Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Vitre tactile ne réagit pas
La vitre tactile ne réagit plus et semble bloquée.
Réinitialisation nécessaire
Assurez-vous que l'appareil est ÉTEINT. Maintenez simultanément appuyés le bouton d'augmentation du volume et le bouton de marche. Détachez les boutons dès que le logo Android commence à clignoter sur votre écran.
Réinitialisation des paramètres d'usine nécessaire
Si une réinitialisation normale ne résout pas le problème, une réinitialisation des paramètres d'usine peut être nécessaire. Maintenez simultanément appuyés les deux boutons de volume et le bouton de marche ; un logo Android avec un point d'exclamation devrait apparaître. Appuyez simultanément sur les deux boutons de volume pour ouvrir le mode récupération et utilisez les boutons d'augmentation et de réduction du volume pour naviguer. Sélectionnez "Factory Data Reset" (Réinitialisation des données d'usine), appuyez sur le bouton de marche, choisissez "Yes" (Oui) dans le menu et appuyez de nouveau sur le bouton de marche.
Écran défectueux
Un écran défectueux ou cassé peut nécessiter un remplacement.
Appareil ne charge plus
La batterie ne charge pas ou charge très lentement.
Batterie ancienne
Si la batterie est ancienne, l'appareil peut être constamment en charge faible. Les batteries perdent leur capacité à se charger avec le temps et peuvent ne plus être capables de conserver une charge. Remplacez la batterie.
Connexion USB
La charge USB, en général, est lente. Le Zeepad 7.0 dispose de deux méthodes de charge : USB et auxiliaire. Assurez-vous que les spécifications de votre chargeur mural ou de voiture sont équivalentes à celles du chargeur auxiliaire recommandé : 5V CC à 2A. Charger votre Zeepad 7.0 sur un ordinateur via USB peut prendre beaucoup de temps. Dans ce cas, utilisez un chargeur mural aux caractéristiques appropriées.
Câble inapproprié
Si votre appareil ne charge pas via USB, il se peut que le câble soit en cause. Tous les câbles USB ne se valent pas. Les câbles bon marché qui ne portent pas le logo USB affiché ne sont pas des câbles USB certifiés et peuvent ne pas respecter les normes et protocoles USB. De plus, certains câbles USB permettent uniquement le transfert de données et ne permettent pas la charge. Assurez-vous d'utiliser un câble USB approprié.
Port de charge desserré
Le port de charge de votre Zeepad 7.0 peut avoir une mauvaise connexion avec le câble de charge USB ou auxiliaire. Les ports doivent être reconnectés au circuit imprimé.
Système de charge défectueux
Si votre Zeepad ne charge pas avec un chargeur USB ou mural, le système de charge de votre Zeepad 7.0 peut être défectueux. Assurez-vous que la batterie reçoit bien une tension pendant la charge.
Bloqué au démarrage
Le Zeepad semble être bloqué sur l'écran de démarrage.
Fichier de démarrage du système corrompu
Une réinitialisation des paramètres d'usine est nécessaire. Maintenez simultanément appuyés les deux boutons de volume et le bouton de marche ; un logo Android avec un point d'exclamation devrait apparaître. Appuyez simultanément sur les deux boutons de volume pour ouvrir le mode récupération et utilisez les boutons d'augmentation et de réduction du volume pour naviguer. Sélectionnez "Factory Data Reset" (Réinitialisation des données d'usine), appuyez sur le bouton de marche, choisissez "Yes" (Oui) dans le menu et appuyez de nouveau sur le bouton de marche.
Réponses lentes
Le Zeepad réagit très lentement aux actions.
Trop d'applications ouvertes
Le Zeepad peut ne pas disposer de suffisamment de puissance de traitement pour exécuter plusieurs applications en même temps, ce qui le rendra très lent à réagir. Pour résoudre ce problème, réduisez au maximum le nombre d'applications ouvertes et, si possible, fermez les applications avant d'en ouvrir de nouvelles.
Julian Charles
Membre depuis le 10/03/16
69 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 1-2, Harley Fall 2016
IUPUI-HARLEY-F16S1G2
3 membres
0 tutoriels rédigés
18 commentaires
Very helpful thanks!
cheekiwilli - Réponse Partager
You saved my Zeepad from the trash. Thank you, so much!
Gwen Bryan - Réponse Partager
I have tried over and over to factory reset it using different methods too, and it just won't pull up the android screen with the exclamation mark in it. Help?
Tuesday Scanlon - Réponse Partager
Mine is the same way. Have you found a solution?
Cheryl Merideth - Réponse Partager
I have done the factory reset and it still goes to the android screen….is this trash or can it be saved.
Daren Stone - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 43
Total : 7,736
