Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le haut-parleur ne tient pas la charge
L'appareil ne reste pas chargé très longtemps, voire pas du tout.
Adaptateur secteur inapproprié
Cet appareil nécessite un adaptateur secteur USB 5V/1A avec un câble USB vers Micro USB pour le charger. Si vous utilisez un adaptateur incorrect, vous risquez d'endommager l'appareil. Cependant, la plupart des adaptateurs d'une puissance inférieure à 5V/1A conviennent, ils mettront simplement plus de temps à charger l'appareil.
Batterie défectueuse
Si l'adaptateur secteur du haut-parleur est adéquat et que le haut-parleur ne reste allumé que lorsqu'il est branché, il faut très probablement remplacer la batterie. Vérifiez d'abord le support de batterie et ses fils pour voir s'il y a un problème. Cliquez ici pour savoir comment procéder.
Le haut-parleur ne s'allume pas
Il ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de marche.
Port Micro USB défectueux
Lorsque vous branchez un adaptateur secteur fonctionnel, si le voyant ne s'allume pas, il y a probablement un problème avec le port. Essayez de le bouger légèrement ; si le voyant s'allume à un moment donné, cela peut signifier que le port est desserré et doit être réparé. S'il charge, le problème peut provenir de la carte mère. Cliquez ici pour savoir comment accéder à la carte mère.
Batterie non chargée
Chargez l'appareil en branchant le câble de charge sur une prise ; l'appareil chargera et s'allumera bientôt.
Le haut-parleur a une mauvaise qualité sonore
La qualité sonore a changé.
Grille de haut-parleur défectueuse
Inspectez la grille de haut-parleur ; si elle est poussiéreuse, nettoyez-la délicatement. Si la grille est fissurée ou cassée, cela affectera la qualité sonore ; remplacez-la par une neuve pour une meilleure expérience d'écoute. Cliquez ici pour consulter un tutoriel.
Données sonores altérées
Le fichier musical utilisé pour le streaming est peut-être altéré ou corrompu. Cela signifie que le fichier lui-même n'est pas un fichier original. Nous vous suggérons d'utiliser un autre fichier musical original.
Câble AUX ne fonctionne pas
Un câble AUX endommagé peut rendre le son terne ou étouffé. Il est impératif d'utiliser un câble AUX fonctionnel. Si la musique semble terne ou étouffée, utilisez un nouveau câble AUX.
Haut-parleur grillé
Si les haut-parleurs sont grillés, vérifiez s'il s'agit du droit ou du gauche. Si c'est le droit, remplacez le haut-parleur droit. Si c'est le gauche, remplacez le haut-parleur gauche. Si les deux sont grillés, remplacez-les tous les deux. Cliquez ici pour consulter un tutoriel.
Le téléphone ne reste pas connecté
Je n'arrive pas à maintenir mon appareil connecté à quoi que ce soit.
Prise jack 3,5 mm desserrée
Si la prise jack 3,5 mm n'est pas complètement insérée dans l'adaptateur, vérifiez qu'elle l'est bien. Vérifiez si la prise jack 3,5 mm contient de la poussière ; si c'est le cas, nettoyez-la complètement. Si cela ne résout pas le problème, vérifiez le câble que vous utilisez. Si le problème persiste, utilisez ce tutoriel pour voir s'il est d'origine interne.
Le câble AUX ne fonctionne pas à l'extrémité où le téléphone est connecté. Le câble AUX doit être vérifié. Si le câble AUX ne fonctionne pas bien, achetez-en un nouveau et connectez-le au téléphone.
Réinitialisation du téléphone et du haut-parleur
Il y a un bouton de marche sur le téléphone que vous utilisez ; en général, en appuyant dessus pendant 5 secondes, il s'éteint, puis en appuyant à nouveau, il se rallume. La réinitialisation du haut-parleur Zenbre peut être effectuée en maintenant enfoncé le bouton situé près de la prise jack 3,5 mm.
Le Bluetooth ne se connecte pas
Si le Bluetooth du haut-parleur ne se connecte pas correctement, vérifiez si le téléphone est connecté de manière appropriée. Si c'est le cas, essayez de rapprocher le téléphone du haut-parleur pour une meilleure réception. Évitez les obstacles entre l'appareil et le téléphone, et assurez-vous de rester dans la même pièce pour que le haut-parleur puisse se connecter correctement au téléphone.
Chris Maciel
Membre depuis le 03/04/16
134 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 3-2, Bhusal Spring 2016 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 3-2, Bhusal Spring 2016
UMASSD-BHUSAL-S16S3G2
5 membres
84 tutoriels rédigés
26 commentaires
wont pair with windows 10
Louis Ordentlich - Réponse Partager
I have to go into bluetooth manager and unpair or uninstall the speaker, then it will come up after a minute, ready to pair. Hit that and it will work. Or leave speaker on while rebooting. It wont pair if it is already installed and you turn it off and on without rebooting your computer.
jerry - Réponse Partager
Same thing happens to me.
Rosanne Hallowell - Réponse Partager
I cannot get my speaker to turn off or work, it is frozen. I have been unable to find help concerning this product.
Kristen Burns - Réponse Partager
I am having the same problem.
joerhs - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 40
Total : 14,250
