Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Écran bloqué ou ne répondant pas
L'écran de la tablette ne s'allume pas ou se bloque pendant l'utilisation.
Batterie défectueuse
Lorsque la batterie est faiblement chargée ou ne fonctionne pas correctement, le processeur de la tablette tente de conserver l'énergie en limitant les performances. Cela peut entraîner une lenteur extrême ou un blocage total de l'écran. De plus, si la batterie ne parvient pas à tenir la charge, l'appareil peut rester bloqué sur l'écran de démarrage avant de s'éteindre peu après.
Espace de stockage faible
Si trop d'applications s'exécutent en arrière-plan, cela peut exercer une contrainte supplémentaire sur le système et provoquer le blocage de l'écran. Le Zeepad 7DRK ne dispose que de 4 Go de stockage initial, dont 2 Go sont occupés par le système d'exploitation. Il ne reste donc que 2 Go de mémoire et seulement 512 Mo de RAM pour gérer les tâches de l'appareil.
Rétroéclairage de l'écran défectueux
Le rétroéclairage LED de l'écran peut être défectueux, provoquant le blocage de l'écran ou l'empêchant de s'allumer complètement. Le rétroéclairage est la partie de la tablette qui permet de voir ce qui se passe en projetant les images au dos de l'écran. Si l'écran ne fonctionne pas alors que l'appareil est manifestement allumé, le rétroéclairage peut en être la cause.
Incapacité à se connecter au réseau sans fil
La tablette ne parvient pas à accéder à Internet.
Le Wi-Fi n'est pas activé
Si l'appareil ne se connecte pas au Wi-Fi, il est possible que la connexion au réseau sans fil n'ait pas été activée dans les paramètres de l'appareil. Accédez simplement à « Paramètres », puis à « Réseau » et sélectionnez enfin « Wi-Fi ». Assurez-vous de connaître le mot de passe de tout réseau Wi-Fi protégé avant d'essayer de vous connecter.
Hors de portée du routeur
Le Zeepad 7DRK n'a pas la capacité de se connecter à des réseaux sans fil autres que les routeurs Wi-Fi. Pour cette raison, il est important de vous assurer que la tablette est utilisée à portée d'un routeur et d'un modem fonctionnant correctement. Si le symbole sans fil indique un nombre minimal de barres de connectivité, il est fort probable que l'appareil soit utilisé vers la limite de portée de cette connexion sans fil.
Le logiciel est temporairement incompatible
Dans certains cas, un appareil peut être incapable de se connecter au Wi-Fi car un logiciel téléchargé peut interférer avec la connexion. Une solution simple à ce problème consiste à redémarrer l'appareil. Si possible, le redémarrage du modem peut également résoudre le problème.
Autonomie de la batterie courte
La batterie de la tablette ne tient pas la charge.
Chargeur cassé
Si le branchement de la tablette sur un chargeur ne permet pas de charger la batterie, il est possible que le chargeur soit cassé. Dans ce cas, le chargeur peut être remplacé pour un prix raisonnable.
Malheureusement, le Zeepad 7DRK est livré avec une batterie offrant une autonomie moyenne de 3 heures. Si, cependant, la batterie tient la charge pendant une durée nettement plus courte, il est possible qu'elle ne fonctionne pas aussi efficacement qu'elle le devrait et qu'elle doive être remplacée.
Port de charge défectueux
Si la connexion d'un chargeur ne permet pas de charger efficacement la tablette, le port de charge de l'appareil peut être cassé. Dans ce cas, remplacez le port de charge.
Son déformé
Le son diffusé par la tablette est déformé, modifié ou inexistant.
Mauvaise connexion
Si le haut-parleur n'émet aucun son ou si le son est constamment déformé, le câblage peut être en cause. Si les connexions soudées reliant le fil audio à la carte mère sont mal réalisées, voire inexistantes, cela pourrait gravement affecter la qualité et la portée du son. Étant donné que le haut-parleur fonctionne à partir d'une entrée électrique provenant de la carte mère, une mauvaise connexion électrique provoquera certainement une distorsion.
Haut-parleur grillé
Un haut-parleur peut griller pour de nombreuses raisons, mais le moyen le plus simple de le savoir est de choisir une chanson que vous connaissez très bien et de l'écouter avec des écouteurs ou sur un autre appareil qui fonctionne correctement. Ensuite, jouez cette même chanson sur la tablette. Si vous remarquez des différences notables dans la qualité audio, des craquements, des bruits secs ou une distorsion, le haut-parleur est très probablement grillé. Dans les tablettes et autres appareils mobiles, les haut-parleurs d'origine sont à petit budget et de faible qualité. Après des années, voire des mois d'utilisation, ils peuvent facilement tomber en panne.
Fils qui se touchent
Si l'une des extrémités des fils du haut-parleur présente des fils dénudés et que ceux-ci se touchent, cela pourrait contribuer à une mauvaise qualité audio. Les fils qui se touchent interrompent le flux d'électricité entre la sortie audio de la tablette et le haut-parleur lui-même. Cette interruption peut aller d'une légère distorsion ou de craquements dans le son à un silence complet, car l'électricité ne circule jamais réellement dans le haut-parleur.
Bouton de marche bloqué
Le bouton pour allumer et éteindre la tablette est bloqué de façon permanente.
Le bouton est coincé
Le bouton est coincé à l'intérieur du boîtier de l'appareil, ce qui l'empêche de ressortir. Pour réparer cela, vous devez retirer le boîtier, déplacer le bouton et remonter l'appareil.
Le bouton en plastique est cassé
Le plastique du bouton lui-même peut être fissuré ou endommagé, ce qui le maintient en place. Pour réparer cela, vous devrez retirer le boîtier et peut-être modifier le bouton avant de remonter le tout.
Le boîtier du Zeepad est cassé
Le boîtier du Zeepad pourrait être plié ou déformé, bloquant le bouton. Pour réparer cela, vous devez retirer le boîtier et essayer de corriger les défauts du boîtier avant de remonter l'appareil.
Alexandra Souza
Membre depuis le 10/20/16
222 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 6-8, Martin Fall 2016
UMASSD-MARTIN-F16S6G8
3 membres
60 tutoriels rédigés
2 commentaires
My zeepad is connected to wifi and I want to enter kids mode and it says: Oops, para inscribirse en modo niños tendras que estar conectado a internet.
Cuando estes en linea y listo para empezar inicia la aplicacion modo niños
Alexandra - Réponse Partager
Did you figure out how to fix it ? My daughters os doing the same thing
slimeforkids Meadows - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 11
30 derniers jours : 36
Total : 2,270
