Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'imprimante ne s'allume pas et aucun voyant lumineux n'est allumé
Bouton de marche à l'arrière
Avant d'aller plus loin, assurez-vous que le bouton de marche situé à l'arrière de l'appareil est sur la position marche.
Câble d'alimentation branché
Ensuite, vérifiez que le câble d'alimentation est correctement branché à l'arrière de l'appareil, puis sur la prise murale.
Câble d'alimentation défectueux
Si tout est branché et allumé, le câble d'alimentation est peut-être défectueux et doit être remplacé.
L'impression sur l'étiquette est pâle
Des parties de l'étiquette peuvent présenter une impression pâle alors que d'autres sont normales, ou l'étiquette entière peut être effacée
Réglage de l'intensité à ajuster
L'intensité, ou réglage de la chaleur, doit peut-être être ajustée dans le pilote de votre ordinateur.
  1. Dans l'onglet Général de la fenêtre du pilote, cliquez sur préférences d'impression
  2. Développez Options de périphérique, puis développez Paramètres de tête…
  3. Sélectionnez Assistant d'intensité et cliquez sur le bouton Paramètres
  4. Suivez les instructions dans la fenêtre qui s'ouvre
(Étapes issues de la documentation Zebra)
La tête d'impression doit être nettoyée
L'imprimante est peut-être sale et doit être nettoyée. Zebra recommande d'acheter leurs stylos de nettoyage pour ce type de travail ; ils sont facilement trouvables en ligne.
L'imprimante n'imprime pas et le voyant lumineux est rouge
Le capot supérieur est ouvert
Si le capot supérieur est ouvert, le voyant lumineux devient rouge. Essayez de bien appuyer dessus et attendez d'entendre un clic.
Plus de papier
Si l'imprimante n'a plus de papier, le voyant lumineux vous le signalera en devenant rouge.
L'imprimante doit être calibrée
Si l'imprimante contient du papier et que le capot est fermé, mais que le voyant est toujours rouge, l'imprimante ne détecte peut-être pas la présence de papier. Vous pouvez la calibrer en fonction des étiquettes présentes dans l'imprimante en accédant aux paramètres du pilote.
  2. Cliquez sur l'onglet Outils
  3. Développez l'option Outils et cliquez sur l'option Outils… au-dessus de l'interrogation d'état (Status Polling)
  4. Cliquez sur le bouton Outils
  5. Cliquez sur le bouton Calibrer
Le papier ne se charge pas
L'imprimante n'a plus de papier
Tout d'abord, vérifiez bien que l'imprimante contient toujours du papier. Si c'est le cas, assurez-vous qu'il est bien en place dans son support.
Assurez-vous que le capot supérieur est bien verrouillé. Il faut appuyer fermement pour qu'il se verrouille.
Le bouton d'alimentation est défectueux
Si vous essayez de charger le papier avec le bouton d'alimentation, il se peut que celui-ci soit défectueux et doive être remplacé. Consultez ce tutoriel pour effectuer cette réparation.
Le chargeur de papier doit être remplacé
Il est possible que quelque chose bloque le rouleau d'alimentation du papier et l'empêche de bouger correctement. L'un des rouleaux d'alimentation ou un moteur doit peut-être être remplacé.
Keeland Roche
Membre depuis le 10/11/14
158 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
USF Tampa, Team 1-28, Donnelly Fall 2014 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 1-28, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G28
1 membre
12 tutoriels rédigés
4 commentaires
keep showing Printer is out of paper when there is still lots of paper
spectralabsci88 - Réponse Partager
while printing more than 10 labels the print job will stop after about 5 label. all the lights go out, even the back power supply light. I unplug the main A/c power input cord and the printer resets. I am only printing 1 or 2 labels at a time to prevent any power failures. Could this possibly be the power supply going bad?
thomasky78 - Réponse Partager
why is my Z450 printing 2 sideways labels on one 4x6? please help.
Teresa L Heitman - Réponse Partager
I have calibrated the printer, plenty of labels loaded and the top lid is closed.............
when I turn power on, I hear two low clicks and the light remains red and/or blinking red and green
Celeste Hertz - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 23
30 derniers jours : 109
Total : 27,704
