Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Si votre Acer Gateway Chromebook CBO314-1H devient anormalement chaud, même en utilisation légère, ou s'il surchauffe dans des conditions de travail normales, suivez cette page pour connaître les solutions possibles.
Trop d'applications s'exécutent en arrière-plan
Si votre Chromebook devient extrêmement chaud ou lent, essayez cette option pour résoudre le problème : ouvrez le gestionnaire des tâches de votre Chromebook avec Recherche + Esc, et fermez les éléments inutiles, comme les extensions Chrome superflues ou les programmes additionnels. Si vous utilisez trop d'onglets simultanément, cela peut forcer le processeur et provoquer une surchauffe ; limitez le nombre d'onglets ouverts pour éviter cela.
Extensions gourmandes en ressources installées
Vérifiez si vous avez installé trop d'extensions gourmandes en ressources sur l'ordinateur. En haut à droite d'une fenêtre Chrome, sélectionnez Plus (trois points verticaux) -> Extensions -> Gérer les extensions. Désactivez ou désinstallez les extensions que vous avez installées et qui ne sont pas nécessaires au fonctionnement de votre ordinateur, ou que vous ne reconnaissez pas. Celles-ci peuvent consommer des ressources et surchauffer ou ralentir votre ordinateur par inadvertance.
Processus ne répondant plus
Si le Chromebook surchauffe et ne répond plus, redémarrez l'ordinateur en suivant ces étapes : maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 10 à 30 secondes jusqu'à ce que l'écran devienne noir et que les voyants s'éteignent. Pour effectuer un redémarrage forcé, maintenez le bouton Actualiser enfoncé pendant 3 à 5 secondes, puis appuyez sur le bouton de marche. Après le redémarrage, votre Chromebook devrait fonctionner avec le minimum de ressources nécessaires, ce qui réduira la charge de traitement et donc la chaleur dégagée.
Mauvaise circulation de l'air
Cet Acer Gateway Chromebook utilise des dissipateurs thermiques pour le refroidissement et ne possède aucun élément de refroidissement actif. Bien qu'aucun élément ne déplace activement l'air, le Chromebook a tout de même besoin d'une circulation d'air pour évacuer l'air chaud du système et faire entrer de l'air frais. Pour améliorer la circulation de l'air, évitez de placer votre Chromebook dans des espaces clos ou à proximité d'autres appareils électroniques qui dégagent de la chaleur. Utilisez des méthodes de refroidissement externes, comme un ventilateur ou la climatisation.
Performances insuffisantes du système de refroidissement
Comme mentionné dans l'astuce précédente, le Chromebook ne dispose pas d'éléments de refroidissement actifs et a donc plus de mal à gérer ses conditions physiques, notamment la chaleur. Utilisez ces conseils pour améliorer les températures de votre appareil de manière externe.
Ne posez jamais un ordinateur portable sans ventilateur sur un lit, une couverture, un canapé, un tapis ou toute autre surface souple. Ces surfaces agissent comme des isolants et emprisonnent la chaleur. De préférence, placez votre ordinateur sur une surface dure, comme du bois, du métal ou un bureau.
Surélevez l'appareil à l'aide d'un support pour ordinateur portable pour décoller votre Chromebook du bureau. Même un petit espace élimine la réflexion de la chaleur et permet à l'air de circuler librement sous le châssis.
Utilisez une méthode de refroidissement externe. Tout comme dans la section précédente, recherchez une solution de refroidissement séparée, comme des ventilateurs. Évitez d'utiliser de la glace ou d'autres types de refroidissement fondants comme méthode directe, car l'eau pourrait endommager les circuits.
Trouvez un support d'ordinateur avec ventilateur intégré. Ces supports utilisent des ventilateurs actifs pour refroidir votre ordinateur portable par le dessous. Cependant, si vous en êtes arrivé là, il s'agit probablement d'un problème interne qu'un support avec ventilateur ne pourra pas résoudre.
Défaillance des composants de refroidissement internes
Si aucune des options ci-dessus ne fonctionne, vous devrez peut-être remplacer les composants de refroidissement situés à l'intérieur du système.
Rylee McHugh
Membre depuis le 03/05/26
147 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team 1-2, Evans Spring 2026 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 1-2, Evans Spring 2026
UMASSD-EVANS-S26S1G2
4 membres
60 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 15
30 derniers jours : 22
Total : 148
