Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Zoomer Dino Boomer ne s'allume pas
Lorsque le bouton de marche est activé, le Zoomer Dino Boomer ne s'allume pas.
Charger le Zoomer Dino Boomer
Si le Zoomer Dino Boomer ne s'allume pas lorsque l'interrupteur est activé, essayez de brancher le Zoomer Dino Boomer à l'ordinateur avec le chargeur micro-USB. Le Zoomer Dino Boomer doit charger pendant une heure pour 20 à 30 minutes de jeu.
Remplacer le câble de charge USB
Une autre possibilité pour laquelle le Zoomer Dino Boomer ne s'allume pas peut être que le câble de charge USB ne fonctionne pas correctement. Si c'est le cas, le câble de charge USB devra peut-être être remplacé.
Remplacer la batterie
Si le Zoomer Dino Boomer ne s'allume toujours pas, il se peut que la batterie doive être remplacée.
Vérifier le système électrique
Le Zoomer Dino Boomer peut rencontrer des problèmes avec son système électrique. Remplacer le circuit imprimé principal peut résoudre ce problème. Consultez le tutoriel de remplacement du circuit imprimé principal du Zoomer Dino Boomer.
Le Zoomer Dino Boomer ne répond pas aux gestes de la main
Lorsque le mode de commande gestuelle est activé, le Zoomer Dino Boomer ne répond pas.
Vérifier le mode de jeu
Pour utiliser le mode de commande gestuelle, les yeux du Zoomer Dino Boomer doivent être violets. Si les yeux du Zoomer Dino Boomer ne sont pas violets, le Zoomer Dino Boomer n'est pas dans le bon mode. Pour mettre le Zoomer Dino Boomer en mode de commande gestuelle, appuyez sur le bouton situé sur le dos du Zoomer Dino Boomer. Si ce bouton ne fonctionne pas correctement, consultez le tutoriel de remplacement du bouton dorsal du Zoomer Dino Boomer.
Vérifier la zone des capteurs
Pour que le Zoomer Dino Boomer puisse détecter les gestes de la main, vous devez être à une distance appropriée des capteurs du Zoomer Dino Boomer. Votre main doit être située entre cinq et quinze centimètres des capteurs du Zoomer Dino Boomer. De plus, votre main ne doit pas être à plus de 10 centimètres au-dessus ou en dessous des capteurs du Zoomer Dino Boomer.
Nettoyer les capteurs
Si les techniques ci-dessus sont utilisées et que le Zoomer Dino Boomer ne répond toujours pas aux gestes de la main, nettoyez les capteurs. Le Zoomer Dino Boomer est électronique, n'utilisez donc pas d'eau pour le nettoyer. Utilisez un chiffon sec et non abrasif pour nettoyer les capteurs afin d'éviter de les rayer.
Remplacer le capteur
Si aucune des options ci-dessus ne fonctionne, il peut être nécessaire de remplacer le capteur de nez du Zoomer Dino Boomer. Consultez le tutoriel de remplacement du capteur de nez du Zoomer Dino Boomer.
Le Zoomer Dino Boomer a du mal à s'équilibrer et à se déplacer
Lorsque vous jouez avec le Zoomer Dino Boomer, il ne se déplace pas correctement, ou il tombe et ne se relève pas.
Vérifier la surface de jeu
Le Zoomer Dino Boomer fonctionne mieux sur les tapis ras et les surfaces lisses et planes. Si le Zoomer Dino Boomer ne se déplace pas, assurez-vous que la surface sur laquelle il est posé n'est pas trop glissante, rugueuse ou qu'il ne s'agit pas d'un tapis épais. Si c'est le cas, déplacez le Zoomer Dino Boomer sur une surface plus lisse pour corriger le problème.
Le Zoomer Dino Boomer tombe sur la tête ou sur la queue
Si le Zoomer Dino Boomer tombe sur la tête ou sur la queue et ne se relève pas, vous pouvez appuyer sur le bouton de son dos ou sur le bouton de colère de la télécommande. Cela devrait permettre au Zoomer Dino Boomer de se rééquilibrer.
Le Zoomer Dino Boomer tombe sur le côté
Si le Zoomer Dino Boomer tombe sur le côté, vous devez l'aider à se relever. Remettez le Zoomer Dino Boomer sur ses pieds et appuyez sur le bouton de son dos ou sur le bouton de colère de la télécommande pour continuer à jouer avec lui.
La queue du Zoomer Dino Boomer se détache
Lorsque vous jouez avec le Zoomer Dino Boomer, une partie de sa queue ou toute sa queue tombe.
L'extrémité ou toute la queue du Zoomer Dino Boomer se détache
Si cela se produit, consultez le tutoriel de remplacement de l'extrémité de la queue du Zoomer Dino Boomer.
La bouche du Zoomer Dino Boomer ne s'ouvre pas
Lorsqu'il est sous tension, la bouche du Zoomer Dino Boomer ne s'ouvre pas et ne se ferme pas.
Corps étranger dans la bouche
Si la bouche du Zoomer Dino Boomer ne s'ouvre pas, assurez-vous d'abord que rien n'est coincé à l'intérieur de la bouche et n'empêche le mouvement. Si c'est le cas, retirez le corps étranger.
Accumulation de saleté
Si rien n'est coincé dans la bouche du Zoomer Dino Boomer, il est possible qu'une accumulation de saleté empêche un mouvement correct. La saleté peut être retirée à l'aide d'un chiffon sec et non abrasif. N'oubliez pas de ne pas utiliser d'eau pour nettoyer le Zoomer Dino Boomer, car cela pourrait endommager les composants électroniques du système. Pour éviter que la saleté ne s'accumule à l'avenir, pensez à jouer avec le Zoomer Dino Boomer dans un environnement propre et sec.
Lauren Mannix
Membre depuis le 08/29/15
398 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 16-1, Wollert Fall 2015
USFT-WOLLERT-F15S16G1
3 membres
60 tutoriels rédigés
12 commentaires
Our Dino’s mouth has come too far down and now doesn’t close. Anyway we can tighten something or fix it somehow?
Heather - Réponse Partager
Anyway we can repair the mouth on our Dino? It is too far open now and doesn’t close back up when he eats or laughs etc
I don’t know how to fix it please do SOMETHING!
Yumna Syed VÅ 4A - Réponse Partager
How do you fix the mouth? It won’t open or close!
Hi, I have a similar issue, for which, in my case, the electric motor is not working any more. I’d suggest you investigate first the gear mechanism (gearbox and mouth attachment) would be mechanical and easier to spot. The motor itself and its connection (cable and plug at the circuit board) and the position sensor. The position sensor can either be faulty or not properly communicating to the circuit due to cable and connection issues. The final possible root cause would be the mother board malfunctioning.
Juan Thomaz - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 80
Total : 15,624
