Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du ZTE ZMAX
Cette page vous aidera à diagnostiquer les problèmes de votre téléphone.
Connexion sans fil faible ou inexistante
L'appareil ne parvient pas à se connecter à un réseau sans fil ou ne charge pas les pages web.
Connexion sans fil non sélectionnée
Appuyez sur l'icône de toutes les applications, appuyez sur Paramètres, puis sur Wi-Fi. Si des connexions sans fil sont disponibles, connectez-vous à l'une d'elles et assurez-vous qu'elle dispose d'un bon signal.
Le Wi-Fi peut avoir été désactivé
Le Wi-Fi de votre téléphone peut avoir été désactivé. Pour l'activer, appuyez sur l'icône de toutes les applications, appuyez sur Paramètres, puis activez le curseur Wi-Fi.
Audio médiocre ou inexistant
Aucun son ne provient de l'appareil ou des périphériques audio compatibles.
Niveau de volume désactivé
Le volume multimédia de votre téléphone n'est peut-être pas à un niveau audible. Pour modifier le volume, appuyez sur la moitié supérieure du bouton long situé sur le côté gauche du téléphone. Cela devrait augmenter le volume multimédia.
Connecteur de dock sale ou défectueux
Vérifiez que le port auxiliaire n'est pas sale et que les broches ne sont pas endommagées. Nettoyez le port avec de l'alcool isopropylique à 90 % ou plus et une brosse à dents souple. Si le port ne fonctionne toujours pas, il devra peut-être être remplacé.
Le téléphone est réglé sur vibreur
Vérifiez le panneau audio du système dans les paramètres et assurez-vous qu'il n'est pas réglé sur le mode vibreur.
Périphérique audio externe mal branché
La prise jack est peut-être mal insérée dans le port. Assurez-vous que le périphérique audio branché sur le port audio s'insère correctement dans celui-ci.
Vitre tactile figée ou qui ne réagit pas
L'écran ne change pas ou ne réagit pas aux entrées.
Le téléphone nécessite un redémarrage
Maintenez le bouton de marche enfoncé et appuyez sur Éteindre pour demander au téléphone de s'arrêter, attendez au moins 20 secondes, puis maintenez le bouton de marche enfoncé jusqu'à ce que le téléphone se rallume.
Batterie faible
Le téléphone peut cesser de réagir si le niveau de batterie est trop faible. Branchez le téléphone pendant 30 minutes avant de l'utiliser à nouveau.
Appareil lent
Le téléphone a un temps de réponse lent à chaque fois que je saisis une commande.
Capacité de stockage de l'appareil
Le stockage du téléphone est peut-être proche ou à sa capacité maximale. Cela peut ralentir le temps de réponse du téléphone. Vous devriez envisager d'augmenter la capacité de stockage disponible ou de supprimer des éléments du téléphone pour libérer de l'espace.
Trop d'applications en cours d'exécution
Il se peut que trop d'applications ou de pages soient ouvertes sur votre téléphone. Votre téléphone ne peut traiter qu'une certaine quantité d'informations à la fois, et comme tout consomme de la puissance de traitement, fermer certaines applications peut améliorer la vitesse de votre téléphone.
Appareil surchauffe
Le téléphone semble plus chaud ou est brûlant au toucher.
Le téléphone est tiède ou brûlant
Fermez les applications ouvertes et laissez le téléphone refroidir pendant une courte période sans l'utiliser. Éteignez également complètement le téléphone pendant un court instant pour lui permettre de refroidir. Gardez le téléphone à l'abri de toute source de chaleur directe. Placez temporairement le téléphone dans un endroit frais et sec lorsque vous ne l'utilisez pas. Essayez de ne pas laisser le téléphone sur le chargeur tout en l'utilisant en même temps.
Jefferson Taylor
Membre depuis le 02/15/18
58 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S17-G3, Boczar Spring 2018
USFT-BOCZAR-S18S17G3
3 membres
60 tutoriels rédigés
15 commentaires
My phone will turn on, but only to the Android display, It will not go to the main page with my apps etc. it flashes on the the android message for several minutes. It did turn on for a a few seconds last night so that I was able to find a phone number from my contacts. now it’s back to flashing on back and forth.
lovethewildchild - Réponse Partager
My Max only holds 30 minutes on a full charge with nothing running
ridmdr - Réponse Partager
When I try to download an app it gives a msg saying “it's not available in my country”. How am I able to get the app??
Sheresa Thibodeaux - Réponse Partager
Typical of cheap phones/computers, the OS HOGS all the memory and in this case, any SD card will not be allowed to take some of that load from phone to free up memory = CATCH 22 = they caught all but 22% of your savings and memory left is even less than that!
We are the suckers that bought this junk
islands7 - Réponse Partager
My phone only turns on to the ZTE Android will go no further
Daniel Talley - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 8
7 derniers jours : 12
30 derniers jours : 40
Total : 2,612
