Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La vitre tactile ne répond pas
La vitre tactile ne répond pas ou ne prend pas en compte les commandes.
  1. Attendez que l'appareil revienne à un fonctionnement normal.
  2. Si cela ne fonctionne pas, redémarrez l'appareil en maintenant le bouton de marche enfoncé et sélectionnez « redémarrer ».
  3. Une fois réinitialisé, vérifiez si l'appareil fonctionne correctement. Attendez qu'il s'allume.
Mode sans échec
  1. Appuyez et maintenez le bouton de marche enfoncé pour activer les options de votre appareil.
  2. Appuyez sur l'option « Éteindre » et maintenez-la jusqu'à ce qu'une boîte de dialogue apparaisse.
  3. Appuyez sur « OK » pour redémarrer en mode sans échec.
  4. Désinstallez les applications qui causent des plantages.
Système d'exploitation figé ou non réactif
Le téléphone ne s'allume pas ou ne reste pas allumé après avoir été débranché du chargeur.
Réinitialisation des paramètres d'usine depuis le menu réglages
Une réinitialisation des paramètres d'usine rétablit les paramètres d'origine et peut supprimer vos données personnelles sur votre téléphone ZTE Zinger. Elle ne supprime pas les données stockées sur la carte SIM ou la carte SD. Sauvegardez les données de la mémoire interne. Depuis n'importe quel écran d'accueil, appuyez sur l'icône de toutes les applications. Trouvez et appuyez sur Paramètres. Faites défiler jusqu'à la rubrique personnel, puis appuyez sur Sauvegarder et réinitialiser. Appuyez sur Réinitialisation des données d'usine. Si votre téléphone est protégé par un mot de passe, vous serez invité à entrer votre schéma, code PIN ou mot de passe. Réinitialisez le téléphone.
Réinitialisation des paramètres d'usine avec les touches physiques
Une réinitialisation des paramètres d'usine rétablit les paramètres d'origine et peut supprimer vos données personnelles telles que les téléchargements, sonneries, images, applications, contacts et messagerie vocale. Elle ne supprime pas les données stockées sur la carte SIM. Si les menus de l'appareil sont figés, vous pouvez effectuer une réinitialisation des paramètres d'usine à l'aide des touches physiques. Sauvegardez les données de la mémoire interne. Éteignez l'appareil. Appuyez et maintenez les boutons de volume et le bouton de marche jusqu'à ce que le logo ZTE apparaisse, puis relâchez. Appuyez sur le bouton de réduction du volume pour mettre en surbrillance "wipe data/factory reset". Appuyez sur le bouton de marche pour sélectionner. Appuyez plusieurs fois sur le bouton de réduction du volume jusqu'à ce que "yes then delete all user data" soit en surbrillance. Appuyez sur le bouton de marche pour sélectionner. Attendez que l'appareil se réinitialise. Une fois terminé, appuyez sur le bouton de marche pour sélectionner "reboot system now".
Téléphone lent
Le ZTE Z667T répond lentement aux commandes.
La mémoire active est pleine
Si votre téléphone est lent, fermez tout ce qui utilise la mémoire active. Supprimez les économiseurs d'écran actifs et les arrière-plans en mouvement. Fermez les widgets, les applications inutilisées et videz le cache.
Batterie qui ne charge plus
La batterie ne se charge pas ou ne reste pas allumée une fois débranchée du chargeur.
La batterie est défectueuse
Si votre batterie ne charge pas, elle peut être défectueuse, épuisée ou endommagée. Vérifiez si la batterie présente des signes de dommages tels que des bosses, des fuites ou de la corrosion. Si elle est endommagée, contactez le revendeur pour un remplacement.
L'environnement de charge n'est pas optimal
Si votre batterie ne charge pas, il se peut qu'il fasse trop chaud ou trop froid pour qu'elle charge correctement. Pour une charge optimale, assurez-vous que la température de l'environnement de charge de la batterie se situe entre 0°C et 45°C.
Les connecteurs ne sont pas branchés correctement
Si votre batterie ne charge pas, le câble de charge peut être mal inséré. Assurez-vous que vos connexions sont correctement branchées. Si les connexions ne fonctionnent toujours pas, examinez l'état du câble Micro USB pour voir s'il est endommagé et remplacez le câble de charge.
La carte SIM ne fonctionne pas
La carte SIM n'est pas détectée par l'appareil.
La carte SIM est mal positionnée
La carte SIM peut être mal positionnée. Si vous avez récemment fait tomber, cogné ou ouvert votre appareil, il faudra peut-être l'ajuster. Éteignez votre téléphone. Insérez votre ongle dans l'encoche en bas à gauche de la coque arrière et retirez le cache. Retirez la batterie de l'appareil. Retirez la carte SIM, puis remettez-la dans le téléphone, replacez la batterie dans l'appareil et redémarrez votre téléphone.
La carte SIM est sale
Parfois, de la poussière peut s'infiltrer entre la carte SIM et votre téléphone, ce qui peut causer des problèmes de communication. Pour éliminer la poussière, éteignez votre téléphone. Retirez la coque arrière du téléphone, puis retirez la carte SIM. Nettoyez les connecteurs de la carte SIM avec un chiffon non pelucheux. Remettez la batterie et allumez votre téléphone sans la carte SIM. Éteignez votre téléphone, remettez la carte SIM et redémarrez le téléphone.
Kalib Inman
Membre depuis le 02/12/18
101 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Washington State, Team S2-G1, Lobnitz Spring 2018 Membre de l'équipe Washington State, Team S2-G1, Lobnitz Spring 2018
WSU-LOBNITZ-S18S2G1
5 membres
36 tutoriels rédigés
2 commentaires
عملية الإقلاع لا تتم هل المشكلة من المعالج المركزي ام من الذاكرة كيفية إصلاح الجوال
Hatim Mohammed - Réponse Partager
هل ممكن تزودونا بالمخطط للجوال لكي نستطيع المساهمة في إصلاح الاعطال وخدمة المجتمع
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 33
Total : 1,308
