Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le dinosaure Zoomer ne s'allume pas
Le jouet ne montre aucun signe de mise sous tension
Le Zoomer n'est pas chargé
Branchez la source d'alimentation et chargez le jouet pendant au moins 30 minutes avant de l'utiliser.
Batterie défectueuse
Si l'adaptateur est branché et que le voyant de l'adaptateur est allumé, assurez-vous que l'adaptateur est bien connecté au jouet. Si le jouet ne s'allume que lorsque l'adaptateur est branché, quel que soit le temps de charge, alors la batterie est défectueuse. Remplacez la batterie.
Carte mère défectueuse
Si votre jouet est complètement chargé et qu'il n'y a aucun problème avec la source d'alimentation, il est fort probable qu'il y ait un problème avec la carte mère. Remplacez la carte mère à l'aide du tutoriel de remplacement de la carte mère.
Le dinosaure Zoomer ne répond pas correctement aux gestes de la main
Le jouet ne répond pas ou répond incorrectement aux gestes de la main
Vérifier le mode de jeu
Pour utiliser les commandes gestuelles, le Zoomer doit être en mode de commande gestuelle. Le voyant dans les yeux du Zoomer sera violet dans ce mode ; si ce n'est pas le cas, le Zoomer est dans le mauvais mode. Pour activer les commandes gestuelles, appuyez sur le bouton rouge sur le dos du Boomer. Si le bouton ne fonctionne pas, vous devez le remplacer.
Vérifier la zone du capteur
Le capteur du Boomer a une zone de portée, votre main doit donc se trouver à une distance de 5 à 15 centimètres horizontalement, et pas plus loin que 10 centimètres verticalement.
Remplacer le capteur
Si le Zoomer ne répond toujours pas aux gestes de la main, il y a probablement un problème avec le capteur du nez. Remplacez le capteur à l'aide du tutoriel de remplacement du capteur de nez du Zoomer Dino Boomer.
Le dinosaure Zoomer ne s'équilibre pas ou ne bouge pas
Le jouet ne bouge pas du tout ou ne s'équilibre pas correctement
Vérifier la surface de jeu
Comme le Zoomer a des roues en caoutchouc, les meilleurs résultats de jeu sont obtenus sur des surfaces lisses et planes.
Le Zoomer Dino Boomer tombe sur la tête ou sur la queue
L'une des fonctionnalités du Zoomer est de se rééquilibrer lorsqu'il tombe sur la tête ou sur la queue. Si cette fonction échoue, réinitialisez le Zoomer en appuyant sur le bouton sur son dos ou sur le bouton "colère" de la manette.
Le Zoomer Dino Boomer tombe sur le côté
Si le Zoomer tombe sur le côté, vérifiez la surface de jeu. Relevez le Zoomer et remettez-le sur ses pieds, puis appuyez sur le bouton sur son dos ou sur le bouton "colère" de la manette. Si le problème persiste, vérifiez les pattes du Zoomer.
La lumière ne fonctionne pas
Les voyants LED ne s'allument pas
Batterie déchargée/défectueuse
Si les lumières du dinosaure Zoomer ne s'allument pas, il se peut qu'il ne soit pas chargé ou qu'il ait des batteries défectueuses. Chargez le Zoomer ou remplacez la batterie.
Le fait que les voyants LED ne s'allument pas peut également indiquer une carte mère défectueuse. Consultez le tutoriel de remplacement de la carte mère.
Voyants LED défectueux
Si le dinosaure Zoomer fonctionne et que les lumières ne sont pas allumées, remplacez les voyants LED comme indiqué dans le tutoriel de remplacement des voyants LED.
La bouche ne s'ouvre pas
Le jouet ne peut pas ouvrir la bouche
Objets étrangers à l'intérieur de la bouche
La bouche du Zoomer peut également ne pas s'ouvrir en raison d'objets étrangers coincés à l'intérieur. Ouvrez la bouche en suivant le tutoriel de remplacement de la bouche et retirez toute obstruction.
Objets étrangers dans le système d'engrenage
Des objets étrangers, notamment de la saleté et de la poussière, peuvent également s'accumuler dans le système d'engrenage de la bouche. Dans ce cas, ouvrez la bouche du Zoomer, puis ouvrez le système d'engrenage en suivant le tutoriel de remplacement de l'engrenage de la bouche. Prenez un chiffon sec et nettoyez la saleté.
Attention : utiliser de l'eau pour nettoyer le Boomer est risqué et peut détruire l'électronique du Zoomer.
Engrenages de bouche endommagés
Lors de l'ouverture du système d'engrenage de la bouche du Zoomer pour vérifier la présence d'objets étrangers, des engrenages endommagés peuvent être observés. Remplacez les engrenages endommagés en suivant le tutoriel de remplacement de l'engrenage de la bouche.
Anh Le
Membre depuis le 01/20/16
504 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016 Membre de l'équipe USF Tampa, Team 10-3, Remmell Spring 2016
USFT-REMMELL-S16S10G3
4 membres
84 tutoriels rédigés
6 commentaires
I lost the charger cord in our move. I cannot find it anywhere and my son loves the Jurassic World Indominous Zoomer. Is there a certain cord I need to buy?
Amanda - Réponse Partager
We lost the remote during our move. Is there a way I can get another remote?
jg_henry - Réponse Partager
The toy’s arm and legs are broken. Is there any place in the Twin Cities that fixes toys?
thansk.
Ahmed Ali - Réponse Partager
it never opens mouth when its roaring
mohss - Réponse Partager
I just got mine out of storage and charged her up. She works but isn't responding to the remote. The batteries we put in it are new and the remote lights up but me and my roommate can't get her to respond to the remote. Hes pretty good with technology and even he cant figure it out. What could be causing this? And is there a fix for it?
Mason - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 5
30 derniers jours : 46
Total : 4,576
