Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran ne répondant pas
L’écran ne s’allume pas ou est figé.
Batterie défectueuse
Si l’écran ne s’allume pas alors que la batterie est entièrement chargée, vous devrez remplacer la batterie. La batterie est intégrée à la carte mère ; vous devrez remplacer la carte mère du téléphone.
Batterie faible ou batterie défectueuse
Si l’écran ne s’allume pas, il est possible que votre batterie soit déchargée. Branchez votre téléphone sur une prise secteur 110 V et assurez-vous que les connexions sont bien fixées, à la fois sur le téléphone et à la prise. Le téléphone devrait s’allumer après environ 5 minutes de charge.
Écran fissuré
L’écran est brisé ou présente des imperfections.
Écran cassé/défectueux
L’écran est généralement fissuré suite à une chute sans coque de protection. Si l’écran présente des fissures ou des imperfections, le téléphone peut avoir des problèmes de fonctionnement. Remplacez l’écran en apportant votre téléphone dans un centre de réparation d’écran agréé.
Le téléphone ne charge plus
Votre appareil est branché mais ne fonctionne pas.
Mauvaises connexions
Commencez par brancher le téléphone sur une prise secteur 110 V. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien fixées. Retirez tout débris du port de charge, car cela peut créer un mauvais contact et empêcher le téléphone de charger.
Câble de charge ou adaptateur secteur endommagé
Vérifiez si le câble de charge est endommagé de quelque manière que ce soit. Si l’adaptateur secteur atteint une température élevée pendant la charge, il est possible qu’il soit défectueux et le chargeur devra être remplacé.
Problèmes de batterie
Si aucune de ces solutions ne règle le problème, votre batterie est défectueuse et devra être remplacée. La batterie est intégrée à la carte mère, par conséquent, un nouveau téléphone devra être acheté ou une nouvelle carte mère devra être installée.
Haut-parleur interne cassé ou défectueux
Aucun son ne sort du haut-parleur interne pendant les appels
Problème de volume
Assurez-vous que le volume est augmenté pendant un appel (voir les instructions sur le volume dans le manuel de l’appareil). Utilisez les commandes de volume sur le côté du téléphone.
Connexion desserrée à la carte mère
Si le volume du téléphone est au maximum et qu’aucun son ne sort toujours du haut-parleur interne, il est possible que le haut-parleur interne soit déconnecté de la carte mère ; vérifiez que le contact est correctement branché.
Haut-parleur endommagé
Si cela ne règle pas le problème, le haut-parleur peut avoir subi un dommage quelconque (par exemple, de l’eau) et devra être remplacé.
Signal cellulaire faible ou inexistant
Lors d’une tentative d’appel ou d’envoi de SMS, il n’y a aucun signal cellulaire
Zone de signal faible
Si vous rencontrez un signal faible ou inexistant, il peut simplement s’agir d’un problème de localisation. Si vous vous déplacez et que votre signal s’améliore, c’est simplement un problème de service cellulaire faible distribué par votre opérateur.
Carte SIM ou tournevis défectueux
Si vous avez continuellement un problème d’absence de signal, retirez votre carte SIM et réinsérez-la dans l’appareil. Si cela ne règle pas le problème, la carte SIM ou le tournevis peut être défectueux et devra être remplacé.
Audio des écouteurs déformé
L’audio est peu clair lors de l’écoute de musique
Transducteur audio défectueux
Sachant que le problème vient de la prise jack/transducteur audio, vérifiez d’abord s’il n’y a pas de débris dans la prise jack qui pourraient empêcher la fiche d’être entièrement insérée dans l’appareil. Si la prise est exempte de débris et que la fiche peut être entièrement insérée, vous devrez remplacer le transducteur audio.
Écouteurs endommagés
Si l’audio des écouteurs est déformé, commencez par éliminer l’éventualité que les écouteurs soient cassés. Vérifiez s’il y a des effilochages sur le câble et testez les écouteurs avec un autre appareil. Si les écouteurs fonctionnent bien avec un autre appareil, vous pouvez être sûr qu’ils sont en état de marche.
Justin Barca
Membre depuis le 03/04/16
46 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-3, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S6G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
My zte midnight pro was thrown on the ground. Nothing appears to ne broken the phone comes on but the screen stays black. Is there anything i can do?
tammy cummins - Réponse Partager
Why are u gay
louiscooper_doger - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 39
Total : 1,503
