Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le téléphone ne charge plus une fois totalement déchargé
Vous n'arrivez pas à charger le téléphone une fois que le niveau de l'autonomie de la batterie a atteint un certain seuil
Le câble de charge doit être remplacé
Il est possible que le câble de charge lui-même ne fonctionne pas correctement. Pensez à acheter un nouveau câble.
La batterie doit être chargée de manière externe
L'autonomie de la batterie est devenue si faible que l'appareil ne charge plus. Une solution pour résoudre ce problème consiste à charger l'appareil de manière externe en branchant le téléphone à un ordinateur ou à un autre appareil. Charger la batterie via l'ordinateur permettra de relancer l'autonomie de la batterie, vous permettant ainsi d'utiliser à nouveau votre câble de charge habituel.
La batterie doit être remplacée
L'autonomie de la batterie de l'appareil est descendue à un niveau trop bas pour que l'appareil puisse être rechargé. Une autre solution pour corriger ce problème est de remplacer la batterie. Après avoir remplacé l'ancienne batterie par une nouvelle, veillez à ce que l'autonomie de la batterie ne descende pas trop bas. Vous éviterez ainsi de devoir remplacer la batterie à nouveau pour le même problème.
L'appareil ne s'allume plus
Vous n'arrivez pas à allumer l'écran du téléphone pour afficher les applications
Le téléphone doit être redémarré
Aucun système n'est parfait et, avec une utilisation prolongée, un problème peut survenir. Redémarrer manuellement le téléphone relance tous les processus et s'assure qu'ils fonctionnent correctement depuis le début. Maintenez simultanément le bouton de volume (haut ou bas) et le bouton de marche jusqu'à ce que le téléphone vibre ou qu'un voyant rouge clignote. Maintenez ensuite le bouton de marche jusqu'à ce que le téléphone s'allume.
L'autonomie de la batterie a atteint un niveau trop bas pour que l'appareil puisse être rechargé. Pour corriger cela, remplacez la batterie. Après cela, veillez à maintenir l'autonomie de la batterie à un bon niveau pour éviter de devoir remplacer la batterie à nouveau pour le même problème.
L'application appareil photo ne fonctionne pas
L'appareil photo ne se lance pas lorsque vous appuyez sur l'icône de l'appareil photo sur votre téléphone.
Le logiciel du téléphone n'est pas à jour
Un bug dans le logiciel peut causer un problème avec l'application appareil photo. Heureusement, les développeurs proposent constamment des mises à jour logicielles pour corriger les problèmes signalés. Maintenez le bouton de marche et le bouton de volume haut pendant une minute. Essayez ensuite de mettre à jour le logiciel du téléphone. Redémarrez votre téléphone et essayez d'ouvrir l'application appareil photo.
La carte SD est saturée
Si la mémoire du téléphone est insuffisante, une application ne s'ouvrira pas pour éviter tout problème d'écrasement de données. Retirez la carte SD de votre téléphone. Insérez la carte SD dans un ordinateur portable ou un autre téléphone pour libérer de l'espace. Redémarrez votre téléphone et réinsérez la carte SD. Essayez ensuite d'ouvrir l'application appareil photo.
Les données du cache sont corrompues
Les données du cache sont utilisées par l'appareil photo pour fonctionner plus efficacement en fonction de l'utilisation précédente. Ouvrez l'application des paramètres sur votre téléphone. Accédez à « Vider le cache » en suivant ce chemin :
Application > Tout > Appareil photo > Vider le cache.
Redémarrez votre téléphone, puis essayez d'ouvrir l'application appareil photo.
Le logiciel est corrompu
Parfois, des applications installées sur le téléphone peuvent mal interagir avec d'autres, provoquant des dysfonctionnements. Les problèmes logiciels sont difficiles à identifier précisément et la réinitialisation du téléphone est le seul moyen de les résoudre. Ouvrez l'application des paramètres sur votre téléphone. Accédez à la réinitialisation des paramètres d'usine :
Système > Options de réinitialisation > Effacer toutes les données (réinitialisation d'usine).
Après avoir réinitialisé votre téléphone, assurez-vous de ne pas restaurer à partir d'une sauvegarde. Essayez ensuite d'ouvrir l'application appareil photo.
Le BIOS doit être réinitialisé
Le BIOS est utilisé pour initialiser les composants matériels de votre téléphone, comme l'appareil photo, au démarrage. Éteignez votre téléphone, retirez la batterie et attendez une minute. Réinsérez la batterie et allumez-le. Essayez ensuite d'ouvrir l'application appareil photo.
L'écran tactile ne répond pas
Vous essayez d'utiliser votre téléphone alors que l'écran est allumé, mais rien ne se passe
Problème logiciel
Aucun système n'est parfait et, avec une utilisation prolongée, des fichiers temporaires s'accumulent dans le système. Effectuer une réinitialisation logicielle supprimera tous les fichiers temporaires susceptibles de causer le problème. Maintenez le bouton de marche pendant environ dix secondes. Une fois l'écran éteint, relâchez le bouton de marche.
Logiciel non mis à jour
Avoir la dernière mise à jour logicielle peut résoudre les problèmes liés à l'écran tactile s'ils sont d'origine logicielle.
  • Ouvrez le diagnostic de l'appareil
  • Sélectionnez les mises à jour logicielles
  • Sélectionnez le logiciel de l'appareil
  • Sélectionnez Rechercher les mises à jour
  • Suivez les instructions pour installer la mise à jour logicielle
Le protège-écran ou la coque interfère
L'épaisseur des protège-écrans ou la conception de certaines coques peuvent affecter les performances de l'écran tactile. Retirez le protège-écran ou la coque et testez si l'écran fonctionne. Si cela ne résout pas le problème, retirez l'autre élément.
Cache d'application plein
Vider le cache d'application peut libérer de l'espace et améliorer les performances de l'appareil. Veillez à ne vider que le cache d'application et non les données d'application.
  • Sélectionnez l'utilisation de l'énergie
  • Sélectionnez l'utilisation de la batterie
  • Sélectionnez l'application
  • Sélectionnez les informations de l'application
  • Sélectionnez vider le cache
Vitre tactile ou connexion de la vitre tactile défectueuse
La saleté et la poussière peuvent s'accumuler à l'intérieur d'un appareil et empêcher un bon contact électrique. Démontez l'appareil et retirez la carte mère. Immergez ensuite votre carte mère dans de l'alcool isopropylique à 91 % de pureté ou plus pendant 30 à 60 minutes. Retirez la carte et brossez-la délicatement pour nettoyer les connecteurs. Une fois complètement sèche, procédez au remontage et testez l'écran.
Écran complet défectueux
Si les étapes ci-dessus n'ont pas résolu le problème, il y a un souci avec l'écran complet et il doit être remplacé.
Le téléphone charge lentement
Vous chargez votre téléphone, mais cela prend plus de temps que la normale
Le port de charge est obstrué
Le port de charge sur le téléphone est l'endroit où le câble de charge se branche. Il peut y avoir de la poussière, de l'huile ou d'autres substances qui empêchent un contact correct entre le câble de charge et le port de charge. Éteignez le téléphone et essayez de brosser le port avec une brosse à dents à poils souples.
Le câble de charge a un faux contact avec le port de charge
Avec le temps, la connexion entre le câble de charge et le port de charge peut se détendre. Ce mauvais contact limite la quantité de courant pouvant passer entre la prise murale et le téléphone. Essayez d'acheter un nouveau câble de charge.
L'adaptateur de téléphone est défectueux
L'adaptateur est la partie du chargeur qui se branche dans la prise murale. L'adaptateur peut s'endommager lors de l'utilisation. Essayez d'acheter un nouvel adaptateur.
L'autonomie de la batterie est faible
À force de subir de nombreux cycles, la batterie perd sa capacité à conserver la charge et commence à perdre en efficacité. Essayez de remplacer la batterie.
Le port de charge est cassé
Le port de charge USB du téléphone est l'endroit où le câble de charge se branche. Cette pièce peut se corroder ou se tordre, ce qui gêne la charge et présente un risque pour le téléphone. Essayez de remplacer le port de charge.
Nicholas Leacox
Membre depuis le 04/18/18
1 739 Réputation
7 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018 Membre de l'équipe Cal Poly, Team S17-G3, Livingston Spring 2018
CPSU-LIVINGSTON-S18S17G3
4 membres
96 tutoriels rédigés
4 commentaires
The voice won't run on and can't scroll the screen
Sheila Matson - Réponse Partager
can’t sign in
Keyana Pettet - Réponse Partager
how do you unlock the wallpaper app. so I can change it, on a zmax10 phone
bill albin - Réponse Partager
Battery was changed and lost at least 95% volume on everything. Bluetooth speaker is only way I can hear anything without straining my ears.
Debbie Campbell - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 48
Total : 3,064
