le téléphone afin d’ajouter du stockage. Veuillez consulter notre tutoriel pour le remplacement de la carte SIM.
Autonomie de la batterie courte
Le téléphone s’éteint très rapidement et ne tient pas la charge.
Ajustez les paramètres pour optimiser l’autonomie de la batterie.
Il existe de nombreux facteurs permettant d’optimiser l’autonomie de la batterie de votre téléphone. Avant d’envisager des problèmes graves, assurez-vous de prendre toutes les mesures nécessaires pour éviter une consommation inutile de la batterie. Vous pouvez activer le mode économiseur de batterie (paramètres > batterie > mode économiseur de batterie > activer l’interrupteur), ajuster la luminosité de l’écran (balayez vers le bas depuis la barre de notification > sélectionnez la case « automatique » ou réglez la luminosité de l’écran selon vos préférences), réduire la mise en veille de l’écran (paramètres > affichage > veille > sélectionnez), et désactiver les services inutilisés (désactivez le Bluetooth, le Wi-Fi, les applications et les services de localisation lorsque vous ne les utilisez pas).
Port de charge défectueux
Si le téléphone ne parvient pas à se charger complètement ou pas du tout, cela pourrait être un facteur contribuant à une courte autonomie de la batterie. Vous devrez peut-être remplacer le câble avec lequel vous essayez de charger le téléphone et nettoyer le port de charge. Si cela ne résout toujours pas le problème de charge, vous devrez remplacer le port de charge. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement du port de charge.
Batterie défectueuse
Si vous avez essayé toutes les autres méthodes pour améliorer l’autonomie de la batterie du téléphone et qu’elle ne tient toujours pas la charge et semble lente, vous devrez très probablement remplacer la batterie pour que votre téléphone retrouve des performances optimales. Veuillez consulter notre tutoriel de remplacement de la batterie.
Jalen Castillo
Membre depuis le 10/30/23
141 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-1, Konn Fall 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-1, Konn Fall 2023
UMASSD-KONN-F23S3G1
3 membres
120 tutoriels rédigés
1 commentaire
I can'tget my ZTE Maven 3 android cell phone to accept any OTP's.
Debbie J Chapman - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 24
Total : 429
