Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'affûteur ne s'allume pas
Câble d'alimentation endommagé
Vérifiez que l'appareil est branché et que le câble ne présente aucun signe évident de dommage. Si le câble d'alimentation est visiblement endommagé, suivez ce tutoriel pour le changer.
Bouton de marche défectueux
Le bouton de marche semble-t-il ferme et réactif ? S'il est lâche, consultez ce tutoriel pour changer le bouton de marche.
Moteur défectueux
Si rien ne fonctionne, le moteur est peut-être hors d'usage. L'ensemble rotatif devra être remplacé. Suivez le tutoriel pour changer le bloc moteur.
Les couteaux ne s'affûtent pas
Utilisation incorrecte
Le manuel de l'appareil contient des instructions d'utilisation spécifiques. Le non-respect de ces instructions peut entraîner de mauvais résultats.
Axes de liaison cassés
Regardez attentivement les disques depuis l'avant de l'appareil lorsqu'il est allumé. Les disques tournent-ils ? Si ce n'est pas le cas, la liaison entre le moteur et les disques est peut-être desserrée. Envisagez de changer les axes de liaison.
Disques abrasifs usés
Avec une utilisation continue ou intensive, les disques abrasifs peuvent s'émousser. Consultez le tutoriel pour changer les disques abrasifs.
L'appareil émet des bruits inhabituels
Ventilateur cassé ou désolidarisé
Suivez le tutoriel pour le changement du cache afin de retirer le capot externe, puis vérifiez si le ventilateur est correctement fixé à l'arbre moteur et ne touche pas le cache en plastique. Si le ventilateur est cassé, le bloc moteur complet devra être remplacé. Suivez ce tutoriel pour changer le bloc moteur.
Moteur endommagé
Si l'appareil fonctionne mal, devient très chaud ou émet des bruits anormaux, le bloc moteur devra peut-être être remplacé. Suivez ce tutoriel pour changer le bloc moteur.
L'appareil a subi des dommages physiques
Démontez l'appareil grâce à notre tutoriel, changement des composants du cache, et inspectez visuellement les composants endommagés à l'intérieur.
Zachary Grounds
Membre depuis le 09/17/15
592 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-3, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S3G3
5 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 3
30 derniers jours : 31
Total : 2,208
