Aller au contenu principal
Son déformé ou enregistrements vides
Pendant l'enregistrement, vous recevez un son déformé qui gâche votre enregistrement.
Activer la fonction Lo Cut
Si vous obtenez un son déformé dans des environnements calmes, il est possible que vous n'utilisiez pas la fonction Lo Cut du Zoom H1 Handy Recorder. La fonction Lo Cut vous permet de filtrer les bruits de fond indésirables (par exemple, le vent qui souffle à l'extérieur) de votre enregistrement. Pour accéder à la fonction Lo Cut, le bouton se trouve à l'arrière de l'appareil.
Brancher des écouteurs
Si vous rencontrez toujours une déformation sonore, le haut-parleur intégré pourrait ne pas fonctionner correctement. Cela donnerait un son déformé lors de la lecture de vos enregistrements. Pour éliminer cette possibilité, branchez une paire d'écouteurs et écoutez la lecture à travers eux. Si la lecture est claire, votre problème vient du haut-parleur. Allez ici pour découvrir comment remplacer le haut-parleur intégré. Si le problème persiste, passez à l'étape suivante.
S'assurer que ce n'est pas le haut-parleur
Essayez de brancher un microphone externe et de faire un autre enregistrement audio. Si le son est toujours déformé, alors le problème vient d'un dysfonctionnement du haut-parleur. Consultez notre tutoriel de réparation pour obtenir des instructions étape par étape pour remplacer le haut-parleur.
Enregistrer du son sur ordinateur
Si vous recevez toujours une déformation sonore, l'un ou les deux microphones intégrés de l'appareil ne fonctionnent pas correctement. Après avoir enregistré un fichier, lisez-le sur un ordinateur. Si l'enregistrement n'est pas en stéréo, cela signifie que l'un des deux microphones est défectueux. Si le fichier est présent mais qu'il n'y a pas de son, alors les deux microphones sont défectueux et doivent être remplacés. Consultez notre tutoriel pour découvrir comment remplacer les microphones.
L'appareil ne s'allume plus
Vous êtes incapable d'allumer votre appareil, ou il ne fonctionne pas du tout.
Remplacer la batterie
Si l'enregistreur ne s'allume pas, vous devez changer la batterie. Le Zoom H1 Handy Recorder a un défaut de conception connu qui provoque une décharge de la batterie même lorsqu'il n'est pas utilisé. Une batterie défectueuse doit être la première chose à vérifier.
Nettoyer les bornes de batterie
Si les nouvelles batteries n'ont aucun effet et que votre appareil continue de ne pas répondre, il est possible que les bornes où les batteries sont placées soient corrodées. Si les bornes semblent avoir une croûte verte dessus, essayez de les nettoyer et d'utiliser à nouveau des batteries fraîches.
Remplacer les bornes
Si le nettoyage des bornes est également inefficace, il est possible que les bornes elles-mêmes soient endommagées et doivent être remplacées. Voir notre tutoriel de remplacement pour des instructions étape par étape pour effectuer ce remplacement.
L'appareil ne se connecte pas à l'ordinateur
Lorsque vous essayez d'enregistrer de l'audio sur un ordinateur, l'appareil ne se connecte pas.
Essayer un autre câble USB
Pour vous assurer que le problème ne vient pas du câble lui-même, utilisez un autre câble et essayez de connecter l'appareil à nouveau.
Essayer un autre appareil
Si l'appareil ne se connecte toujours pas avec un nouveau câble USB, essayez un appareil fonctionnel sur le même port USB. Si l'appareil fonctionnel fonctionne, alors le port USB de l'enregistreur doit être remplacé. Allez ici pour obtenir des instructions.
Impossible d'écouter la lecture via des écouteurs
Impossible d'écouter les enregistrements audio avec des écouteurs branchés.
Essayer une autre paire
Pour vous assurer que cela n'est pas dû à des écouteurs cassés, vous devriez essayer d'écouter la lecture via une autre paire d'écouteurs.
Impossible d'utiliser un microphone externe
L'appareil ne vous permet pas d'enregistrer en utilisant un microphone externe.
S'assurer que ce n'est pas le microphone
Testez le microphone sur un autre appareil pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
Le port d'entrée ligne doit être remplacé
Si le microphone fonctionne correctement, alors le port d'entrée ligne doit être remplacé. Allez ici pour voir le tutoriel pour remplacer ce port.
Enregistrements coupés court
Les enregistrements audio sont coupés plus tôt que prévu.
Ajuster le débit binaire
Si vos enregistrements ont été coupés involontairement, la taille du fichier pourrait être la cause de ce problème. Les enregistrements sur le Zoom H1 Handy Recorder ont une taille de fichier maximale de 2 Go. Tout fichier plus volumineux sera coupé au marqueur de 2 Go. Vous pouvez changer le débit binaire en appuyant sur le bouton d'avance rapide sur l'écran du temps restant pour l'augmenter, ou en appuyant sur le bouton de retour sur ce même écran pour le diminuer. Le diminuer vous permettra de faire tenir plus d'audio dans la limite de 2 Go, mais peut diminuer la qualité de l'enregistrement.
Andrew Haas
Membre depuis le 10/25/13
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
63 commentaires
i am no longer able to erase. when trying to record, it says card full.
Scott Schwager - Réponse Partager
Scott, I'm have the same problem. Did you find a fix?
Marsa - Réponse Partager
Hi there, i am unable to make any recording. Although i deleted all the files, it says "card is full". Do you know how to fix it? Thanks, esin.
frannyfrann - Réponse Partager
pull out the memory card, plug it in a computer then perform a reformat on the memory card.
hope this solve your mystery
jeromepalermo - Réponse Partager
Same problem, formatted card on computer, still getting Card Full error. And when I try to format with the recorder it says Format error and then blinks Card Access forever. Really frustrating. Just realized I didn’t record my last few weddings, because when I saw Card Full, I just pushed record again and by the timer it appeared to be recording, but no files on the card. UGHHHH.
Marty Reinhardt - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 93
Total : 64,819
