Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Problèmes de système de frein
Le frein ne se resserre pas
Je souhaite resserrer mon frein, mais la ligne continue de se dérouler.
Remplacer les engrenages du frein
Si votre frein ne se resserre pas, vous devrez peut-être remplacer les engrenages du système de frein.
Frein grippé
J'essaie de lancer ma ligne, mais le frein semble grippé.
Accumulation de saleté
Vous devrez peut-être nettoyer la saleté et les débris accumulés dans le système de frein. Une autre solution possible est de lubrifier le système de frein.
La ligne casse
Ma ligne casse constamment lorsque j'attrape un poisson.
Frein mal réglé
Ajustez le réglage du frein. Sans un réglage approprié du frein, la ligne cassera en raison d'une tension trop élevée.
Problèmes de manivelle
La manivelle ne tourne pas
Je veux actionner la manivelle, mais elle ne tourne pas.
Remplacer la manivelle
Si votre manivelle ne tourne pas, vous devrez peut-être la remplacer.
Lubrifier la manivelle
J'essaie d'actionner la manivelle, mais elle bouge à peine.
Accumulation de saleté ou de graisse
Vous devrez peut-être nettoyer la saleté, les débris ou la vieille graisse présentes sur la manivelle.
Remplacer ou lubrifier les engrenages
Les engrenages ne tournent pas de manière fluide et semblent accrocher lorsque j'actionne la manivelle.
Soucis de bobine
La ligne ne se lance pas
Je lance ma ligne, mais elle s'arrête et tombe après seulement 3 mètres environ, alors que j'ai assez de ligne pour environ 21 mètres. La plupart des cannes peuvent contenir plus de 90 mètres de ligne.
Bourrage de ligne
Votre ligne peut se coincer au-dessus de la bobine, autour des tendeurs, et s'emmêler. Vous devrez retirer le couvercle supérieur pour démêler la ligne.
Bobiner la ligne correctement
Si la ligne de pêche est vieille, cassante, rigide ou entortillée, vous avez besoin d'une nouvelle ligne.
Coque arrière endommagée
La coque arrière extérieure est fissurée et doit être remplacée
Je veux utiliser mon moulinet, mais un bruit de frottement se produit lorsque j'actionne la manivelle.
Remplacer la coque arrière endommagée
Votre coque a été endommagée d'une manière ou d'une autre, ce qui peut laisser entrer l'humidité, la saleté et la crasse dans la coque arrière du moulinet, ce qui peut entraîner de la rouille. Vous devrez remplacer la coque arrière.
Bouton-poussoir bloqué
Le bouton-poussoir ne se détache pas
Après avoir lancé la ligne, le bouton-poussoir ne remonte pas une fois le moulinet enclenché.
Les ergots de charnière du bouton-poussoir sont cassés
Vos ergots de charnière sont peut-être cassés. Remplacez le bouton-poussoir ou l'ensemble de la coque arrière. Ces pièces peuvent être commandées en ligne.
Le ressort du bouton-poussoir est cassé ou plié
Votre bouton-poussoir reste bloqué à cause de l'ergot de charnière. Vous devrez retirer la coque arrière et remettre le ressort dans sa position d'origine.
Lesley Drummond
Membre depuis le 02/02/16
16 Réputation
0 tutoriels rédigés
17 commentaires
My drag will not loosen up .you can adjust the knob but it does not loosen up.
stevie rudolph - Réponse Partager
I have this same problem. Let me know what you find out.
Terrence
Terrence Choates - Réponse Partager
When I was fishing one time, my rod fell in the sand and sand got inside the reel. This caused the same problem until I reeled in the line while putting it under a load on a lower drag setting, which loosened the mechanism inside.
Audiovox - Réponse Partager
zebco 33 rhino max. When my boy uses the rod he sometimes holds it upside down with the reel on bottom, and then reels backwards. Is there a way to make the reel stop doing this since my 5 year old will not stop stop reeling in reverse.
Johnwest2u - Réponse Partager
I’m looking to reassemble a 33 max. I have no manual. Any idea where to find a schematic?
Dwayne Goods - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 72
Total : 24,348
