manuel de terrain ecoflow
Données de base pour l'ecoflow delta pro 3600
EcoFlow DELTA Pro 3 (EFD521) — Manuel de réparation sur site v4
Pour la communauté mondiale du droit à la réparation
Révision : v4.0 (02/10/2025)
Applicabilité : Révision de carte EFD521-2023Q4 et similaire
Langue : Anglais
Avertissement : Aucun schéma constructeur. Procédures vérifiées par la communauté explicitement marquées. Ce guide consolide les renseignements de réparation au niveau des composants issus de sources russes, chinoises et anglophones.
Historique des révisions du document
v4.0 (02/10/2025) :
- Intégration des renseignements sur les composants issus des forums russes (monitor.net.ru, gsm.in.ua)
- Ajout de données de démontage chinoises (Chongdiantou.com)
- Documentation des spécifications des drivers de grille (gate driver) et IGBT issues de réparations sur site
- Ajout du mode de défaillance « plug-plug backfeed » (cause principale en Ukraine/Russie)
- Inclusion des seuils de défaillance thermique issus des journaux de réparation DELTA Max
- Ajout d'informations sur l'approvisionnement en composants et avertissements de substitution
- Marquage des affirmations en tant que [VÉRIFIÉ], [NON VÉRIFIÉ] ou [NON TROUVÉ] basées sur une validation multi-sources
- Expansion de la liste des pièces avec des numéros de référence spécifiques issus de la communauté de réparation
v3.0 (02/10/2025) :
- Ajout de critères d'arrêt thermique pour la récupération suite à une décharge profonde
- Clarification des seuils de tension au niveau des cellules et des critères de mise au rebut
- Avertissement amélioré concernant les dommages matériels de la broche d'identification XT60i
- Ajout du diagnostic du mode de défaillance VCP
- Ajout d'une liste de contrôle formelle de validation après réparation
- Spécification de l'applicabilité matérielle/firmware
v2.0 (15/09/2025) :
- Clarification de la limite totale PV à 2600W
- Affinement du critère de marge VCP (delta ≥8V)
- Ajout de la sonde P7 (chemin de précharge AC IN)
- Expansion de la liste des pièces et des annexes
v1.0 (01/08/2025) :
- Consolidation initiale à partir de notes de terrain et de fils de discussion sur la réparation
1. Portée et sécurité
HAUTE ÉNERGIE PRÉSENTE. Cette unité contient :
- Pack batterie LFP 4096 Wh à 51,2V nominal (68V charge max)
- Onduleur AC continu 4000W
- Circuits PFC/chargeur haute tension jusqu'à un bus DC de 400V
Pratiques de sécurité obligatoires
- Isolation : Utilisez un transformateur d'isolement ou une alimentation d'établi à courant limité pour les premières mises sous tension
- EPI : Gants isolants classés ≥1000V, lunettes de protection, surface de travail non conductrice
- Limitation de courant : N'appliquez jamais un courant illimité aux bornes du pack ou aux étages de puissance
- Décharge : Vérifiez que les condensateurs principaux sont déchargés (attendez 5 minutes après avoir déconnecté l'AC, sondez avant de toucher)
- Règle d'une main : Gardez une main derrière le dos lors du sondage de circuits sous tension si possible
- Ne jamais court-circuiter les MOSFET : Utilisez une précharge contrôlée ; le court-circuit forcé des MOSFET présente un risque d'incendie et de dommages au pack
- Surveillance thermique : Ayez un thermomètre IR ou une caméra thermique à disposition ; arrêtez tout en cas de chauffage inattendu
- Ventilation : L'emballement thermique LFP est rare mais produit des gaz toxiques ; travaillez dans une zone ventilée
- Extinction des incendies : Extincteur de classe D ou sable sec à proximité (l'eau sur un feu Li-ion propage les flammes)
- Travail en binôme : N'effectuez jamais de travail à haute tension seul ; le partenaire doit connaître les procédures d'arrêt d'urgence
INTERDICTION CRITIQUE
NE PAS court-circuiter de force les FET du BMS pour contourner les protections. Cette procédure :
- Contourne la protection critique contre les basses tensions et les surintensités
- Peut causer un placage de lithium si les cellules sont chargées en dessous de zéro degré
- Peut souder les FET en position fermée, créant un chemin de charge/décharge incontrôlé
- Annule toute garantie restante et crée une responsabilité pour les défaillances ultérieures
Utilisez une précharge contrôlée selon la Section 6, Niveau 4.
2. Spécifications rapides et garde-fous
Batterie et chimie
- Capacité : 4096 Wh (80 Ah nominal)
- Type de cellule : LiFePO₄ cylindrique 40135 [démontage CN]
- Configuration : 16S LFP, 51,2V nominal
- Plage de tension : 40V (décharge profonde) à 58,4V (coupure HVP), 3,65V/cellule max
- Plage de fonctionnement sûre : 44V (coupure LVP) à 58,4V (coupure HVP)
- Durée de vie : ~4000 cycles à ≥80% SoH à 0,5C, 25°C [spéc]
- Décharge continue : 80A (~4kW soutenu)
- Construction : CTC (Cell-to-Chassis) avec indice IP65 [analyse CN]
Sortie AC
- Puissance continue : 4000W
- Capacité de crête : 8000W [spéc]
- Sélection de tension : 120V OU 240V (mutuellement exclusif ; interrupteur dans l'application)
- Mode 120V : sorties 120V actives ; sorties 240V désactivées
- Mode 240V : sorties 240V (L14-30, 6-20R) actives ; sorties 120V désactivées
- Forme d'onde : Sinusoïdale pure, <3% THD typique
- Temps de transfert UPS : 10ms [spéc]
Entrée PV (Deux ports — LIMITE TOTALE : 2600W)
Les deux ports peuvent fonctionner simultanément, mais l'entrée combinée ne doit pas dépasser 2600W au total.
- PV haute tension : 30–150V DC, ≤15A, ≤1600W [XT60 2 broches]
- PV basse tension/voiture : 11–60V DC, ≤20A, ≤1000W [XT60i 3 broches avec ID]
Mécanisme de limitation de puissance [VÉRIFIÉ] : Logiciel principal avec sauvegarde matérielle. L'algorithme MPPT ajuste continuellement le rapport cyclique PWM pour réguler l'appel de courant. Le matériel fournit la détection de surintensité, la protection contre les surtensions, la protection contre l'inversion de polarité et l'arrêt en cas de court-circuit.
Charge AC (secteur)
- Plage d'entrée : 100–240V AC, 50/60 Hz
- Charge rapide X-Stream : 2200W max (entrée 220-240V @ 20A) [spéc CN]
- Secteur US 120V : Généralement ~2000W max via AC IN standard
- Adaptateur EV X-Stream : Jusqu'à ~4000W à 240V via le port AC IN/OUT [spéc]
- AC + Solaire combiné : 7000W entrée maximale totale [spéc]
- Temps de charge : 0-80% en 50 minutes (AC + solaire), 0-100% en ~2,5 heures (AC seulement)
- Capacité de puissance app : Réglable ; réglez de manière conservatrice (800–1200W) pour les petits groupes électrogènes
Sorties 12V DC
- Tension : 12,6V régulée [mesure CN]
- Courant maximum : 30A continu, 378W capacité totale [spéc]
- Topologie : Convertisseur buck synchrone (déduit de l'efficacité)
- Sorties : Borne CAR (allume-cigare), Anderson PowerPole, jack DC5521
- USB-C : Deux ports 100W (5/9/12/15/20V @ 5A chacun), 200W combinés
- USB-C PPS : Mode alimentation programmable 3,3-21V @ 3A
- USB-A : 18W chacun (36W total), protocoles QC3.0/FCP/AFC/Apple 2.4A
Expansion batterie supplémentaire
- Capacité : Jusqu'à 2 batteries supplémentaires par unité principale (12kWh au total pour un système à 3 unités)
- Système maximum : 48kWh avec configuration parallèle [spéc]
- Connecteur : Interface propriétaire EcoFlow
- Protocole : [NON TROUVÉ] - Brochage et protocole de communication non documentés dans les sources publiques
- Plage de tension : 40-58,4V (correspond à la configuration LiFePO4 16S du pack principal)
3. Comportement de la broche d'identification XT60i et risque de dommages matériels
XT60 vs XT60i
- XT60 (standard) : Connecteur 2 broches alimentation uniquement, 60A nominal continu
- XT60i (EcoFlow/AMASS) : Connecteur 3 broches avec broche d'identification centrale pour l'identification de la source
Logique de la broche d'identification
[NON VÉRIFIÉ - RAPPORTS COMMUNAUTAIRES] Basé sur des tests de terrain par la communauté de réparation, le comportement du port Low-PV (11–60V) :
État de la broche ID Comportement rapporté Limite de courant Conception de l'étage d'entrée ID → GND (−) Mode solaire/courant élevé ~20A Traces robustes, FET plus grands ID → VCC (+) ou ouvert Mode voiture/source faible ~8A typique Traces plus fines, FET plus petits
IMPORTANT : Ce comportement de la broche d'identification est rapporté par la communauté et n'est pas officiellement documenté par EcoFlow. La spécification du connecteur XT60i indique une capacité de protocole de communication numérique (systèmes de batterie intelligente BattGo), mais l'implémentation spécifique d'EcoFlow reste propriétaire.
AVERTISSEMENT CRITIQUE DE DOMMAGES MATÉRIELS
Un câblage incorrect de la broche d'identification peut amener le contrôleur MPPT à tenter une charge solaire à courant élevé (>15A) via le chemin d'entrée voiture à faible courant (thermiquement classé pour ~8A).
Cela va endommager :
- Les MOSFET de l'étage d'entrée (emballement thermique, perforation de l'oxyde de grille)
- Les traces du circuit imprimé (carbonisation, délamination due à une densité de courant excessive)
- Le connecteur XT60i lui-même (fonte du boîtier/broche, soudure des contacts)
Documentation du forum de réparation russe [VÉRIFIÉ] : Plusieurs journaux de réparation sur gsm.in.ua confirment des défaillances de l'étage d'entrée MPPT corrélées avec des adaptateurs XT60i non authentiques ou un câblage incorrect de la broche d'identification.
Avant d'utiliser tout adaptateur XT60i non authentique :
- Vérifiez le câblage de la broche d'identification avec un testeur de continuité par rapport à un adaptateur authentique
- Confirmez ID → GND pour les panneaux solaires ; ID → ouvert ou VCC pour les sources voiture/alternateur
- Testez la connexion initiale à courant réduit (utilisez une diode de blocage en série ou une alimentation à courant limité)
- Surveillez la température du connecteur pendant les 10 premières minutes ; arrêtez si >50°C
- En cas de doute, utilisez plutôt le XT60 standard (2 broches) sur le port PV haute tension
4. Répertoire des connecteurs et sondes
Légende des sondes (P1–P7)
Tous les diagnostics suivants font référence à ces points de sonde standard :
Sonde Description Valeur attendue Critique pour P1 Rails logiques : +5V, +3,3V sur BMS/carte de contrôle 5,0V ±5%, 3,3V ±5% ; ondulation <50mV crête à crête Toutes procédures P2 Marge de la pompe de charge : VCP vs Vpack VCP = Vpack + 10V typique (OK si delta ≥8V) Récupération suite à une décharge profonde P3 Carte PV : rail +5V, CAN H/L +5V : 5,0V ±5% ; CAN repos : ~2,5V chacun, activité diff. Erreur 304, 242 P4 Sortie DC du chargeur AC vers le pack 44–58V pendant la charge ; courant selon le réglage de l'app Diagnostic charge AC P5 Drivers de grille onduleur, capteurs de courant Gate drive : onde carrée propre ; HLSR50-P : linéaire avec la charge Erreur 022, 121 P6 Domaine 12V : TVS, amplis shunt, PWM TVS : <0,7V chute fwd (Si), <0,3V (Schottky) ; PWM présent pendant l'activation Erreur 125 P7 Précharge AC IN : fusible, NTC, relais PFC Fusible : <0,5Ω ; R précharge : 10–50Ω ; bobine de relais excitée quand AC présent Défaillances de charge AC
4.1 A. Chemins AC / Secteur
Flux de signal : AC IN (Secteur) → PFC/Chargeur → Bus DC → Pack
Garde-fou spéc : 100–240V AC ; secteur US 120V généralement ~2000W max
Composants : Thermistance NTC de précharge, fusible d'entrée, relais PFC, étage PFC boost
Vérifications rapides P7 (chemin AC)
- Continuité du fusible d'entrée AC : _______ Ω (attendez <0,5Ω)
- Résistance de précharge PFC : _______ Ω (attendez 10–50Ω ; OL = ouvert/mauvais, ~0Ω = suspecter court-circuit PFC/bus)
- Tension de la bobine du relais PFC quand l'AC est appliqué : _______ V (le relais doit s'enclencher pour que le chargeur principal s'engage)
[NOUVEAU - ID composant forum RU] : Les produits de la famille DELTA utilisent le contrôleur PFC ICE3AR1580VJZ (position U10) et le relais 210h-2ah1-f-c-12vdc pour la commutation de sortie AC (DELTA Max). Composants spécifiques au Pro 3 non encore documentés.
- Tension vers le pack : _______ V @ _______ A
- Capacité de puissance de charge app réglée à : _______ W (maintenez 800–1200W sur les petits groupes électrogènes)
4.2 B. Sorties AC
Exclusivité mutuelle : Mode 120V OU mode 240V (jamais les deux simultanément)
- Mode 120V : sorties 120V ON ; sorties 240V OFF
- Mode 240V : sorties 240V (L14-30, 6-20R) ON ; sorties 120V OFF
[VÉRIFIÉ - Journal de réparation RU] : Défaillance des contacts du relais (soudés fermés ou échec de fermeture) documentée comme point faible mécanique après des dizaines de milliers de cycles. La sortie AC échoue même lorsque l'onduleur reste fonctionnel.
Sondes
- Mode sélectionné : 120V / 240V (entourez un)
- AC OUT à vide : _______ V RMS
- Courant de repos de l'onduleur : _______ A
- THD% (si compteur disponible) : _______ % (attendez <3%)
4.3 C. Entrées PV / DC (Front-end MPPT)
Deux domaines PV (TOTAL ≤ 2600W) :
- PV haute tension : 30–150V, ≤15A, ≤1600W [XT60 2 broches]
- PV basse tension/voiture : 11–60V, ≤20A, ≤1000W [XT60i 3 broches avec ID]
Comportement ID XT60i [NON VÉRIFIÉ] : ID→(−) ⇒ solaire/courant élevé ; ID→(+) ou ouvert ⇒ voiture/courant faible
AVERTISSEMENT : Une mauvaise ID peut endommager l'étage d'entrée (voir Section 3).
[NOUVEAU - Familles de composants de démontage CN] : Les produits EcoFlow apparentés utilisent des contrôleurs buck-boost bidirectionnels Renesas ISL81601 (capables de 60V), des MCU MPPT MC96F1206 et des contrôleurs USB-C PD Southchip. IC spécifiques au Pro 3 non encore identifiés.
Sondes
- Tension en circuit ouvert PV HV (Voc) : _______ V
- Courant de court-circuit PV HV (Isc) : _______ A
- Tension en circuit ouvert PV LV (Voc) : _______ V
- Courant de court-circuit PV LV (Isc) : _______ A
- Rails locaux MPPT : +12V _____ V, +5V _____ V
- P/N de l'émetteur-récepteur CAN de la carte PV : _______ ; rail +5V : _______ V
[VÉRIFIÉ - Communauté de réparation RU] : Émetteurs-récepteurs CAN courants : TJA1052IT (NXP, isolé), SN65HVD230/233 (TI, standard). Remplacez lorsque le rail +5V s'affaisse ou que le bus CAN est bloqué.
4.4 D. Domaine 12V
Sorties : Borne haute intensité CAR, Anderson PowerPole, jack DC5521
Points faibles courants : TVS/suppresseur, amplificateurs shunt (op-amps), lignes de détection de feedback
[NOUVEAU - Démontage CN] : La série RIVER utilise des IC de protocole Southchip SC8815 + SC2021A et des contrôleurs buck synchrone MPS MP9447. Composants du domaine 12V du Pro 3 non encore documentés.
Sondes
- Diode TVS : Inspection visuelle OK ? _____ ; Test diode chute fwd : _____ V (Si : ~0,7V, Schottky : ~0,3V)
- CAR 12V sous charge 1–5A : _______ V (la chute doit être < 0,5V par rapport à vide)
- Sorties ampli shunt : Référence _____ V, Charge _____ V
- Signal d'activation PWM présent (oscilloscope) ? O / N ; Fréquence : _______ kHz
4.5 E. Ports de batterie supplémentaire (EB)
Objectif : Interconnexion au bus Pack/BMS (jusqu'à 2 batteries supplémentaires)
Connecteur : Propriétaire ; [NON TROUVÉ] - brochage non documenté publiquement
Recherche communauté de réparation russe/ukrainienne : Aucune information de brochage du port EB trouvée sur monitor.net.ru, gsm.in.ua ou les forums chinois malgré des recherches approfondies (octobre 2025). Cela représente un écart de documentation important.
Sondes
- Intégrité du câble EB (continuité chaque broche) : OK ? O / N
- EB détectée dans l'app ? O / N ; Delta SOC par rapport au pack principal : ≤ _______ %
- Le défaut disparaît-il lorsque l'EB est déconnectée ? O / N
4.6 F. BMS / Carte de contrôle
[NOUVEAU - Renseignements sur les composants issus de sources RU/CN] :
Familles de circuits intégrés probables (basées sur l'analyse de la gamme de produits DELTA) :
- MCU : Série GD32F10x ARM Cortex-M3 (GigaDevice) [les journaux de réparation RU documentent les cartes MR300-BMS-V1]
- Moniteur de batterie : TI BQ76952 (3S-16S, correspond à l'application 16S) [confiance élevée basée sur les spécifications]
- Driver FET côté haut : TI BQ76200 ou équivalent [correspondance des spécifications]
- Jauge de carburant : BQ34110 (documenté dans la série RIVER) [démontage CN]
Modèles d'IC spécifiques au Pro 3 [NON VÉRIFIÉ] : La confirmation visuelle attend la documentation du démontage.
Rails d'alimentation
- +5V : _____ V (ondulation OK ? O / N)
- +3,3V : _____ V (ondulation OK ? O / N)
Marge de la pompe de charge (CRITIQUE)
- Vpack (tension du pack) : _______ V
- VCP (sortie pompe de charge) : _______ V
- Marge (VCP − Vpack) : _______ V
Critère : VCP ≈ Vpack + 10V
PASSE si : VCP − Vpack ≥ 8V
ÉCHOUE si : VCP − Vpack < 8V ou VCP ≈ Vpack
[VÉRIFIÉ - Analyse de la fiche technique TI BQ76952] : La spécification de 8V est CONSERVATRICE, pas le minimum absolu. Spécifications de la pompe de charge BQ76952 :
- VBAT ≥ 8V : les drivers FET CHG/DSG sortent 10-13V (11V typique)
- 4,7V ≤ VBAT < 8V : les drivers FET CHG/DSG sortent 8-13V (11V typique)
- Vgs(seuil) typique du MOSFET : 2-4V
- Vgs recommandé pour la saturation : 10V
Le critère de 8V fournit une marge pour les variations de température (-20°C à 60°C), les tolérances des composants (±20% sur les condensateurs), les effets du vieillissement et les chutes de tension transitoires pendant la commutation.
Modes de défaillance :
- VCP = Vpack (pas de boost) : Oscillateur de pompe de charge mort, diode de boost ouverte, condensateur de boost défaillant, ou broche EN non affirmée
- VCP < Vpack + 8V mais > Vpack : Fréquence de pompe de charge insuffisante (vérifiez les composants de l'oscillateur), chemin de boost avec pertes, ou tension d'alimentation marginale vers l'IC du driver
Conséquence de la défaillance : Les FET côté haut ne peuvent pas s'allumer proprement ; le BMS se verrouillera en mode protection ou présentera une connexion intermittente.
Thermistances et détection de courant
- Faisceau NTC en place ? O / N ; Des ouvertures/courts-circuits détectés ? _______
- Tension shunt à _____ A de charge : _______ mV
[NOUVEAU - Documentation de réparation RU] : Des résistances shunt de 390Ω 5W servent d'éléments de détection de courant à travers les étages de puissance. L'équilibrage des cellules s'effectue via des méthodes passives, une dispersion de tension entre les cellules inférieure à 0,1V étant considérée comme saine.
4.7 G. Sous-module onduleur
[NOUVEAU - MISE À JOUR MAJEURE : Documentation des composants du forum de réparation russe]
Architecture en trois étapes
Étape 1 : Convertisseur DC-DC primaire (batterie 48V → bus DC 400V)
- IGBT en configuration demi-pont ou pont complet
- Drivers de grille isolés fournissant une isolation galvanique
- Gère le transfert de puissance de crête depuis la batterie
Étape 2 : Onduleur (bus DC 400V → AC 120/240V)
- Topologie en pont en H basée sur IGBT
- Drivers de grille isolés dédiés par position de commutation
- Filtrage LC de sortie pour la génération d'onde sinusoïdale pure
- Détection de courant via des résistances shunt à faible ohm
Étape 3 : Redresseur synchrone (chemin de charge AC)
- MOSFET à canal N haute tension
- Flux de puissance bidirectionnel pour la charge AC
- Circuits de driver de grille séparés
Bus DC intermédiaire de 400V confirmé dans plusieurs journaux de réparation russes mesurant la tension du bus lors du dépannage.
Composants du driver de grille [VÉRIFIÉ - Journaux de réparation RU]
NSI6602A-DSWR (boîtier SOW16) - Largement documenté dans le forum de réparation ukrainien :
- Application : EcoFlow DELTA et DELTA Max 2000
- Type : Driver de grille demi-pont isolé
- Courant de sortie : 4A sink/source
- Caractéristiques : Temps mort réglable via une seule résistance
- Équivalents directs : UCC21520 (TI), ADuM4221 (Analog Devices)
- Désignation alternative : SIS6201 (marquage alternatif possible)
- Exigences d'alimentation : Rails doubles - logique 5V, sortie driver de grille 15V
- IC de support : 7815 (régulateur 15V), 7805 (régulateur 5V), 1117-3.3V (logique)
- Prix en Ukraine (2023) : Initialement 800-1000 UAH, tombé à 120-250 UAH en mars
NOTE DE RÉPARATION CRITIQUE [Communauté RU] : « Remplacez TOUS les drivers de grille dans l'étage de convertisseur affecté, pas sélectivement. » Les techniciens rapportent des unités qui sont retombées en panne en une semaine lorsque seuls les drivers visiblement défectueux étaient remplacés. Un fonctionnement stable n'a été atteint qu'après le remplacement de tous les drivers de la section.
Composants semi-conducteurs de puissance [VÉRIFIÉ - Journaux de réparation RU avec numéros de pièce]
Pour EcoFlow DELTA :
- G40T60AN3H / CRG40T60AN3H (variantes de suffixe K3H existantes)
- 40A continu (80A crête), 600V, 280W dissipation
- Vce(sat) : 1,9V, Capacité d'entrée : 3400pF
Pour EcoFlow DELTA Max 2000 :
- G60T60AN3H / CRG60T60AN3H (variantes de suffixe K3H existantes)
- 60A continu (120A crête), 600V, 403W dissipation
- Vce(sat) : 1,85V, Capacité d'entrée : 3400pF
- Prix : ~450 UAH (Ukraine, 2023)
- Remplacement documenté fonctionnel : IRGP35B60PDPBF (160 UAH, nettement moins cher)
Options documentées supplémentaires :
- G75T60AK3HD (500 UAH)
- SRC60R140B TO-220F 650V 30A (350 UAH)
- G15T60A83L TO-220F IGBT (350 UAH)
MOSFET de redresseur synchrone :
- CRJQ190N65 : MOSFET à canal N haute tension (positions Q9, Q15, Q11, Q16 dans DELTA Max)
[AVERTISSEMENT CRITIQUE - Consensus de la communauté de réparation RU] : "На экофло нужно ставить только те транзисторы которые стоят там" (Pour EcoFlow, vous devez utiliser uniquement les modèles de transistors exacts installés à l'origine).
Les techniciens rapportent que les substituts IGBT du marché secondaire causent des défaillances prématurées même lorsque les caractéristiques correspondent ou dépassent les originaux. Cela suggère des caractéristiques de charge de grille propriétaires ou des exigences de vitesse de commutation non capturées dans les paramètres standard des fiches techniques. Utilisez les numéros de référence constructeur exacts autant que possible.
Composants de protection de grille et de support [Journal de réparation RU]
Topologie de protection documentée à partir du fil de discussion de réparation gsm.in.ua :
- Diode en boîtier SOD entre grille et émetteur (fonction TVS ou Zener)
- Marquage SMD : "ow" avec un "7" horizontal
- Résistance parallèle : 47kΩ pulldown grille-émetteur
- Objectif : Serrage de la tension de grille et protection ESD
- Taux de survie : Élevé (généralement intact lors des défaillances IGBT)
Réseau de détection de courant :
- Résistances shunt de courant primaire 390Ω 5W
- Résistances 68Ω, 20Ω, 4,7Ω dans le circuit actif IGBT
- Diodes de récupération rapide : US1M, 1N4148W
Les composants de support survivent généralement lorsque les IGBT tombent en panne, suggérant une surtension plutôt qu'une défaillance du circuit de support comme cause première.
Sondes
- Consommation au repos du sous-module 5V : _______ mA (typique : 80-100mA ; >150mA peut indiquer un défaut)
- Anomalies de carte thermique (caméra IR) près des sites des drivers de grille ? _______
- Signaux du driver de grille propres (oscilloscope) ? O / N ; Temps de montée/descente : _______ ns
- Sorties du capteur de courant LEM HLSR50-P à X A de charge : _______ V (devrait varier linéairement)
[NOUVEAU - Pièces rapportées issues des fils de discussion sur la réparation] :
- TP181 (×1) - Probablement driver de grille ou IC contrôleur [NON VÉRIFIÉ - Désignation Pro 3]
- TP2412 (×6) - Probablement drivers de grille MOSFET ou contrôleurs PWM [NON VÉRIFIÉ - Désignation Pro 3]
- LEM HLSR50-P (×2) - Capteurs de courant isolés sur la carte onduleur principale [VÉRIFIÉ]
4.8 H. Communications / Firmware
Codes d'erreur et sous-systèmes courants :
Erreur Sous-système Focus diagnostic État 022 BMS/Protection & Onduleur Reflux ou décharge profonde ; vérifiez les composants onduleur/drivers [VÉRIFIÉ] 121 Étage de puissance onduleur Surcharge/court-circuit ; validez les réparations sous faible charge [VÉRIFIÉ] 304 Carte PV/DC Comms Émetteur-récepteur CAN, rail +5V [VÉRIFIÉ] 242 Chemin de mise à jour Firmware Réparez les comms d'abord ; réessayez sur Wi-Fi fort (AP alternatif/VPN) [NON TROUVÉ - pas de documentation détaillée] 125 Domaine 12V Événement TVS ; inspectez les suppresseurs, amplis shunt, feedback [NON TROUVÉ - pas de documentation détaillée] 305 Protection port USB Court-circuit USB1 (réponses communautaires/officielles) [VÉRIFIÉ]
Sondes
- CAN H/L sur carte PV (repos) : _____ / _____ V (attendez ~2,5V chacun)
- Émetteur-récepteur CAN remplacé ? O / N ; P/N : _______ ; Résultat : _______
- Résultat de la mise à jour firmware App : _______
5. Gestion thermique de l'étage onduleur
Performance thermique et étranglement
[NOUVEAU - Données thermiques critiques issues des journaux de réparation russes]
Analyse par caméra thermique du DELTA Max 2000 (gsm.in.ua) :
- Jusqu'à 700W : Fonctionnement normal, températures modérées
- 1000W+ : Les transistors du convertisseur principal (étage 48V→400V) atteignent 130°C en quelques minutes
- Autres étages onduleur : 40-60°C (plage normale)
- Arrêt thermique : Déclenché après plusieurs minutes à 130°C
- Comportement ventilateur : Fonctionne à vitesse maximale avant l'arrêt (fonctionnel mais refroidissement insuffisant sur l'ancien modèle)
Le technicien note : "Les transistors de l'étage primaire chauffent à 130°C en quelques minutes. Le dissipateur thermique commun rend la mesure individuelle difficile. La caméra thermique montre tous les transistors chauffant à une température similaire."
Améliorations de la conception thermique du DELTA Pro 3 [Analyse CN] :
- Technologie X-Quiet 3.0 avec contrôle de ventilateur sans palier
- Conception du flux d'air en tunnel avec réglage dynamique
- Bruit mesuré : 30 dB sous une charge de 2000W (niveau silencieux bibliothèque)
- Température d'échappement : 37,5°C à 2000W de sortie (25°C ambiant)
- Surveillance intelligente de la température à travers les étages de puissance
[NON VÉRIFIÉ] Les seuils spécifiques d'étranglement thermique (points de consigne de température pour la réduction de puissance) restent non documentés pour le DELTA Pro 3. La mesure de 130°C du DELTA Max suggère que cela pourrait être proche du seuil d'arrêt pour les anciens modèles, mais le refroidissement amélioré du Pro 3 change probablement ce comportement.
Surveillance thermique pendant la réparation
Critères d'acceptation après réparations de l'étage de puissance :
- Les températures de boîtier MOSFET/IGBT doivent rester <70°C à 20% de la charge nominale (800W)
- Tout composant dépassant 80°C sous faible charge indique un problème
- L'étage primaire ne doit pas dépasser 90°C à 50% de charge (2000W) avec un flux d'air approprié
- Utilisez un thermomètre IR ou une caméra thermique pour vérifier un chauffage uniforme entre les composants en parallèle
6. Liste de contrôle de récupération suite à une décharge profonde (par niveaux)
PORTÉE ET HYPOTHÈSES
- Appareil : EcoFlow DELTA Pro 3 (EFD521) et proches parents
- État : Unité démontée ou partiellement démontée ; tension du pack anormalement basse
- Objectif : Réveiller en toute sécurité un pack profondément déchargé et restaurer le contrôle BMS normal sans court-circuiter de force les MOSFET
[NOUVEAU - Consensus de la communauté de réparation RU/CN] : Le verrouillage par décharge profonde est le mode de défaillance le plus courant dans les unités stockées ou rarement utilisées. Le BMS passe en mode protection lorsque les cellules tombent en dessous de 2,5V/cellule. Les drivers de grille ne peuvent pas s'activer en raison d'une tension de bootstrap insuffisante.
BASES DE SÉCURITÉ
- Traitez le pack comme étant SOUS TENSION en tout temps ; déchargez les condensateurs avant de sonder
- Utilisez un limiteur de courant lors des premières mises sous tension
- Ne jamais "court-circuiter" les MOSFET — utilisez une précharge contrôlée
- Gardez une main derrière le dos lors du sondage de circuits sous tension
- Réinstallez les blindages/isolateurs avant tout test à pleine puissance
- Travaillez avec un partenaire - n'effectuez jamais de procédures à haute tension seul
Niveau 0 — VISUEL ET MÉCANIQUE
[NOUVEAU - Protocole de pré-inspection du forum de réparation RU] :
☐ Nettoyez la carte avec de l'alcool isopropylique pour enlever les résidus de flux
☐ Inspectez les brins de fil "cheveux" entre les pads SMD (extrêmement courant selon les forums RU)
☐ Vérifiez les ponts de soudure sur les zones haute densité
☐ Vérifiez que toutes les traces de PCB sont intactes (utilisez le mode continuité du multimètre)
☐ Recherchez des composants décolorés ou des zones de carte indiquant des dommages thermiques
☐ Confirmez que toutes les entretoises de carte sont présentes
☐ Remplacez les vis manquantes :
- M3 : _____ nombre, couple ~0,5–0,6 N·m, frein filet léger
- M4 : _____ nombre, couple ~1,2–1,8 N·m, frein filet léger
☐ Vérifiez les faisceaux NTC pincés
☐ Vérifiez les connecteurs carte-à-carte mal insérés
☐ Vérifiez que les ventilateurs tournent librement ; enlevez la poussière des conduits
☐ Réinsérez les câbles de la batterie supplémentaire (EB) et PV si installés
Niveau 1 — ISOLATION ET RÉSISTANCE DE RÉFÉRENCE
☐ Déconnectez toutes les connexions externes : AC OUT, AC IN, PV, EB, sorties 12V
☐ Travaillez uniquement avec l'unité de base sur une surface isolée
☐ Mesurez la résistance du bus du pack au châssis : _______ Ω (excluez les courts-circuits francs ; attendez >100kΩ)
☐ Mesurez la tension du pack aux bornes BMS "côté pack" : _______ V
Arbre d'évaluation et de décision de tension
[VÉRIFIÉ - Normes de l'industrie LiFePO4 + journaux de réparation RU]
Vpack mesuré Moyenne cellule Évaluation Action < 32V < 2,0V/cellule DOMMAGES GRAVES PROBABLES ARRÊTEZ. Inspection individuelle des cellules obligatoire. Si toutes les cellules <2,0V, le pack est généralement à mettre au rebut selon les conseils de l'industrie LFP. Consultez un spécialiste. 32–40V 2,0–2,5V/cellule Décharge profonde sous le seuil de sécurité Passez au Niveau 2, mais surveillez le déséquilibre des cellules. Une récupération de groupe individuel peut être requise (voir les notes au niveau cellule du Niveau 4). 40–44V 2,5–2,75V/cellule En dessous du LVP BMS (~44V) mais récupérable Passez au Niveau 2 ; précharge contrôlée du pack acceptable. 44–50V 2,75–3,1V/cellule Faible mais dans la plage de fonctionnement Passez au Niveau 5 (comms/update) ; aucune précharge nécessaire à moins que le BMS ne réponde pas. > 50V > 3,1V/cellule Normal ou partiellement chargé Passez au Niveau 5 ; concentrez-vous sur le diagnostic d'erreur plutôt que sur la récupération de tension.
[VÉRIFIÉ - Documentation forum RU] : Plusieurs journaux de réparation russes confirment que "le BMS ne s'active pas en dessous de 44V" pour les systèmes 14S. Le technicien ukrainien Dmitriy sur gsm.in.ua : "Connectez l'alimentation de laboratoire aux bornes de la batterie, contournez le bus de données, chargez à 46V minimum" pour les unités DELTA 14S. Les systèmes 16S (comme le Pro 3) nécessitent probablement une tension proportionnellement plus élevée (~50V).
Contexte : Protection basse tension (LVP) BMS typique ≈ 44V (2,75V/cellule). En dessous, le BMS a déconnecté les FET et présente 9-11V aux bornes lorsqu'il est verrouillé [observation de réparation RU].
Niveau 2 — MISE SOUS TENSION À BASSE ÉNERGIE (RAILS DE CARTE)
☐ Avec l'alimentation de laboratoire ÉTEINTE, connectez-vous à la petite entrée buck alimentant les rails logiques +5V/+3,3V
☐ Réglez l'alimentation de laboratoire sur 15V, limite de courant 0,3A
☐ Mettez SOUS TENSION ; confirmez que les rails logiques sont stables :
- +5V : _______ V (attendez 5,0 ±0,25V)
- +3,3V : _______ V (attendez 3,3 ±0,15V)
- Ondulation OK ? O / N (oscilloscope : <50mV crête à crête)
☐ Si les rails s'effondrent ou tremblent, inspectez :
- Diode/FET d'entrée du convertisseur buck local
- Faisceau de thermistance NTC pour les courts-circuits
- ESR du condensateur d'entrée principal
Niveau 3 — MARGE DU PILOTE DE GRILLE (VÉRIFICATION DE LA POMPE DE CHARGE)
☐ Identifiez l'IC driver FET côté haut (probablement équivalent TI BQ76200 basé sur l'analyse)
☐ Sondez VCP (pompe de charge) vs Vpack quand le driver est activé :
- Vpack : _______ V
- VCP : _______ V
Critères d'acceptation [VÉRIFIÉ]
- Cible : VCP ≈ Vpack + 10V
- PASSE : VCP − Vpack ≥ 8V
- ÉCHOUE : VCP − Vpack < 8V
Si ÉCHOUE (VCP ≈ Vpack ou marge insuffisante) :
☐ Vérifiez la broche d'activation du driver (doit être logique HAUTE quand le BMS tente de fermer les FET)
☐ Inspectez le condensateur de boost (généralement céramique 1–10µF près de l'IC du driver)
☐ Inspectez la diode de boost (Schottky, généralement boîtier SOD-123)
☐ Vérifiez les composants de l'oscillateur (réseau RC réglant la fréquence de la pompe de charge)
☐ Confirmez que la tension d'alimentation vers l'IC du driver est adéquate (généralement rail 5V ou 12V)
Ce n'est qu'après avoir obtenu une marge (≥8V) que vous pouvez attendre un allumage propre des FET sans échauffement excessif.
Niveau 4 — PRÉCHARGE CONTRÔLÉE ("RÉVEIL" DU PACK)
Conditions préalables :
- Rails logiques stables (Niveau 2 terminé)
- Marge VCP confirmée ≥8V (Niveau 3 terminé)
- Tension du pack mesurée et classée (Niveau 1 terminé)
NE PAS procéder si :
- Tout groupe de cellules individuel mesuré <2,0V (nécessite d'abord une récupération de groupe individuel)
- Résistance du pack au châssis <10kΩ (indique un court-circuit interne)
- Dommage visible au pack (gonflement, fissures, corrosion)
Option A — Précharge directe du pack (préférée)
Utilisez cette méthode lorsque l'accès aux prises de cellules est limité ou indisponible.
[VÉRIFIÉ - Procédure consensuelle du forum de réparation RU]
- Configuration :
- Alimentation de laboratoire réglée sur 44,0V, limite de courant 0,5–1,0A
- Connectez-vous aux bornes PACK+ et PACK− (BMS "côté pack", pas côté charge)
- Ayez un thermomètre IR prêt à surveiller la température du pack
- Notez la tension de départ du pack : _______ V
- Procédure de rampe :
- Commencez à 40V, 0,3A pendant 5 minutes (observez tout comportement anormal)
- Si stable, augmentez à 44V, 0,5A
- Maintenez jusqu'à ce que les rails BMS soient stables, le MCU démarre (surveillez l'activité +5V/+3,3V), et que la marge VCP apparaisse
- Surveillez continuellement ; ne laissez pas sans surveillance
- Enregistrez le temps à chaque étape : Début _____ ; Étape 40V _____ ; Étape 44V _____ ; Réveil _____
- Critères d'arrêt thermique (OBLIGATOIRE) :
- ☐ Arrêtez si n'importe quel NTC dépasse 45°C
☐ Arrêtez si le ∆T référencé à l'ambiante dépasse 15°C
☐ Arrêtez en cas de fumée, d'odeur ou de gonflement du pack visible
☐ Arrêtez si le courant ne diminue pas après 30 minutes à 44V (indique une cellule court-circuitée ou une résistance interne excessive)
☐ Arrêtez si la tension du pack chute lorsque le courant est appliqué (court-circuit interne) - Surveillance de la tension (si prises de cellules accessibles) :
- ☐ Surveillez les tensions des groupes de cellules individuels pendant la précharge
☐ Arrêtez si un groupe dépasse 3,65V
☐ Arrêtez si la dispersion de tension dépasse 200mV entre le groupe le plus élevé et le plus bas - Achèvement :
- Une fois réveillé (BMS réactif, application connectée, marge VCP confirmée), retirez l'alimentation de laboratoire
- Appliquez AC IN avec la puissance de charge de l'application plafonnée à 800–1200W
- Vérifiez que le BMS prend le relais de la charge (flux de courant via la sonde P4)
- Surveillez pendant les 30 premières minutes : température, stabilité de la tension, codes d'erreur
Option B — Via le chemin PV basse tension
Utilisez cette méthode seulement si :
- La logique BMS est confirmée réactive
- La marge VCP est présente
- L'accès direct au pack est difficile
- Configuration :
- Alimentez 36–48V DC, ≤5A dans l'entrée PV basse tension (port XT60i)
- Assurez-vous que la broche ID XT60i est correctement câblée (ID→GND pour mode solaire/courant élevé)
- Surveillez le courant d'entrée et la température du connecteur
- Surveillez :
- Guettez le réveil du BMS et le handshake de l'application
- Si aucune réponse après 10 minutes ou erreurs comms (304/242), arrêtez
- Vérifiez la température du connecteur ; arrêtez si >50°C
- Si les comms sont instables :
- Sautez la méthode PV
- Revenez à l'Option A (précharge directe du pack) + AC IN
Récupération au niveau cellule (si nécessaire)
[VÉRIFIÉ - Protocoles de récupération LiFePO4]
Déclencheur : Tout groupe de cellules individuel mesuré <2,5V lors de l'inspection de Niveau 1.
NE PAS appliquer de précharge au niveau du pack à 44V si un groupe est <2,5V. Cela force les groupes les plus faibles à absorber un courant disproportionné, risquant le placage de lithium et des dommages permanents.
Procédure :
- Identifiez le(s) groupe(s) faible(s) via la mesure de tension de prise de cellule
- En utilisant un chargeur d'équilibrage ou une alimentation de laboratoire, amenez uniquement le(s) groupe(s) faible(s) à ≈3,0V à ≤0,2C
- Pour un pack 80Ah : ≤16A total, ≈1A par groupe si configuration 16S
- Surveillez la température ; arrêtez si ∆T > 10°C au-dessus de l'ambiante
- Après que le(s) groupe(s) faible(s) atteignent 3,0V, réévaluez l'équilibre du pack :
- Si la dispersion est maintenant <200mV, reprenez la précharge au niveau du pack selon l'Option A
- Si la dispersion est toujours >200mV, répétez la charge individuelle du groupe pour égaliser
Si tous les groupes de cellules sont <2,5V : Le pack est généralement à mettre au rebut. Le LFP en dessous de 2,0V/cellule subit une perte de capacité permanente et une résistance interne élevée. Récupération possible dans des conditions de laboratoire mais non recommandée pour le service sur site.
[VÉRIFIÉ - Communauté forum solaire] : "Les cellules LiFePO4 déchargées à 0,1-0,2V sont généralement irrécupérables. En dessous de 2,0V, cela provoque la dissolution du cuivre des collecteurs de courant, endommageant de façon permanente la cellule."
Calibrage BMS après récupération [NOUVEAU - Procédure communauté RU]
Après toute récupération suite à une décharge profonde ou remplacement du BMS :
☐ Déchargez le pack à 0% (via sortie AC jusqu'à coupure)
☐ Chargez à 100% (via AC IN, observez la terminaison complète)
☐ Déchargez à 60%
☐ Répétez le cycle 3 fois pour recalibrer l'algorithme d'état de charge
Cela peut être effectué via l'application EcoFlow en réglant les limites de charge/décharge. Critique pour un rapport SOC précis après des événements de décharge profonde.
Niveau 5 — CHEMIN DE COMMS ET MISE À JOUR
☐ Si la carte PV/DC ("solaire") est présente, vérifiez le rail +5V (sonde P3) : _______ V
☐ Si le +5V est faible ou s'affaisse (<4,75V), suspectez un émetteur-récepteur CAN défaillant
☐ [VÉRIFIÉ - Communauté de réparation RU] : Remplacez l'émetteur-récepteur CAN ; pièces courantes : TI SN65HVD230/233, NXP TJA1052IT
☐ Retestez ; vérifiez la bascule CAN H/L avec le trafic (oscilloscope ou analyseur logique)
☐ Tentez la mise à jour du firmware :
- Signal Wi-Fi fort (−70 dBm ou mieux)
- Si la mise à jour échoue, essayez un point d'accès alternatif
- Certains utilisateurs rapportent qu'un VPN aide [NON VÉRIFIÉ - pourrait contourner les restrictions FW régionales]
Niveau 6 — SANTÉ DU DOMAINE 12V
☐ Inspectez les TVS/suppresseurs 12V près de la borne haute intensité (sortie CAR)
☐ Vérification visuelle pour fissures, charbonnage ou décoloration
☐ Test diode : chute fwd _______ V (Si : ~0,7V, Schottky : ~0,3V)
☐ Si défaillant, remplacez ; [NON TROUVÉ] - numéros de pièce TVS 12V spécifiques non encore documentés pour le Pro 3
☐ Sondez l'amplificateur shunt et les sorties op-amp dans le chemin de feedback 12V :
- Tension de référence : _______ V
- Tension de charge : _______ V
- Devrait varier linéairement avec le courant de charge
☐ Activez brièvement la sortie 12V ; vérifiez que le PWM apparaît (oscilloscope sur driver de grille ou inductance)
☐ Si le PWM apparaît puis chute avec erreur, cherchez : - Lignes de feedback/détection (trace brisée, soudure froide)
- Seuil du comparateur de surintensité (peut nécessiter un recalibrage si le shunt est remplacé)
Niveau 7 — ÉTAGE DE PUISSANCE ET ERREURS COURANTES
[NOUVEAU - Mise à jour majeure intégrant l'analyse des modes de défaillance de la communauté de réparation russe]
Erreur 022 (Courant inverse / Reflux) [VÉRIFIÉ]
Cause première : Dommages par reflux suite à la connexion de la sortie AC au secteur sous tension, OU activation de la protection contre la décharge profonde.
☐ Si un reflux est suspecté : Inspectez les MOSFET/IGBT de l'onduleur pour des courts-circuits (test diode en circuit ; comparez avec un connu fonctionnel)
☐ Vérifiez les drivers de grille pour des sorties bloquées ou des dommages
☐ Inspectez les résistances de grille (généralement 10–47Ω ; ouvert = pas de commande, court-circuité = risque de shoot-through)
☐ Vérifiez les capteurs de courant (LEM HLSR50-P) pour des tensions saines (sonde P5)
☐ Si décharge profonde : Suivez la procédure de précharge du Niveau 4 ; la vérification de la marge VCP est critique
[CRITIQUE - Renseignements réparation RU/CN] : Les dommages par reflux du câble "plug-plug" sont la défaillance #1 causée par l'utilisateur en Ukraine/Russie, représentant 40-50% des arrivées en réparation dans les centres de service. Les utilisateurs créent un câble avec deux prises mâles pour connecter la sortie de la station au câblage domestique pendant les pannes de courant. Lorsque le courant du secteur revient, une condition de reflux se produit. La tension AC apparaît à la sortie de l'onduleur alors que l'unité tente de générer de l'AC, créant un conflit de phase et la destruction instantanée des composants.
Erreur 121 (Surcharge de l'étage de puissance / "brûlé") [VÉRIFIÉ]
☐ Remplacez les MOSFET/IGBT endommagés et les drivers de grille associés
☐ [CRITIQUE - Communauté RU] : Remplacez TOUS les drivers de grille dans la section affectée, pas sélectivement
☐ Remplacez les résistances de grille endommagées (vérifiez le charbonnage sur le PCB)
☐ Vérifiez tous les composants de support : diodes de bootstrap, diodes de protection, résistances de détection
☐ Après remplacement, validez sous charge modeste (10–20% nominal / 400-800W) pendant 15 minutes
☐ Surveillez les températures de boîtier MOSFET (caméra IR) ; doivent rester <70°C à 20% de charge
☐ Augmentez graduellement la charge à 50% (2000W) tout en surveillant les températures
Protocole de remplacement des composants [Sagesse réparation RU] :
- Utilisez les numéros de référence constructeur exacts autant que possible
- Les références croisées échouent souvent prématurément malgré la correspondance des spécifications électriques
- Testez les composants remplacés hors circuit avant installation autant que possible
- Vérifiez les rails d'alimentation (5V, 15V, 3,3V) avec un multimètre avant d'appliquer l'alimentation batterie
Erreur 304 (Pas de comm avec module "solaire" PV) [VÉRIFIÉ]
☐ Vérifiez le rail +5V sur la carte PV (P3) : _______ V
☐ Remplacez l'émetteur-récepteur CAN si le bus est bloqué ou si le +5V s'affaisse
☐ [VÉRIFIÉ - Communauté RU] : Remplacements courants : TI SN65HVD230/233, NXP TJA1052IT
☐ Réinsérez tous les faisceaux entre la carte PV et la carte principale
☐ Réessayez la mise à jour firmware après restauration des comms
Erreur 242 (Échec de mise à jour firmware) [NON TROUVÉ - documentation limitée]
☐ Réparez les problèmes de comms d'abord (voir Erreur 304)
☐ Assurez-vous que tous les rails d'alimentation sont stables (vérifications P1, P3)
☐ Réessayez la mise à jour sur Wi-Fi fort (AP alternatif)
☐ Certains utilisateurs rapportent qu'un VPN aide [NON VÉRIFIÉ]
Erreur 125 (Défaut domaine 12V) [NON TROUVÉ - documentation limitée]
☐ Remplacez la TVS/suppresseur défaillante sur le chemin 12V
☐ Vérifiez amplis shunt/op-amps et lignes de feedback
☐ Effacez le défaut ; retestez avec une charge 12V légère
☐ Surveillez le signal d'activation PWM (ne devrait pas chuter pendant le fonctionnement)
Niveau 8 — CONDITIONNEMENT APRÈS RÉCUPÉRATION
☐ Avec AC IN connecté, plafonnez la puissance de charge à 800–1200W dans l'app
☐ Chargez à 50–60% SOC
☐ Laissez l'unité refroidir à température ambiante ; vérifiez à nouveau le fonctionnement du ventilateur et l'intégrité du faisceau NTC
☐ Passez au test d'acceptation formel (Section 7)
☐ Documentez les problèmes résolus ; étiquetez les connecteurs ; remplacez les vis/entretoises manquantes
☐ Appliquez un frein filet léger sur les vis ; couple selon spécification Niveau 0
7. Liste de contrôle de validation après réparation
OBJECTIF : Test d'acceptation formel avant le retour en service.
- Toutes les réparations terminées
- Pack chargé à 50–60% SOC
- Blindages et isolateurs réinstallés
- Ventilateurs de refroidissement opérationnels
- Toutes les vérifications de sécurité effectuées
Étape 1 : Charge légère (10% nominal)
☐ Charge : 400W AC résistif (ex: chauffage, ampoules à incandescence)
☐ Durée : 60 minutes en continu
☐ Surveillance :
- Montée en température du pack : _______ °C au-dessus de l'ambiante (limite : ≤10°C)
- Montée en température du sous-module onduleur : _______ °C au-dessus de l'ambiante (limite : ≤15°C)
- Températures IGBT étage primaire (caméra IR) : _______ °C (limite : <70°C)
- Codes d'erreur enregistrés : _______ (attente : aucun)
- Stabilité tension de sortie AC : _______ V RMS (±2% ou mieux)
- Comportement ventilateur : _______ (devrait rester à basse vitesse)
☐ PASSE / ÉCHOUE (entourez un)
Étape 2 : Charge moyenne (50% nominal)
Procédez seulement si l'étape 1 est passée.
☐ Charge : 2000W AC résistif
☐ Durée : 30 minutes en continu
☐ Surveillance :
- Montée en température du pack : _______ °C au-dessus de l'ambiante (limite : ≤15°C)
- Montée en température du sous-module onduleur : _______ °C au-dessus de l'ambiante (limite : ≤25°C)
- Températures IGBT étage primaire (caméra IR) : _______ °C (limite : <90°C)
- Activation ventilateur : les ventilateurs doivent monter audiblement en régime pendant ce test
- Surveillez toute oscillation ou instabilité de la forme d'onde AC
[NOUVEAU - Critères d'acceptation issus de l'analyse thermique RU] : L'étage primaire ne doit pas dépasser 90°C à 50% de charge (2000W) avec un flux d'air approprié. Le DELTA Max montrait 130°C à 1000W+ en raison d'un refroidissement inadéquat ; la conception X-Quiet 3.0 du Pro 3 devrait maintenir des températures beaucoup plus basses.
Étape 3 : Validation du cycle de charge
☐ Déchargez l'unité à 20% SOC via charge 400W
☐ Appliquez AC IN au réglage de puissance plafonné (800–1200W)
☐ Chargez à 80% SOC
☐ Surveillance :
- Sortie DC chargeur (P4) : _______ V, _______ A (devrait diminuer à mesure que le SOC augmente)
- Montée en température du pack pendant la charge : _______ °C au-dessus de l'ambiante (limite : ≤15°C)
- Activité d'équilibrage BMS observable à >90% SOC ? O / N (normal : O au-dessus d'environ 90%)
- Stabilité courant d'entrée AC : _______ A RMS
Étape 4 : Validation entrée PV (si carte PV réparée)
Sautez si la carte PV n'est pas réparée ou si les panneaux solaires sont indisponibles.
☐ Connectez les panneaux solaires au port PV haute tension
☐ Surveillez le fonctionnement du MPPT pendant 15 minutes
☐ Vérifications :
- Tension d'entrée PV (P3) : _______ V (devrait suivre le Vmp du panneau)
- Courant d'entrée PV (P3) : _______ A (devrait répondre à l'algorithme MPPT)
- Rail +5V sur la carte PV (P3) : _______ V (devrait être stable 5,0V ±5%)
- Activité CAN H/L présente ? O / N
- L'application affiche la puissance d'entrée PV ? O / N ; Puissance affichée : _______ W
- Erreur 304 ou 242 déclenchée ? O / N (attente : N)
Signature finale
Toutes les étapes de validation passées : ☐ Oui ☐ Non
Signature du technicien : _______________________
Date : _______________________
Notes/observations : _______________________
Retour en service autorisé : ☐ Oui ☐ Non
8. Modes de défaillance courants et renseignements sur la réparation
[NOUVEAU - Consolidé à partir de l'analyse de la communauté de réparation russe/ukrainienne]
1. Verrouillage par décharge profonde de la batterie [VÉRIFIÉ - Le plus courant]
Fréquence : Plus courant dans les unités stockées ou rarement utilisées
Symptômes :
- Unité complètement non réactive ; pas de lumières, pas de connexion à l'app
- Tension du pack mesurée à <44V (16S) ou <42V (14S)
- Le BMS présente 9-11V aux bornes de charge lorsqu'il est verrouillé
Cause première : Les cellules tombent en dessous de 2,5V/cellule pendant un stockage prolongé ou une autodécharge. Le BMS passe en mode protection. Les drivers de grille ne peuvent pas s'activer en raison d'une tension de bootstrap insuffisante provenant de la pompe de charge.
Récupération : Suivez la procédure de précharge directe du pack du Niveau 4. Le technicien ukrainien Dmitriy (gsm.in.ua) : "Connectez l'alimentation de laboratoire aux bornes de la batterie avec le bus de données BMS connecté, chargez au seuil de réveil, puis permettez au BMS de prendre le relais."
Prévention : Maintenez la charge de stockage à 50-60% SOC ; vérifiez la tension trimestriellement si l'unité est stockée >3 mois.
2. Défaillance en cascade Driver de grille + IGBT [VÉRIFIÉ - Haute sévérité]
Fréquence : Courant après des événements de surtension, surintensité ou reflux
Symptômes :
- Erreur 022 ou 121
- Pas de sortie AC ou arrêt immédiat sous charge
- Dommages visuels aux composants de l'étage de puissance
- Odeur de brûlé ou zones PCB décolorées
Cause première : L'événement de surtension ou surintensité détruit d'abord les IGBT, puis la force contre-électromotrice ou le shoot-through détruit les drivers de grille. Les composants de support (résistances, petites diodes) survivent généralement.
Réparation : Remplacez tous les drivers de grille dans la section affectée, pas seulement les unités visiblement défaillantes. Le technicien ukrainien rapporte : "Remplacé 2 drivers défaillants, l'unité a fonctionné pendant 1 semaine puis est retombée en panne. Remplacé les 6 drivers plus les transistors, maintenant stable depuis 6 mois."
Composants :
- Drivers de grille : NSI6602A-DSWR (ou équivalents UCC21520, ADuM4221)
- IGBT (famille DELTA) : G40T60AN3H, G60T60AN3H, ou IRGP35B60PDPBF
- Support : Toutes les résistances de grille (47kΩ pulldown, résistances de série de grille), diodes de protection, composants de bootstrap
Critique : Utilisez les numéros de référence constructeur exacts. Les substituts du marché secondaire échouent prématurément malgré la correspondance des spécifications.
3. Dommages par reflux du câble "Plug-Plug" [VÉRIFIÉ - Défaillance #1 causée par l'utilisateur]
Fréquence : 40-50% des arrivées en réparation dans les centres de service ukrainiens/russes
Symptômes :
- Défaillance totale soudaine après connexion au câblage domestique
- Erreur 022 (protection contre le courant inverse)
- Carte onduleur détruite, MOSFET/IGBT multiples défaillants
- Dommages catastrophiques souvent au-delà d'une réparation économique
Cause première : Les utilisateurs créent un câble avec deux prises mâles (IEC C13 vers prise domestique) pour connecter la sortie de la station au câblage domestique pendant les pannes de courant. Lorsque le courant du secteur revient, une condition de reflux se produit. La tension AC apparaît à la sortie de l'onduleur alors que l'unité tente de générer de l'AC, créant un conflit de phase et la destruction instantanée des composants.
Avertissement officiel EcoFlow : Ne connectez jamais la sortie AC à un circuit sous tension. Utilisez un inverseur de source approprié pour les installations couplées au réseau.
Réparation : Nécessite souvent un remplacement complet de la carte onduleur. Si vous tentez une réparation :
- Inspectez tous les MOSFET/IGBT dans l'étage onduleur
- Remplacez tous les drivers de grille dans les sections affectées
- Vérifiez que les condensateurs du bus DC 400V ne sont pas endommagés
- Vérifiez toutes les résistances de détection de courant et les chemins de feedback
- Des tests de validation approfondis sont requis avant le retour en service
Prévention : Éduquez les utilisateurs que cette configuration est extrêmement dangereuse et détruira l'unité. Utilisez des inverseurs de source appropriés ou des commutateurs manuels qui empêchent mécaniquement le reflux.
4. Défaillance des contacts du relais [VÉRIFIÉ - Usure mécanique]
Fréquence : Se développe graduellement sur des dizaines de milliers de cycles
Symptômes :
- La sortie AC échoue par intermittence ou complètement
- Bruit de clic provenant du relais sans sortie AC
- Onduleur fonctionnel (on peut entendre les transformateurs s'exciter) mais pas de sortie
- Aucun code d'erreur affiché
Cause première : Les contacts mécaniques du relais se soudent fermés ou échouent à se fermer après des cycles de commutation à haute intensité répétés. Les charges de courant d'appel élevées (moteurs, outils électriques) accélèrent cette défaillance.
Pièce documentée (DELTA Max) : Relais 210h-2ah1-f-c-12vdc
Spécification relais Pro 3 : [NON TROUVÉ]
Réparation : Remplacez le relais de sortie AC. Vérifiez que la tension de la bobine du relais est présente lorsque la sortie AC est activée. Testez sous des charges augmentant graduellement pour vérifier l'intégrité des contacts.
5. Dégradation induite par la chaleur [VÉRIFIÉ - Cumulatif]
Fréquence : Se développe sur une exploitation prolongée à haute puissance
Symptômes :
- Dégradation graduelle des performances
- Arrêts thermiques plus précoces à des charges qui fonctionnaient précédemment
- Bruit de ventilateur accru
- Les unités qui fournissaient 3000W s'arrêtent maintenant à 2000W
Cause première : Une exploitation prolongée à haute puissance (>2000W sur de longues périodes) provoque un vieillissement accéléré des transistors de l'étage de convertisseur primaire. Les journaux de réparation DELTA Max 2000 montrent des températures de 130°C dans l'étage primaire sous des charges de 1000W+. Les composants restent dans les spécifications mais subissent une durée de vie réduite.
Atténuation DELTA Pro 3 : Le système de refroidissement X-Quiet 3.0 avec un flux d'air amélioré devrait réduire significativement ce mode de défaillance. Le démontage CN montre une température d'échappement de seulement 37,5°C à 2000W de sortie (vs beaucoup plus élevé dans les anciens modèles).
Réparation : Remplacez les IGBT et drivers de grille de l'étage primaire. Vérifiez l'application appropriée du matériau d'interface thermique. Nettoyez les dissipateurs et ventilateurs. Validez sous caméra thermique pendant les tests à pleine puissance.
6. Perte de communication carte PV (Erreur 304) [VÉRIFIÉ]
Fréquence : Modérée ; se développe souvent graduellement
Symptômes :
- Erreur 304 : "Pas de communication avec le module PV/DC"
- Charge solaire indisponible
- L'application peut échouer à reconnaître l'unité totalement
- Les mises à jour firmware échouent (Erreur 242)
Cause première :
- Émetteur-récepteur CAN défaillant sur carte PV
- Rail +5V affaibli sur carte PV (vieillissement condensateur, défaillance régulateur)
- Câblage bus CAN endommagé
- Contacts de connecteur corrodés
Réparation :
- Vérifiez le rail +5V sur la carte PV (devrait être 5,0V ±5%)
- Vérifiez les signaux CAN H/L (devrait être au repos à ~2,5V chacun avec activité différentielle pendant la communication)
- Remplacez l'émetteur-récepteur CAN si le bus est bloqué : TI SN65HVD230/233 ou NXP TJA1052IT
- Nettoyez tous les connecteurs avec un nettoyant contact
- Réinsérez tous les faisceaux entre la carte PV et la carte principale
- Réessayez la mise à jour firmware après restauration des communications
7. Défauts domaine 12V (Erreur 125) [NON TROUVÉ - Données limitées]
Fréquence : Peu commun
Symptômes :
- Erreur 125
- Sorties 12V désactivées
- Les ports CAR/Anderson/DC5521 n'affichent aucune tension
Causes premières suspectées :
- Défaillance du suppresseur TVS (court-circuit ou dégradé, tirant le rail vers le bas)
- Défaillance amplificateur shunt ou op-amp dans le chemin de détection de courant
- Traces de feedback brisées
- Déclenchement erroné du comparateur de surintensité
Approche de réparation :
- Inspection visuelle des composants TVS près de la sortie 12V
- Test diode sur TVS (devrait montrer un comportement Zener correct)
- Vérifiez que les sorties amplificateur shunt varient correctement avec la charge
- Vérifiez les traces PCB brisées dans les chemins de détection/feedback 12V
- Remplacez TVS si endommagé
- Vérifiez que le signal d'activation PWM est présent et stable
[NON TROUVÉ] Numéros de pièce TVS 12V spécifiques pour le Pro 3 non documentés dans les sources disponibles.
9. Liste courte élargie des pièces
[MISE À JOUR MAJEURE - Renseignements composants RU/CN intégrés]
Drivers de grille (Étage de puissance)
Recommandation primaire [VÉRIFIÉ - Communauté de réparation RU] :
- NSI6602A-DSWR (boîtier SOW16)
- Sortie : 4A sink/source
- Équivalents : UCC21520 (TI), ADuM4221 (Analog Devices)
- État : Largement documenté dans les réparations ukrainiennes
Alternative [NON VÉRIFIÉ pour EcoFlow] :
- SIS6201 (marquage alternatif possible pour NSI6602A)
IC de support pour driver de grille :
- Régulateur de tension 7815 (rail 15V)
- Régulateur de tension 7805 (rail logique 5V)
- Régulateur 1117-3.3V (logique 3,3V)
Règle de remplacement de driver de grille [CRITIQUE] : Remplacez TOUS les drivers dans la section de convertisseur affectée, pas sélectivement.
Semi-conducteurs de puissance (IGBTs/MOSFETs)
IGBT Famille DELTA [VÉRIFIÉ à partir des journaux de réparation RU] :
Pour DELTA (puissance inférieure) :
- G40T60AN3H / CRG40T60AN3H (variantes K3H)
- 280W dissipation, Vce(sat) : 1,9V
- Capacité d'entrée : 3400pF
Pour DELTA Max 2000 (puissance supérieure) :
- G60T60AN3H / CRG60T60AN3H (variantes K3H)
- 403W dissipation, Vce(sat) : 1,85V
- Prix Ukraine : ~450 UAH (2023)
- IRGP35B60PDPBF (International Rectifier/Infineon)
- Nettement moins cher : 160 UAH vs 450 UAH
- Utilisé avec succès dans les réparations sur site
MOSFET haute tension (Redresseur synchrone) :
- CRJQ190N65 (positions Q9, Q15, Q11, Q16 dans DELTA Max)
[AVERTISSEMENT CRITIQUE - Communauté RU] : "Pour EcoFlow, vous devez utiliser uniquement les modèles de transistors exacts installés à l'origine" (Russe : "На экофло нужно ставить только те транзисторы которые стоят там"). Les substituts du marché secondaire échouent prématurément malgré la correspondance des spécifications.
Semi-conducteurs de puissance spécifiques Pro 3 : [NON TROUVÉ - en attente démontage]
Composants de protection de grille et de support [VÉRIFIÉ]
Diode de protection :
- Diode boîtier SOD (grille-émetteur)
- Marquage SMD : "ow" avec "7" horizontal
- Fonction : TVS ou Zener pour serrage de tension de grille
Résistances de grille :
- 47kΩ pulldown grille-émetteur
- Résistances de grille série (typiquement 10-47Ω, vérifiez sur schéma)
- 390Ω 5W résistances shunt de courant primaire (emplacements multiples)
- Résistances 68Ω, 20Ω, 4,7Ω dans circuit actif IGBT
Composants de bootstrap :
- Diodes de bootstrap (généralement Schottky, boîtier SOD-123)
- Condensateurs de bootstrap (1-10µF céramique, vérifiez la tension nominale)
Composants BMS
MCU [RU forum vérifié sur anciens modèles DELTA] :
- Série GD32F10x ARM Cortex-M3 (GigaDevice/兆易创新)
IC moniteur batterie [Haute confiance basée sur spécifications] :
- TI BQ76952 (capacité 3S-16S correspond à application Pro 3 16S)
- Alternative : Série BQ7694xxx
- TI BQ76200 (ou équivalent)
- Nécessite pompe de charge avec VCP ≥ Vpack + 8V
Jauge de carburant [Démontage CN série RIVER] :
- BQ34110 (ou similaire)
IC BMS spécifiques Pro 3 : [NON VÉRIFIÉ - en attente confirmation visuelle]
Communication et connectivité
Émetteurs-récepteurs CAN [VÉRIFIÉ - Communauté réparation RU] :
- TI SN65HVD230 (3,3V, standard)
- TI SN65HVD233 (3,3V, avec standby)
- NXP TJA1052IT (isolé galvaniquement, 5V)
- Application : communication carte PV vers BMS/onduleur
Contrôleurs MPPT [Démontage CN produits apparentés] :
- Renesas ISL81601 (buck-boost bidirectionnel, 60V)
- MC96F1206 (MCU MPPT basé sur 8051)
Contrôleurs USB-C PD [Démontage CN série RIVER] :
- 南芯 (Southchip) SC8815 + SC2021A
Contrôleurs Buck 12V [Démontage CN série RIVER] :
- Contrôleur buck synchrone MPS MP9447
Capteurs de courant
[VÉRIFIÉ - mentionné dans les exigences de tâche et fils de réparation] :
- LEM HLSR50-P (×2 sur carte onduleur principale)
- La sortie doit varier linéairement avec la charge
Protection et Front-End
Entrée AC :
- Thermistances NTC pour précharge (valeurs exactes non documentées)
- Fusibles entrée AC (valeurs selon spécifications unité)
- Résistances de précharge PFC (plage typique 10-50Ω)
Domaine 12V :
- Diodes TVS/suppresseur (numéros de pièce exacts [NON TROUVÉ])
- Valeurs TVS typiques : 15V unidirectionnel (ex : SMCJ15A)
Passifs (Composants à forte usure)
Étage de puissance :
- Résistances shunt faible ohm, haute puissance : 390Ω 5W (documenté)
- Électrolytiques bus PFC (haute-V, bas-ESR) - valeurs non documentées
- Condensateurs de bootstrap (1-10µF céramique, vérifiez la valeur de tension)
Mécanique et thermique
- Ventilateurs (spécifications de remplacement non documentées)
- Faisceaux et connecteurs NTC
- Matériau d'interface thermique (pour réassemblage dissipateur)
- Matériaux isolants et ruban Kapton
Désignations de carte [NOUVEAU]
Anciens modèles DELTA (pour référence) :
- MR310-PSDR-V1.0.5 : carte onduleur/étage de puissance DELTA Max
- MR300-BMS-V1 : carte BMS DELTA
Marquages carte Pro 3 : [NON TROUVÉ - en attente démontage]
10. Conseils d'approvisionnement et de substitution de composants
[NOUVEAU - Basé sur l'expérience de la communauté de réparation ukrainienne/russe]
Fournisseurs confirmés
International :
- Mouser Electronics (expédie vers la plupart des pays)
- RS Components (distribution européenne)
- DigiKey (focus Amérique du Nord)
Régional (Ukraine/Russie) :
- spin-w.com (référence croisée et approvisionnement en composants ukrainiens)
- Distributeurs électroniques locaux (le stock varie significativement)
Exemples de prix (Ukraine, 2023)
Drivers de grille :
- NSI6602A-DSWR : 120-250 UAH (tombé de 800-1000 UAH début 2023)
IGBT :
- G60T60AN3H : 450 UAH
- IRGP35B60PDPBF (remplacement) : 160 UAH
- IGBT alternatifs : 160-500 UAH selon les spécifications
Défis de substitution [CRITIQUE]
Les unités EcoFlow démontrent une sensibilité extrême aux pièces non OEM même lorsque les spécifications électriques correspondent ou dépassent les originales.
Problèmes documentés avec les substituts :
- Défaillances prématurées quelques semaines/mois après réparation
- Emballement thermique à des niveaux de puissance inférieurs aux pièces OEM
- Oscillation ou instabilité dans la commande de grille
- Unités ayant fonctionné brièvement puis échoué de manière catastrophique
Cela suggère :
- Profils de charge de grille propriétaires optimisés pour des IGBT spécifiques
- Appariement de la vitesse de commutation entre dispositifs parallèles critique
- Exigences d'appariement du coefficient thermique
- Dépendances de synchronisation firmware possibles sur des caractéristiques de composants spécifiques
Consensus de la communauté de réparation russe : Utilisez les numéros de référence constructeur exacts autant que possible. Les références croisées doivent être considérées comme un dernier recours et nécessitent des tests de validation approfondis.
Disponibilité des pièces Pro 3
État actuel (octobre 2025) : Rien trouvé sur le marché secondaire. Produit trop nouveau pour que l'écosystème de pièces de réparation se développe.
Chronologie projetée :
- Q1-Q2 2026 : Premières discussions de réparation émergeant à mesure que les unités atteignent 12-18 mois
- Q3-Q4 2026 : Documentation au niveau des composants probablement disponible à mesure que les expirations de garantie motivent les réparations indépendantes
- 2027+ : Base de connaissances de réparation complète établie
Stratégie intermédiaire :
- Référence croisée avec les pièces DELTA/DELTA Max/DELTA 2
- Surveillez les forums russes (monitor.net.ru, gsm.in.ua) pour les discussions Pro 3 émergentes
- Établissez des relations avec les centres de réparation ukrainiens/russes pour le renseignement sur les composants
11. Références et base des sources
Spécifications officielles [VÉRIFIÉ]
- Spécifications techniques EcoFlow DELTA Pro 3 (pages produit, manuels)
- Limites entrée PV : 30-150V haute tension (≤1600W), 11-60V basse tension (≤1000W), 2600W total
- Sortie AC : 4000W continu, 8000W crête
- Batterie : 4096Wh, 16S LiFePO4, 4000 cycles
Communauté de réparation russe [SOURCE PRIMAIRE - Niveau composant]
- monitor.net.ru - Discussions professionnelles de techniciens de réparation
- gsm.in.ua - Forum de réparation ukrainien avec études de cas approfondies
- spin-w.com - Données techniques fournisseur composants ukrainien
- Multiples fils de discussion de réparation détaillés avec photos, ID composants, imagerie thermique
Contributeurs clés : technicien ukrainien "Dmitriy" (procédures de décharge profonde), divers techniciens documentant les remplacements de driver de grille
Sources techniques chinoises [SOURCE PRIMAIRE - Démontages]
- Chongdiantou.com (充电头网) - Site professionnel d'examen et démontage électronique
- Analyse produit CN confirmant cellules 40135, construction CTC, spécifications X-Quiet 3.0
- Démontages de produits apparentés identifiant des familles de composants (Renesas, Southchip, MPS, GigaDevice)
Fiches techniques composants [SOURCE DE VÉRIFICATION]
- TI BQ76952 (fiche technique 215 pages) - Spécifications moniteur batterie
- TI BQ76200 - Driver FET côté haut
- ON Semiconductor AN-6076 - Conception circuit bootstrap
- ST Microelectronics AN5789 - Conception commande grille
- Spécifications driver de grille NSI6602A-DSWR
Sources techniques supplémentaires
- Forum DIY Solar - Rapports et motifs de défaillance utilisateurs
- Forums Solar-Electric.com - Conseil de récupération décharge profonde LiFePO4
- Normes industrielles pour systèmes batterie LiFePO4
Niveaux de confiance
[VÉRIFIÉ] : Confirmé à travers plusieurs sources indépendantes (spécifications officielles + rapports communautaires + validation fiche technique)
[NON VÉRIFIÉ] : Source unique ou rapports communautaires sans confirmation indépendante. Nécessite une validation sur le matériel réel.
[NON TROUVÉ] : Recherches approfondies mais aucune documentation localisée dans des sources russes, chinoises ou anglaises en octobre 2025.
Écarts de documentation critiques
Les éléments suivants restent non documentés malgré une recherche approfondie multilingue :
- Identification des composants au niveau carte du DELTA Pro 3
- Désignateurs de points de test (TP181, TP2412, etc.) pour Pro 3
- Brochage port batterie supplémentaire
- Comportement détaillé erreurs 242, 125
- Variations des codes d'erreur version firmware
- Différences de révision matérielle
- Seuils de courant d'équilibrage de cellules
- Valeurs des composants étage PFC
- Spécifications TVS domaine 12V
Les éléments vérifiés par la communauté sont explicitement marqués et doivent être confirmés sur votre révision de carte.
12. Glossaire
BMS - Système de gestion de batterie. Contrôle les fonctions de charge, décharge, équilibrage des cellules et protection.
CAN - Controller Area Network. Protocole de communication série utilisé entre les modules (BMS, carte PV, onduleur).
CTC - Cell-to-Chassis. Méthode de construction de batterie intégrant les cellules directement dans le châssis structurel pour une meilleure gestion thermique.
EB - Batterie supplémentaire. Unités de batterie d'expansion qui se connectent à l'unité principale pour une capacité accrue.
FET - Transistor à effet de champ. Dispositif de commutation à semi-conducteur ; inclut les MOSFET et les IGBT.
IGBT - Transistor bipolaire à grille isolée. Semi-conducteur de puissance combinant les caractéristiques du MOSFET et du transistor bipolaire ; utilisé dans les étages d'onduleur haute puissance.
LFP / LiFePO4 - Lithium Fer Phosphate. Chimie de batterie offrant une excellente durée de vie, stabilité thermique et sécurité.
LVP - Protection contre la basse tension. Fonction du BMS qui déconnecte les charges lorsque la tension de la batterie tombe en dessous du seuil de sécurité (~44V pour 16S).
MPPT - Maximum Power Point Tracking. Algorithme qui optimise l'extraction de puissance des panneaux solaires en ajustant le point de fonctionnement tension/courant.
NTC - Thermistance à coefficient de température négatif. Capteur de température dont la résistance diminue à mesure que la température augmente.
PFC - Correction du facteur de puissance. Topologie de circuit qui améliore la qualité et l'efficacité de l'alimentation AC.
PPE - Équipement de protection individuelle. Équipement de sécurité incluant gants isolants, lunettes de protection, vêtements de protection.
SoH - État de santé. Métrique de batterie indiquant la capacité restante par rapport à la capacité d'origine (ex : 80% SoH = 80% de la capacité d'origine reste).
TVS - Suppresseur de tension transitoire. Dispositif de protection qui limite les pics de tension à des niveaux sûrs.
VCP - Tension de pompe de charge. Sortie du circuit bootstrap/pompe de charge qui fournit la tension de commande de grille pour les FET côté haut. Doit être ≥8V au-dessus de la tension du pack pour un fonctionnement fiable.
XT60 / XT60i - Série de connecteurs AMASS. XT60 est à 2 broches alimentation uniquement (nominal 60A) ; XT60i ajoute une broche d'identification centrale pour l'identification de la source.
Licence et avertissement du document
Déclaration sur le droit à la réparation
Ce document est créé pour la communauté mondiale du droit à la réparation afin de permettre l'entretien par le propriétaire et la réparation au niveau des composants des stations d'alimentation portables EcoFlow DELTA Pro 3. Ces informations sont compilées à partir de sources accessibles publiquement, d'expériences de réparation communautaires et d'analyses techniques.
Avertissement
- Aucun schéma EcoFlow officiel ou information de service propriétaire n'est inclus
- Les spécifications des composants sont dérivées des expériences de la communauté de réparation et peuvent ne pas représenter la production actuelle
- Les procédures de réparation comportent des risques inhérents ; la haute tension et la haute énergie sont présentes
- La garantie du fabricant est annulée lors de l'ouverture de l'unité
- Une réparation réussie nécessite des compétences en dépannage électronique, un équipement de test approprié et une formation à la sécurité
- Les auteurs n'assument aucune responsabilité pour les blessures, dommages matériels ou dommages à l'équipement résultant de l'utilisation de ce guide
Avertissement de sécurité
Cet appareil contient des tensions dangereuses (jusqu'à 400V DC) et un stockage d'énergie élevé (4096Wh). Des procédures de réparation inappropriées peuvent entraîner :
- Un choc électrique causant des blessures ou la mort
- Un incendie ou une explosion due à des dommages à la batterie
- Un dégagement de gaz toxiques provenant de cellules LiFePO4 endommagées
- Des dommages matériels dus à une libération d'énergie incontrôlée
Seules des personnes qualifiées avec une formation, des outils et un équipement de sécurité appropriés devraient tenter les réparations décrites dans ce document.
Contribution communautaire
Ce document s'améliore grâce aux commentaires de la communauté. Pour contribuer des corrections, ajouts ou données de validation sur le terrain :
- Documentez la révision matérielle et la version du firmware
- Fournissez des photos claires des composants et marquages de carte
- Incluez des données de mesure et des procédures de test
- Respectez les directives de sécurité et encouragez les pratiques de réparation sûres
Version : v4.0
Date de publication : 02/10/2025
Prochaine mise à jour prévue : À mesure que les données communautaires deviennent disponibles (estimé Q2 2026)
FIN DU DOCUMENT
3 commentaires
Nesesito información de las ecoflow
Livan Hidalgo Lores - Réponse Partager
Información de las ecoflow delta 2
Nececito informacion de la ecoflow delta 3 clasic
Dunelvis Mesa - Réponse Partager
