L'appareil ne s'allume pas
La tablette ne s'allume pas, ne charge pas ou ne tient pas la charge.
Câble de charge endommagé ou défectueux
La première chose à vérifier est le câble de charge. Inspectez-le pour détecter d'éventuels dommages, des fils dénudés ainsi que des extrémités cassées ou endommagées. Si le câble semble en bon état de marche, passez aux autres sections de ce tutoriel.
Nappe déconnectée ou défectueuse
La nappe d'alimentation principale qui relie la batterie au circuit imprimé peut être défectueuse ou déconnectée. Vérifiez la connexion. Inspectez la nappe pour voir si elle présente des déchirures ou des fils rompus. Si vous identifiez une nappe défectueuse ou endommagée, remplacez-la et essayez d'allumer l'appareil.
(Les extrémités accessibles de la nappe d'alimentation sont indiquées par des flèches rouges)
Batterie défectueuse
La batterie est peut-être arrivée en fin de vie. Si le câble de charge a été écarté comme cause du problème de démarrage, déconnectez et remplacez la batterie.
Boutons ne répondant pas (bouton de marche/verrouillage, volume)
Les boutons externes de la tablette ne produisent aucune réaction lorsqu'on appuie dessus.
Boutons de marche/verrouillage et de volume
Le bouton de marche/verrouillage et les boutons de volume sont connectés ensemble. Une fois les deux panneaux principaux de l'appareil séparés, cet ensemble de boutons est facilement accessible, amovible et peut être inspecté pour vérifier s'il est endommagé. Si les boutons ne semblent pas endommagés, vérifiez le commutateur avec lequel les boutons entrent en contact pour signaler l'action souhaitée. Ces commutateurs peuvent s'encrasser ou même être endommagés par une mauvaise manipulation de l'appareil.
(L'emplacement de l'ensemble de boutons est marqué par un repère « I » rouge)
Vitre tactile figée ou ne répondant pas
La vitre tactile ne répond pas aux commandes tactiles.
Nappe cassée ou déconnectée
Vérifiez que les nappes ne sont pas endommagées. Assurez-vous que toutes les connexions sont bien fixées avec les languettes de verrouillage en position basse et verrouillée. Si les nappes sont endommagées, remplacez-les et essayez de faire fonctionner la tablette à nouveau. Si le problème persiste alors que les nappes sont en bon état et les connexions sécurisées, il peut s'agir d'un problème logiciel.
(La nappe principale est identifiée par un cadre rouge et la languette de verrouillage est accessible avec une pincette)
0 commentaires
