Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Le ZTE ne répond pas au toucher et affiche l'icône « pas de batterie ».
Le ZTE n'est pas chargé
Le ZTE dispose d'une autonomie de la batterie de 20 heures en utilisation normale et de 300 heures en mode veille. Le ZTE est fourni avec une station de charge et un chargeur de batterie micro USB d'origine. Placez votre ZTE sur sa station de charge ou branchez-le sur le chargeur d'origine ; il devrait se charger en 2 à 3 heures.
Le chargeur est défectueux
Le problème ne vient peut-être pas du ZTE, mais plutôt des méthodes de charge elles-mêmes : la station ou le câble. Pour vérifier le fonctionnement du câble de charge, essayez de charger un autre appareil avec le même câble que celui utilisé avec le ZTE. Si le câble ne peut pas charger votre autre appareil, il est fort probable qu'il soit défectueux et qu'un nouveau doive être acheté.
La batterie est défectueuse
Placez votre ZTE sur son port de charge ou branchez-le sur un câble de charge dont vous savez qu'il fonctionne. Si le ZTE ne charge toujours pas, c'est le signe d'une batterie défectueuse et la batterie nécessitera une batterie de rechange.
Vitre tactile ne répond pas
Le ZTE ne répond pas au toucher ou est figé ; l'affichage reste inchangé.
La vitre tactile est sale
Le ZTE utilise un écran de type capacitif, ce qui signifie que l'écran n'utilise pas la pression de votre doigt pour modifier le flux d'électricité. Au lieu de cela, il utilise des matériaux comme le cuivre pour réagir à tout ce qui transporte une charge électrique (y compris la peau humaine). Nettoyer l'écran augmenterait le contact entre votre doigt et le matériau ressemblant à du cuivre, offrant ainsi une expérience plus réactive.
L'autonomie de la batterie est faible
Il est possible que le ZTE ne réponde pas si la batterie est trop faible. Branchez et rechargez votre appareil avant de tester à nouveau pour voir si la vitre tactile redevient réactive.
Le ZTE nécessite un redémarrage
Parfois, tout ce dont une machine a besoin, c'est d'un bon redémarrage pour qu'elle fonctionne comme elle est censée le faire. Débranchez votre ZTE s'il est en train de charger et redémarrez l'appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que l'écran soit noir. Une fois cela fait, rallumez l'appareil et votre réinitialisation est terminée !
Échec de la connexion à Internet
Le symbole Wi-Fi n'apparaît pas.
Le Wi-Fi n'est pas activé
Vérifiez que le paramètre de connexion sans fil du ZTE est activé.
Problèmes de routeur et/ou de modem
Si vous ne pouvez toujours pas vous connecter au Wi-Fi, vous rencontrez peut-être des problèmes avec votre routeur et/ou votre modem. Éteignez d'abord le ZTE, puis éteignez votre routeur et/ou votre modem. Après 30 secondes, rallumez votre routeur et/ou votre modem, et tentez de vous connecter via votre ZTE. Si vous ne pouvez toujours pas vous connecter, il peut y avoir des problèmes avec votre fournisseur d'accès.
Autonomie de la batterie courte
La tablette a une durée de vie plus courte ou s'éteint au démarrage.
Si la tablette n'a pas été chargée, vous rencontrez peut-être une courte autonomie de la batterie de la tablette. Pour résoudre ce problème, branchez le chargeur d'alimentation fourni par ZTE et attendez que la tablette se recharge complètement. Si après avoir chargé complètement la batterie, votre appareil rencontre toujours une courte durée de vie, une batterie de rechange pourrait être nécessaire afin de restaurer votre appareil à sa pleine capacité de fonctionnement.
Appareil figé/verrouillé ou temps de réponse lents
Votre appareil ne répond pas aux commandes, est verrouillé (c'est-à-dire que vous ne vous souvenez pas de votre code d'accès ZTE), ou fonctionne de manière anormalement lente.
Réinitialisation des paramètres d'usine
Si votre appareil ZTE ne répond pas aux commandes de la vitre tactile ou des boutons de marche et/ou de volume, alors il est peut-être figé. De plus, il est possible que vous ne puissiez plus accéder à votre appareil parce que vous avez entré votre code d'accès de manière incorrecte trop souvent. Enfin, votre appareil peut rencontrer des temps de réponse aux commandes anormalement lents. Ces problèmes peuvent être résolus en effaçant toutes les données utilisateur de la tablette et en la remettant dans son état d'origine.
Remarque : En effectuant une réinitialisation des paramètres d'usine, tout le contenu de l'appareil sera supprimé et deviendra irrécupérable. Si vous souhaitez enregistrer des données de votre ZTE, il est essentiel que vous transfériez ces données sur un autre appareil avant d'initier une réinitialisation des paramètres d'usine.
Dylan Huntley
Membre depuis le 02/13/20
51 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
17 commentaires
need to bypass user id and password
Mark - Réponse Partager
Can u please hlp mi to cont the internet 😭
Masangu Muxe caster - Réponse Partager
Can u please hlp me to connect zte internet to my phone
Can you please help me my ZTE router changes colour from green to red
Same Batshe - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 59
Total : 23,853
