Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'aspirateur ne charge pas
L'aspirateur ne s'allume pas ou ne se recharge pas comme prévu.
Problème d'alimentation :
Commençons par le commencement : assurons-nous qu'il y a du courant ! Vérifiez que votre station de charge est bien branchée sur une prise secteur et que cette dernière fonctionne. Vous pouvez tester la prise avec un autre appareil pour être sûr que le problème ne vient pas de là.
Contacts de charge :
Parfois, un peu de poussière ou de crasse peut perturber le processus de charge. Inspectez les contacts de charge métalliques, situés à la fois sur l'aspirateur et sur la station de charge. Un coup de chiffon propre et sec suffit généralement à résoudre le problème.
Emplacement de la station de charge :
Assurez-vous que votre RoboVac dispose d'un chemin dégagé pour accéder à sa station de charge. Vérifiez que la base est placée sur une surface plane et qu'aucun obstacle n'empêche l'aspirateur de s'y amarrer correctement.
Besoin de réinitialiser l'aspirateur :
Vous connaissez la fameuse astuce « éteindre et rallumer » ? Elle fait aussi des miracles ici. Laissez votre aspirateur se reposer en l'éteignant, puis rallumez-le. Si un simple redémarrage ne suffit pas, essayez une réinitialisation. Maintenez le bouton de marche enfoncé pendant environ 10 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip. Cela devrait réinitialiser l'appareil.
État de la batterie :
Vérifiez si votre aspirateur possède des voyants lumineux d'état de batterie. Si la batterie est complètement déchargée, il faudra peut-être un certain temps avant qu'elle ne retrouve de l'autonomie. Laissez-le charger un moment, éventuellement toute la nuit.
Câble de charge endommagé :
Examinez le câble de charge. Voyez-vous des dommages ou des fils dénudés ? Si c'est le cas, il est peut-être temps de remplacer le câble.
L'application affiche un code d'erreur E001
L'application Eufy RoboVac affiche un code d'erreur E001
Connexion Internet :
Commencez par vérifier que votre téléphone ou votre tablette est bien connecté à Internet. Parfois, ces codes d'erreur apparaissent lorsque votre appareil est hors ligne.
Application obsolète :
Avez-vous vérifié si une mise à jour de l'application Eufy RoboVac est disponible ? Les versions obsolètes des applications peuvent parfois causer ce genre de problème. Rendez-vous dans votre boutique d'applications pour vérifier si une mise à jour est en attente.
Besoin de redémarrer l'application :
Essayez de fermer complètement l'application Eufy RoboVac, puis rouvrez-la. Cela suffit souvent à corriger les petits bugs.
Connexion Wi-Fi :
Votre RoboVac est-il toujours connecté à votre Wi-Fi ? Si ce n'est pas le cas, vous devrez peut-être rétablir la connexion. Consultez le manuel de votre aspirateur pour connaître les instructions de connexion au Wi-Fi.
Redémarrer le RoboVac :
Laissez un peu de répit à votre RoboVac. Éteignez-le, attendez un instant, puis rallumez-le. Cela aide parfois à résoudre les problèmes de communication.
Vérifier les identifiants de compte :
Assurez-vous d'utiliser la bonne adresse e-mail et le bon mot de passe pour votre compte Eufy lors de la connexion à l'application. Une erreur de frappe est vite arrivée et pourrait provoquer ces erreurs.
Réinstaller l'application :
Si rien ne fonctionne, essayez de désinstaller l'application Eufy RoboVac, puis de la réinstaller. Cela permet souvent de corriger les problèmes liés à l'application.
L'autonomie de la batterie semble plus courte que prévu
La batterie de l'aspirateur ne dure pas aussi longtemps que prévu pendant le nettoyage.
Mode de nettoyage :
Commençons par vérifier le mode de nettoyage. Certains aspirateurs proposent différents modes, et utiliser le mode haute puissance en permanence peut vider la batterie rapidement. Vérifiez si vous utilisez le mode le plus économe en énergie.
Aspirateur encrassé :
Un aspirateur propre est un aspirateur efficace. Assurez-vous de vider régulièrement le bac à poussière, de nettoyer la brosse rotative et d'entretenir le filtre. Un aspirateur obstrué doit fournir plus d'efforts et consomme davantage d'énergie.
Obstacles :
Libérez le passage pour votre RoboVac. S'il heurte constamment des objets ou s'il doit contourner des obstacles, sa batterie se déchargera plus vite.
Programme de nettoyage :
Peut-être que votre aspirateur travaille plus que nécessaire. Ajustez le programme de nettoyage pour qu'il corresponde mieux à votre routine. L'utiliser moins souvent permet d'économiser de la batterie.
Calibrage de la batterie :
Cela peut paraître étrange, mais votre aspirateur a parfois besoin d'un réinitialisation de batterie. Laissez-le se vider presque complètement, puis rechargez-le à fond sans interruption. Cela aide l'aspirateur à mieux évaluer la capacité de sa batterie.
Mise à jour du firmware :
La technologie apprécie les mises à jour. Assurez-vous que le firmware de votre aspirateur et l'application sont à jour. Les fabricants publient souvent des optimisations qui peuvent améliorer la gestion de la batterie.
Remplacement de la batterie (si nécessaire) :
Si votre aspirateur commence à dater et que la batterie ne tient plus la charge, il est peut-être temps d'envisager un remplacement de la batterie. Contactez le support Eufy ou consultez le manuel de votre aspirateur pour obtenir des conseils sur les options de remplacement.
Bruit anormal lors du passage de l'aspirateur
L'aspirateur émet un bruit anormalement fort pendant le nettoyage.
Débris et obstructions :
Parfois, un bruit fort est causé par l'aspiration d'un objet indésirable. Vérifiez les brosses et le dessous de votre RoboVac pour voir si des débris ou des objets ne sont pas coincés et à l'origine du vacarme.
Problèmes de roues :
Il est possible que le bruit provienne des roues. Vérifiez qu'elles sont propres et libres de toute obstruction. Si elles sont endommagées ou usées, cela pourrait être la source du problème.
Brosses et filtres sales :
Une accumulation de saleté et de débris sur les brosses ou un filtre bouché peuvent forcer votre aspirateur à travailler plus fort et donc à faire plus de bruit. Nettoyez et entretenez régulièrement ces pièces pour garantir un fonctionnement fluide et silencieux.
Pièces desserrées :
Secouez légèrement votre RoboVac (avec précaution, bien entendu) pour voir si quelque chose cliquette à l'intérieur. Des pièces desserrées peuvent créer du bruit. Resserrez ou fixez toute pièce qui semble instable.
Mode de nettoyage :
Certains modes de nettoyage peuvent être plus bruyants que d'autres, surtout si votre aspirateur est réglé sur un mode haute puissance. Essayez de passer sur un mode plus silencieux si possible.
Type de surface :
Les surfaces peuvent engendrer des niveaux sonores différents. Si votre RoboVac nettoie principalement sur des sols durs, il sera probablement plus silencieux que sur des tapis épais. Vous pourriez remarquer plus de bruit sur certains types de revêtements de sol.
Usure :
Inspectez votre aspirateur pour déceler des signes d'usure, notamment sur la brosse rotative et les pièces mobiles. Si vous constatez des dommages importants, vous devrez peut-être remplacer ces pièces.
L'aspirateur détecte des erreurs de type "anti-chute" sur des surfaces planes
L'aspirateur enregistre par erreur des erreurs de type "anti-chute", même lorsqu'il est placé sur une surface totalement plane.
Capteurs sales :
Commencez par vérifier les capteurs anti-chute. La présence de poussière ou de saleté sur ces capteurs peut induire votre RoboVac en erreur. Essuyez-les délicatement avec un chiffon doux et sec pour vous assurer qu'ils ne sont pas obstrués.
Vérifier le sol :
Certains types de sols ou certains motifs peuvent parfois causer de fausses détections. Si vous avez des sols sombres ou très réfléchissants, ils pourraient déclencher les capteurs. Essayez de nettoyer le sol pour voir si cela change quelque chose.
Installation inégale :
Assurez-vous que votre RoboVac est placé sur une surface parfaitement plane. Une inclinaison, même légère, peut déclencher les capteurs anti-chute. Vérifiez également la base où l'aspirateur s'amarre pour vous assurer qu'elle est sur une surface plane.
Conditions d'éclairage :
Les variations de luminosité peuvent parfois perturber les capteurs. Si vous passez l'aspirateur dans une pièce avec un fort ensoleillement ou des changements de lumière rapides, cela pourrait causer le problème. Essayez de fermer les rideaux ou les stores pour voir si cela améliore la situation.
Les fabricants publient souvent des mises à jour du firmware qui peuvent améliorer la précision des capteurs. Assurez-vous que le firmware de votre RoboVac est à jour en vérifiant via l'application ou en contactant Eufy pour toute mise à jour disponible.
Surfaces réfléchissantes :
Les surfaces brillantes ou réfléchissantes, comme les miroirs ou le verre, peuvent parfois entraîner de fausses détections. S'il y a des objets réfléchissants dans la pièce, essayez de les bloquer temporairement pour voir si cela résout le problème.
Dommage sur un capteur :
Examinez attentivement les capteurs pour détecter tout signe de dommage ou d'obstruction. Si un capteur est endommagé, il se peut qu'il ne fonctionne pas correctement et qu'il cause de fausses détections.
11 commentaires
How do you know when the device is broken and needs to be replaced? I have a Eufy 11S Max, purchased on Amazon in 2020.
I replaced the battery with an official Eufy battery. I performed the reset steps with a Eufy Customer Service representative. It still shows the orange (or red) light of death. The CS representative informed me that I needed to purchase a new one.
Joshua Brooks - Réponse Partager
O k I have a robot vacuum 11s I've had it in storage quite a while. I pulled it out of storage replaced all the normal parts. Put it on the charger. Had to buy a new remote. And still I can't get it to work. I don't know what i'm doing wrong there's somebody have any information to help me
Mark L Denzer - Réponse Partager
I had an 11S reporting dirty edge sensors (red light, 3 beeps). All three sensors simply slide out and unplug from the main board.
Using a spudger it is easy to pop them open (remove lens, then split the body) as they are only clipped together.
Water had caused corrosion on one of the phototransistor leads causing it to become detached. The sensor boards consist of just a 3mm phototransistor and a 3mm IR led (hence the 4 pins).
Replacing the damaged phototransistor fixed it. It was the front sensor, fwiw.
Repair Cafe George - Réponse Partager
My eufy is showing red light and not charging .Pl give solution
M C Pandey - Réponse Partager
My eufyvac11S is showing red light and also making beep sound three times.pl give me solution
ria james - Réponse Partager
