Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Sommaire
La tablette ne s'allume pas
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre Pocket eDGe.
Batterie défectueuse (vide)
Si la Pocket eDGe ne s'allume pas, la batterie est peut-être vide ou défectueuse. Si elle est simplement vide, branchez simplement la Pocket eDGe à l'adaptateur secteur. Votre appareil devrait détecter la source d'alimentation et devenir opérationnel après une courte période. Si cela ne fonctionne pas, la batterie est peut-être défectueuse et nécessite un remplacement (Lien vers le tutoriel de remplacement).
Bouton de marche défectueux
Si la batterie a été vérifiée et que la Pocket eDGe ne s'allume toujours pas, le bouton de marche est peut-être défectueux. Suivez le tutoriel de remplacement des boutons si vous pensez que c'est la cause du problème.
Écran de tablette cassé
Si la batterie et les boutons fonctionnent mais que rien ne s'affiche à l'écran, il se peut que l'un de vos écrans soit cassé. Bien que ce ne soit pas la méthode idéale pour réparer votre appareil, cela peut s'avérer nécessaire pour remettre votre Pocket eDGe en état de marche. Veuillez suivre le tutoriel de remplacement de la liseuse si vous avez besoin d'aide pour installer un écran de rechange.
Autonomie de la batterie faible
Votre Pocket eDGe s'allume et fonctionne correctement, mais l'appareil s'éteint peu de temps après le début de l'utilisation.
Charge incomplète
Si la batterie n'est pas complètement chargée, votre Pocket eDGe se déchargera naturellement plus vite que si elle était chargée à bloc. Pour garantir une charge complète, laissez votre appareil branché et inutilisé pendant la nuit.
Charge peu fréquente
Charger votre appareil plus fréquemment aidera en réalité à empêcher l'usure de la batterie lithium-ion polymère. La batterie préfère des charges plus fréquentes et plus courtes que des charges rares et longues.
Écran de liseuse qui ne réagit pas
L'écran de la liseuse affiche une image mais ne réagit pas au toucher.
Défaillance de l'appareil
Si l'écran de votre liseuse ne réagit pas et ne fonctionne pas correctement, il est possible que votre appareil doive être redémarré. Éteignez votre appareil et laissez-le éteint pendant 30 secondes avant de le rallumer.
Défaillance matérielle
Si un simple redémarrage n'a pas réglé le problème de l'écran de la liseuse, le matériel est peut-être défectueux. Une réinitialisation des paramètres d'usine peut résoudre ce problème. Allez dans Paramètres > Stockage de l'appareil > Réinitialisation des paramètres d'usine (vers le bas de la page).
Boutons bloqués ou inopérants
Le bouton est visible mais ne répond pas lorsque vous appuyez dessus.
Boutons collants
Si les boutons de votre Pocket eDGe semblent collants et parfois inopérants, cela peut être facilement résolu en ouvrant l'appareil et en nettoyant autour des boutons. Suivez le (tutoriel de remplacement) pour accéder à l'intérieur de l'appareil et passez un chiffon légèrement humide autour des boutons pour éliminer tout résidu indésirable.
Boutons défectueux
Si les boutons ne réagissent tout simplement pas, il peut être nécessaire de les remplacer. Suivez le tutoriel de remplacement des boutons afin de remettre votre appareil en état de marche.
Mémoire insuffisante
Votre Pocket eDGe ne vous permet plus de télécharger car la mémoire est saturée.
Libérer de l'espace mémoire existant
Si votre appareil manque de mémoire, il est possible que vous soyez à court d'espace de stockage. S'il y a des informations sur votre appareil qui peuvent être supprimées, parcourez-les et supprimez toutes les données inutiles pour libérer de la mémoire sur votre Pocket eDGe. Cliquez ici pour accéder à une page qui montre comment supprimer des éléments de la mémoire.
Ajouter de l'espace mémoire
Si votre appareil manque de mémoire, il est possible que vous soyez à court d'espace de stockage. Si des informations précieuses et indispensables se trouvent sur votre appareil, vous pouvez envisager d'ajouter de la mémoire supplémentaire. La mémoire interne est limitée à 3 Go, mais vous pouvez augmenter le stockage jusqu'à 16 Go en utilisant une carte MicroSD. Procurez-vous une carte MicroSD et insérez-la simplement dans le port situé à côté du bouton de marche. Cliquez ici pour voir l'emplacement de la carte MicroSD.
Carson Cleveland
Membre depuis le 09/22/15
109 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
University of Alabama, Team 1-3, Sydow campbell Fall 2015 Membre de l'équipe University of Alabama, Team 1-3, Sydow campbell Fall 2015
UA-SYDOW CAMPBELL-F15S1G3
4 membres
36 tutoriels rédigés
2 commentaires
need to be recalibrated.
lost all software
can’t go beyond wifi connection.
keeps giving me code 9 error
HELP
pollo12 - Réponse Partager
Need pin layout of battery connector, thank you
Tony - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 4
30 derniers jours : 29
Total : 1,428
