Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Zelotes C-18 ne répond pas lorsque le capteur optique est utilisé, utilisez ce guide de diagnostic pour vous aider à en déterminer la raison.
Boutons endommagés
Si vous remarquez des problèmes avec vos boutons, il est possible qu'un élément bloque le capteur qui détecte le fait d'appuyer. Vous pouvez régler ce problème en utilisant une bombe d'air comprimé sous les boutons. Si cela ne fonctionne pas, la partie des boutons qui déclenche le capteur peut être endommagée et devra être remplacée.
Capteur de la souris ne détecte pas
Si votre capteur ne fonctionne pas, le problème peut provenir de la surface que vous utilisez ; par exemple, les surfaces réfléchissantes peuvent perturber le capteur, essayez donc d'utiliser un tapis de souris ou une surface non réfléchissante. Si vous trouvez que le capteur ne détecte pas comme vous le souhaiteriez, consultez les paramètres de votre appareil et ajustez la souris pour qu'elle soit plus ou moins réactive.
Obstructions du laser
Une autre raison pour laquelle votre capteur optique ne réagit pas est que le laser pourrait être obstrué. Ce problème peut être résolu en vous assurant qu'aucune peluche, poussière ou fibre ne bloque l'ouverture située sous la souris, là où se trouve le laser.
Pour ce faire, utilisez un coton-tige légèrement imbibé d'alcool isopropylique ou d'eau et nettoyez délicatement le dessus et les côtés du laser. Enfin, assurez-vous qu'il est complètement sec en repassant sur la même zone avec un coton-tige sec.
Câble desserré ou endommagé
Cette souris est filaire, ce qui peut causer des problèmes de connexion. Tout d'abord, vérifiez deux fois que votre câble de connexion est correctement branché à l'ordinateur. Si le problème persiste, essayez de vous connecter à un port USB différent pour déterminer si le problème vient du port ou du câble lui-même.
Joystick défectueux
Une raison probable pour laquelle votre joystick pourrait ne pas réagir est qu'il est coincé ou bloqué. Vous devez vérifier s'il y a de la poussière ou des débris autour du joystick. Ensuite, vous devez utiliser un coton-tige légèrement imbibé d'alcool isopropylique pour le nettoyer. Après cela, déplacez le joystick dans toutes les directions pour vous assurer qu'il n'est pas coincé et qu'il revient en douceur au centre.
Stephanie Jardines
Membre depuis le 09/10/25
293 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 32
Total : 226
