Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Le Meowzies ne s'allume pas
Le Meowzies ne s'allume pas lorsque vous basculez l'interrupteur sur la position ON.
Batterie défectueuse
Vérifiez le logement de la batterie sur le ventre du Zoomer Meowzies pour vous assurer que les batteries sont présentes. Si elles sont présentes et insérées correctement, mais que le Zoomer Meowzies ne s'allume toujours pas, une ou plusieurs batteries sont peut-être défectueuses. Pour changer les batteries, consultez le tutoriel de remplacement disponible ici.
Mauvaise connexion
Si l'appareil ne s'allume toujours pas après avoir remplacé les batteries, il peut y avoir un faux contact à l'intérieur. Pour réparer un fil débranché, consultez le Changement capteur de poitrine Zoomer Meowzies et vérifiez qu'aucun fil ne s'est détaché.
Les yeux ne s'allument pas
Les écrans des yeux ne s'allument pas ou ne s'éclairent pas.
L'appareil n'est pas allumé
Assurez-vous que l'appareil est allumé en vérifiant l'interrupteur situé sur le ventre du Zoomer Meowzies, directement au-dessus du logement des batteries. Si ce n'est pas le cas, basculez l'interrupteur sur la position ON, signalée par un cercle vert. Si les yeux ne s'éclairent toujours pas, les batteries sont peut-être défectueuses et doivent être changées. En cas de batterie défectueuse, reportez-vous au diagnostic Batterie défectueuse ci-dessous.
Vérifiez le logement de la batterie sur le ventre du Zoomer Meowzies pour vous assurer que les batteries sont présentes. Si elles sont présentes et insérées correctement, mais que le Zoomer Meowzies ne s'allume toujours pas, une ou plusieurs batteries sont peut-être défectueuses. Si c'est le cas, utilisez le tutoriel de remplacement des batteries disponible ici.
Écrans cassés ou mauvaise connexion
Si l'appareil est équipé de batteries fonctionnelles et qu'il est allumé (ON), mais que les yeux ne s'éclairent toujours pas, les écrans des yeux sont peut-être cassés et doivent être changés. Pour le changement écran, suivez le tutoriel de remplacement disponible ici.
Ne communique pas avec les autres appareils
Placé avec d'autres Zoomer Meowzies, l'appareil n'interagit pas, ne communique pas ou ne répond pas aux autres Meowzies comme prévu.
Assurez-vous que l'appareil est allumé en vérifiant l'interrupteur situé sur le ventre du Zoomer Meowzies, directement au-dessus du logement des batteries. Si ce n'est pas le cas, basculez l'interrupteur sur la position ON, signalée par un cercle vert. Si les yeux ne s'éclairent toujours pas, les batteries sont peut-être défectueuses et doivent être changées. En cas de batterie défectueuse, reportez-vous au diagnostic Batterie défectueuse disponible ici.
Les appareils ne sont pas synchronisés
Si l'appareil est allumé (ON) mais que les Meowzies n'interagissent toujours pas entre eux, prenez les deux Meowzies et appuyez leurs museaux l'un contre l'autre. Attendez que les yeux affichent des lumières rotatives avant de les séparer. Assurez-vous que les appareils sont bien droits et face à face, à une distance maximale de 10 à 13 cm pour une meilleure connexion.
Capteurs sales
Si les museaux ont été mis en contact mais ne se synchronisent toujours pas, assurez-vous que les capteurs situés sur la poitrine sont propres et exempts de débris. Si les capteurs sont sales, utilisez un coton-tige ou un petit chiffon doux et sec pour nettoyer délicatement les capteurs.
Trop de lumière du soleil
Une forte lumière du soleil peut interférer avec les capteurs de poitrine. Si les appareils sont allumés, les capteurs propres et les museaux mis en contact, mais que les appareils ne se synchronisent toujours pas, la lumière du soleil en est peut-être la cause. Assurez-vous de déplacer les Meowzies dans une zone plus ombragée ou à l'abri de la lumière directe du soleil.
Capteurs cassés
Si toutes les étapes ont été suivies mais que les Meowzies ne se synchronisent toujours pas, les capteurs de poitrine sont peut-être cassés et doivent être remplacés. Pour la réparation et le remplacement des capteurs, reportez-vous au tutoriel de réparation disponible ici.
Ne bouge pas
Lorsque l'appareil tente de rouler, il ne bouge pas ou ne roule pas.
Roues bloquées
Assurez-vous qu'aucune des quatre roues de chaque pied n'est bloquée. Si une ou plusieurs roues sont bloquées, il peut être nécessaire de les démonter pour un nettoyage approfondi. Pour retirer les roues, suivez le tutoriel de retrait disponible ici. Si les roues ne bougent toujours pas après nettoyage, elles sont peut-être cassées et doivent être remplacées. Si elles sont cassées, reportez-vous au diagnostic Roues cassées.
Roues cassées
Assurez-vous qu'aucune des quatre roues de chaque pied ou que les jambes ne sont cassées. Si c'est le cas, les roues ou les jambes devront être remplacées. Pour le remplacement des roues, suivez les instructions du tutoriel de remplacement disponible ici. Pour le remplacement d'une jambe, suivez les instructions du tutoriel de remplacement disponible ici.
Pas de son ou son de mauvaise qualité
L'appareil n'émet aucun son audible, ou le son n'est pas clair.
Haut-parleurs poussiéreux
Assurez-vous que l'appareil est allumé (ON). S'il est allumé mais n'émet toujours aucun son, des débris obstruent peut-être les haut-parleurs. Vérifiez sous le menton et assurez-vous que les haut-parleurs sont propres et exempts de débris. S'ils sont sales, utilisez une bombe d'air comprimé pour les nettoyer. Si le son ne sort toujours pas, les haut-parleurs sont peut-être cassés et nécessitent une réparation ou un remplacement. En cas de haut-parleur cassé, reportez-vous au diagnostic Fil débranché ou haut-parleur grillé.
Si le Meowzies est allumé (ON) et que les haut-parleurs sont propres, mais qu'aucun son ne sort, le haut-parleur est peut-être cassé à l'intérieur ou un fil s'est détaché suite au jeu. Le haut-parleur doit peut-être être réparé. Pour la réparation et le remplacement du haut-parleur, suivez le tutoriel de réparation disponible ici.
Impossible d'accéder aux jeux
Appuyer sur les boutons situés sur le dos et le museau du Meowzie ne lance pas le mode jeu.
Boutons coincés
Assurez-vous que l'appareil est allumé (ON). S'il est allumé mais que les boutons ne fonctionnent pas, des débris se sont peut-être logés sous le bouton, l'empêchant de s'enfoncer. À l'aide d'un cure-dent et d'un peu de coton ou d'un chiffon doux, nettoyez délicatement la zone pour vous assurer qu'aucun débris n'est visible.
Contacts endommagés
Si l'appareil est allumé (ON) et que les boutons sont propres, mais que les jeux restent inaccessibles, les contacts des boutons sont peut-être endommagés et doivent être remplacés. Pour la réparation et le remplacement des boutons, reportez-vous au tutoriel de réparation disponible ici.
Les mouvements de la main ne sont pas détectés pendant les jeux
En mode jeu, les mouvements de la main pour jouer ne sont pas détectés.
Capteurs sales
Assurez-vous que l'appareil est allumé. Si l'appareil est allumé (ON) mais que les mouvements de la main ne sont toujours pas détectés, les capteurs sont peut-être sales. Assurez-vous que les capteurs situés sur la poitrine sont propres et exempts de débris. Si les capteurs sont sales, utilisez un coton-tige ou un petit chiffon doux et sec pour nettoyer délicatement les capteurs.
Une forte lumière du soleil peut interférer avec les capteurs de poitrine. Si l'appareil est allumé (ON) et que les capteurs sont propres, mais que les appareils ne se synchronisent ou n'interagissent toujours pas, la lumière du soleil en est peut-être la cause. Assurez-vous de déplacer les Meowzies dans une zone plus ombragée ou à l'abri de la lumière directe du soleil.
Capteurs cassés
Si toutes les étapes ont été suivies mais que les mouvements de la main ne sont toujours pas détectés, les capteurs de poitrine sont peut-être cassés et doivent être remplacés. Pour la réparation et le remplacement des capteurs, reportez-vous au tutoriel de réparation disponible ici.
Mitchell Gentry
Membre depuis le 02/14/18
693 Réputation
6 tutoriels rédigés
Équipe
USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018 Membre de l'équipe USF Tampa, Team S6-G2, Eyestone Spring 2018
USFT-EYESTONE-S18S6G2
3 membres
96 tutoriels rédigés
3 commentaires
no sound/no noise
Lyla - Réponse Partager
Loose speaker wire or blown speaker
Ben Lee Gnesa - Réponse Partager
When I plug it up eyes red
Frankie kourtney - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 32
30 derniers jours : 60
Total : 4,173
