Aller au contenu principal
Diagnostic du Zune HD
Le Zune ne s'allume plus
Le Zune ne s'allume pas.
Le Zune HD est verrouillé
Pour déverrouiller votre Zune HD, appuyez sur le bouton de marche situé sur le dessus de l'appareil pour l'allumer. Faites ensuite glisser votre doigt sur l'écran pour déverrouiller le lecteur.
L'écran reste noir à l'allumage
Si votre Zune HD ne s'allume pas après l'avoir branché à votre ordinateur, vous devez redémarrer l'appareil. Pour ce faire, maintenez le bouton de marche situé sur le dessus du lecteur enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce qu'il redémarre. Un logo apparaîtra si l'opération a réussi.
Le Zune HD ne charge pas
Si votre Zune HD ne charge pas, il est fort probable que la batterie doive être remplacée. Vous trouverez le tutoriel pour effectuer cette opération ici. <<-- à ajouter lors de la création des guides
Problèmes d'écran
Le Zune s'allume et charge, mais l'affichage à l'écran présente un problème.
Écran figé
Si l'écran n'est pas endommagé mais qu'il est figé, essayez de redémarrer le Zune. Pour ce faire, maintenez le bouton de marche situé sur le dessus du lecteur enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce qu'il redémarre. Un logo apparaîtra si l'opération a réussi.
Si cela ne fonctionne pas, essayez de réinstaller le firmware. Vous devrez connecter le Zune HD à votre ordinateur. Ouvrez le logiciel Zune sur votre ordinateur et suivez les instructions pour réinstaller le firmware.
Écran vide
Si l'écran est noir ou présente une couleur pâle, mais n'affiche rien, assurez-vous que la batterie fonctionne correctement. Si vous branchez le Zune à une source d'alimentation et qu'il ne charge pas, la batterie devra peut-être être remplacée. Si le Zune est chargé et que l'écran affiche une couleur pâle en arrière-plan, laissez la batterie se décharger complètement, puis rechargez-la.
Si la batterie fonctionne, réinitialisez le Zune HD. Pour ce faire, maintenez le bouton de marche situé sur le dessus du lecteur enfoncé pendant 10 secondes jusqu'à ce qu'il redémarre. Un logo apparaîtra si l'opération a réussi.
Si les étapes ci-dessus ne fonctionnent pas, retirez la batterie et remettez-la en place.
Scintillement de l'écran
Si vous remarquez un léger scintillement de l'écran, principalement lors d'une tâche spécifique (comme la lecture de vidéos), ne paniquez pas. Sur le Zune HD, la plupart de ces cas n'indiquent pas que votre appareil est endommagé. Essayez de mettre à jour le firmware de votre appareil.
Écran fissuré
Si l'écran est fissuré mais que l'affichage fonctionne correctement (le Zune est toujours fonctionnel), vous devrez remplacer la vitre. Si l'affichage ne fonctionne pas correctement (c'est-à-dire qu'il ne répond pas au toucher), la vitre tactile devra également être remplacée.
Problèmes de synchronisation avec l'ordinateur
Le Zune s'allume, mais ne synchronise pas la musique lorsqu'il est connecté à un ordinateur.
Logiciel incorrect ou manquant sur l'ordinateur
Si l'appareil ne synchronise pas la musique ou d'autres contenus, il est possible que l'ordinateur ne dispose pas du logiciel approprié fourni par Microsoft pour le Zune HD. Ce logiciel peut être téléchargé sur [www.microsoft.com/download]. Sur cette page, recherchez Zune pour trouver la dernière version du logiciel.
Câble de charge défectueux
Si l'appareil n'apparaît pas du tout sur l'ordinateur, le câble de charge lui-même est peut-être défectueux. Cela peut également causer des problèmes de charge. Essayez d'utiliser un autre câble pour vérifier si c'est la source du problème. Vous pouvez également essayer d'activer la synchronisation sans fil pour vous assurer qu'il ne s'agit pas d'un problème logiciel. Le câble devra être remplacé s'il est défectueux.
Port de synchronisation défectueux
Si l'appareil ne se connecte toujours pas et/ou ne charge toujours pas avec un nouveau câble et un logiciel mis à jour, le port de charge situé en bas est peut-être défectueux. Si tel est le cas, la carte mère de l'appareil devra être remplacée.
Emily
Membre depuis le 10/18/13
19 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Clemson, Team 13-1, Benson Fall 2013 Membre de l'équipe Clemson, Team 13-1, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S13G1
3 membres
96 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 58
Total : 8,395
