Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Diagnostic du Zoom H6 Handy Recorder
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas ou ne réagit pas au bouton de marche.
Piles défectueuses
L'appareil ne s'allume pas en raison d'une autonomie de la batterie faible ou de piles défectueuses. Remplacez-les par quatre piles AA. Si, après le remplacement, l'appareil ne s'allume toujours pas, il se peut qu'il y ait un problème avec la borne de batterie.
Borne de batterie sale ou obstruée
Si vous avez inséré des piles neuves et que l'enregistreur ne s'allume toujours pas, vérifiez que la borne de batterie est exempte de débris. La saleté et les résidus d'acide de pile séchés peuvent empêcher les piles d'alimenter l'appareil. Pour nettoyer les bornes, utilisez une brosse jetable, comme une brosse à dents, pour balayer les débris. Pour les résidus d'acide plus tenaces, utilisez un coton-tige légèrement imbibé de vinaigre blanc et nettoyez les contacts de la borne. Le vinaigre blanc neutralise l'acide de la batterie.
Borne de batterie défectueuse
Si vous avez remplacé les piles et que l'appareil ne s'allume toujours pas, il se peut qu'il y ait un problème au niveau de la borne de batterie et qu'elle doive être remplacée.
L'appareil ne lit pas la carte mémoire
Lorsque la carte mémoire est insérée dans l'appareil, celui-ci ne détecte ni ne lit la carte.
Carte mémoire incompatible
L'appareil ne pourra pas lire une carte incompatible. Assurez-vous que la carte mémoire est de la taille appropriée et qu'elle dispose d'espace libre (cartes compatibles : SD, SDHC, SDXC jusqu'à 128 Go).
Carte mémoire mal insérée
Une carte mémoire mal insérée peut empêcher l'appareil de lire les données. Retirez et réinsérez la carte mémoire. Si le problème persiste, il se peut que des débris se trouvent dans l'emplacement et empêchent le H6 de lire la carte.
Emplacement de carte mémoire obstrué
Tout débris dans l'emplacement pourrait empêcher l'appareil de lire la carte mémoire. Éteignez l'appareil. Vérifiez s'il y a des débris dans l'emplacement. Retirez les débris à l'aide d'air comprimé.
L'écran est sombre ou illisible
Une fois allumé, l'affichage n'est pas visible sous différents types d'éclairage.
La luminosité est réglée trop bas
Une luminosité trop faible rend l'écran sombre. Appuyez sur le bouton Menu, allez dans « System » puis dans « Backlight ». Sous « Backlight », allez dans « Brightness » et sélectionnez le réglage de luminosité que vous préférez.
Le mode économie d'énergie est activé
Le mode économie d'énergie tente de préserver l'autonomie de la batterie en assombrissant l'écran. Appuyez sur le bouton Menu, allez dans « System » puis dans « Backlight ». Sous « Backlight », allez dans « Power Saving Mode » et sélectionnez « off ».
Lecture déformée
Lors de la lecture audio, le son est déformé.
Les niveaux de gain sur l'appareil doivent être réajustés
Des niveaux de gain mal réglés peuvent rendre l'audio peu clair et déformé. Ajustez les boutons jusqu'à ce que la lecture audio soit claire. Concentrez-vous sur les boutons connectés aux microphones. Si l'audio est toujours déformé, le problème est probablement causé par des connexions inappropriées ou un microphone cassé/sale.
Les paramètres de l'appareil doivent être réajustés
Si les paramètres ne sont pas ajustés pour obtenir l'audio souhaité, le son sera déformé lors de la lecture. Si la vitesse de lecture doit être ajustée, appuyez sur le bouton Menu, allez dans « Project Menu », sélectionnez « Playback Speed » et ajustez la vitesse. Si le mode de lecture doit être modifié, appuyez sur le bouton Menu, allez dans « Play », sélectionnez « Play Mode » et choisissez le mode souhaité. Si la hauteur tonale doit être modifiée sans changer la vitesse de lecture, appuyez sur le bouton Menu, allez dans « Project Menu », sélectionnez « Project Mixer », choisissez la piste concernée, puis ajustez la hauteur. Enfin, si l'équilibre des pistes doit être réglé, appuyez sur le bouton Menu, allez dans « Project Menu », sélectionnez « Project Mixer » et modifiez les paramètres selon vos besoins.
Les appareils d'entrée ne sont pas branchés correctement
L'insertion incorrecte de microphones ou d'accessoires peut déformer l'audio. Assurez-vous que chaque appareil d'entrée est inséré dans son emplacement désigné, orienté correctement et qu'il s'enclenche en place.
Les connexions du microphone sont mauvaises et/ou les microphones sont sales
Des connexions inappropriées peuvent causer des sons déformés. Assurez-vous que les broches du microphone ne sont pas pliées ou cassées. Vérifiez que l'emplacement du microphone est exempt de débris, que le microphone est orienté correctement et qu'il s'enclenche en place. Consultez ce tutoriel si le connecteur du micro est cassé.
Appareil pas détecté par l'ordinateur
Lorsqu'il est connecté à un ordinateur via USB, « appareil pas détecté » s'affiche sur le bureau.
Le câble USB est mal inséré
Une connexion inappropriée à l'ordinateur rend l'appareil non identifié. Assurez-vous que le câble USB est correctement inséré dans l'appareil et dans l'ordinateur. Vérifiez que le système d'exploitation (OS) de l'ordinateur est compatible (Windows XP ou version ultérieure, Mac OS X 10.6 ou version ultérieure).
Câble USB défectueux
Il arrive parfois que le câble lui-même ne fonctionne pas correctement, empêchant ainsi l'appareil de se connecter à l'ordinateur. Pour confirmer que le problème ne vient pas du câble, connectez l'enregistreur à l'ordinateur à l'aide d'un autre câble USB.
Un logiciel informatique a désactivé la détection de l'appareil
Si vous utilisez Windows 64 bits, cliquez sur le bouton « Démarrer » de Windows. Allez dans « Panneau de configuration », cliquez sur « Matériel » puis sur « Gestionnaire de périphériques ». Développez les contrôleurs de bus USB. Faites un clic droit sur « Périphérique composite USB » et désinstallez-le. Dans le menu supérieur du « Gestionnaire de périphériques », cliquez sur « Action » puis sur « Rechercher les modifications sur le matériel ». Une fois que l'appareil est automatiquement reconnu, installez le pilote logiciel.
Il n'y a pas de son ou le volume est très faible
La lecture audio est faible ou inaudible sur l'ordinateur.
Le niveau audio est faible
Les paramètres audio peuvent rendre le son inaudible. Faites un clic droit sur l'icône des haut-parleurs et sélectionnez « Ouvrir le mélangeur de volume ». Vérifiez si le Zoom H6 apparaît sur le panneau. Cliquez et faites glisser le niveau audio jusqu'à ce que le son soit audible.
L'appareil ne veut pas enregistrer
L'appareil n'enregistre aucun son.
Il n'y a pas de carte SD dans l'emplacement SD
L'appareil a besoin d'une carte mémoire pour enregistrer des données. Vérifiez si une carte SD est insérée et si elle dispose d'espace libre.
La carte SD n'a pas assez d'espace
Remplacez la carte SD par une nouvelle carte compatible ou supprimez/transférez les anciens fichiers de la carte SD actuelle vers un ordinateur ou un disque dur externe.
« Hold is on » est activé dans les paramètres de l'appareil
L'enregistreur H6 possède une fonction de verrouillage pour éviter tout enregistrement accidentel. Si « Hold is on » s'affiche à l'écran, la fonction de verrouillage est activée. Pour désactiver le verrouillage, faites glisser le bouton de marche vers la position centrale.
William D'Arrigo
Membre depuis le 02/14/18
281 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S5-G2, Eyestone Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S5-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S5G2
4 membres
96 tutoriels rédigés
43 commentaires
i’m getting the hold is on message when the slide toggle is in the middle
jeffroemeek - Réponse Partager
I have the same problem, did you find the answer?
soheila javaheri - Réponse Partager
I´ve got the same issue. Did you found a solution?
Christian Köhn - Réponse Partager
never had problem recording but levels were not showing when I was attempted to record in all tracks. Battery 2/3 full, SD card has plenty of memory.
Mal - Réponse Partager
Hi
the screen turns on 3 blank seconds and then it goes off completely every time I want to turn it on
audioclaveran - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 138
Total : 39,978
