Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume pas
Vous rencontrez des difficultés pour allumer l'appareil
Adaptateur secteur défectueux
Assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché à une prise murale et que le voyant de charge est allumé sur votre Zoom Q8 Recorder.
Batterie défectueuse
Si l'adaptateur secteur est branché et que le voyant de charge de la batterie est allumé, essayez de remplacer la batterie par une neuve pour voir si cela fonctionne. Si cela ne fonctionne toujours pas et que le problème ne vient ni de l'adaptateur ni de la batterie, alors il s'agit du câblage de l'appareil.
Bouton de marche défectueux
Si l'adaptateur secteur et la batterie ont été remplacés et que l'appareil ne s'allume toujours pas, il se peut que le bouton de marche ne fonctionne pas. Pour vérifier cela, vous devrez ouvrir l'appareil et vous assurer que le bouton de marche clique bien lorsqu'il est pressé à l'endroit approprié. Vérifiez également que les fils reliés au bouton de marche sont bien branchés.
L'écran ne s'allume pas
Vous rencontrez des problèmes avec la caméra
Caméra défectueuse
Assurez-vous que l'écran est allumé. Vérifiez également que l'appareil est complètement chargé et que la batterie n'est pas défectueuse. Si ces deux éléments fonctionnent et que la caméra est allumée mais ne produit pas d'image, alors la caméra est endommagée et doit être remplacée.
Câblage défectueux
S'il ne s'agit pas de la caméra, il doit s'agir d'un problème électrique sur la carte mère de l'appareil.
Vous devrez ouvrir l'appareil pour voir si le problème vient d'un fil ou de la carte mère elle-même.
Boutons d'enregistrement défectueux
Si la caméra et le câblage interne sont en bon état, le problème peut venir des boutons d'enregistrement. Vous devrez ouvrir l'appareil et vérifier que le bouton n'est pas cassé, qu'il appuie correctement au bon endroit et que le câblage est en bon état.
L'enregistrement audio ne fonctionne pas
Vous avez des problèmes pour enregistrer le son
Microphone défectueux
Enregistrez une vidéo avec l'appareil et assurez-vous qu'il enregistre bien. Une fois l'enregistrement terminé, testez la vidéo sur votre ordinateur pour vérifier la qualité de l'enregistrement audio. Si aucun son n'est capturé, le microphone est probablement en cause et doit être remplacé.
Câblage défectueux
Si les microphones ont été remplacés, le problème peut provenir du câblage et des connexions à la carte mère de l'appareil. Vous devrez ouvrir l'appareil et vous assurer que les connexions entre le microphone et la carte mère sont en bon état.
Isaac
Membre depuis le 04/12/17
1 Réputation
0 tutoriels rédigés
6 commentaires
Hello
my zoom q8 display the microphone on the screen, how do I fix it? it only records sound but no videos.
rsalles770 - Réponse Partager
Hi. I just plugged in a stereo lead from a Zoom H6 into the xy side socket and selected audio only recording and monitored through the Q8 headphone socket but the signal was very high so stopped the playback, the Q8 now has a horrible noise through all inputs as if the signal blew up the audio circut. No new lead or off/on has reset it. What have I done? :-(
glennroche - Réponse Partager
My zoom 8 audio is distorted what is the correct settings and is there any way to stop the audio being compressed?
Frances Kappelle - Réponse Partager
how do i open the devise to check power button
billsogreen - Réponse Partager
my mikes have come loose on Q8 video capsule i was trying to put them to the centre. have i broken them or can they be re attacjed
regards john swan OAM
swanjohn001@gmail.com. regards and stay safe
john swan - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 36
Total : 4,429
