Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Autonomie de la batterie réduite
L'autonomie de la batterie diminue sensiblement à l'usage.
La batterie n'a pas été chargée
Le moniteur est équipé d'un câble de charge. Si la batterie commence à se décharger, vérifiez si une recharge permet de résoudre le problème et si elle atteint une charge complète.
Vieille batterie
Si la charge du moniteur ne résout pas les problèmes, la batterie elle-même pourrait être en cause. Comme les cycles de charge complets finissent par user et détruire la batterie, celle-ci devra être remplacée à terme. S'il n'y a pas de mise à jour du firmware ou si les tentatives de charge échouent, il est probable que la batterie soit défaillante. Consultez notre tutoriel de réparation sur le remplacement de la batterie pour vous aider à résoudre ce problème.
Firmware obsolète
Comme le code système intégré de l'appareil communique avec le matériel, le firmware nécessite généralement des mises à jour constantes au cours de l'utilisation du produit. Ne pas effectuer cette mise à jour peut entraîner une dégradation de l'expérience utilisateur et des problèmes tels qu'une baisse de l'autonomie de la batterie. Comme le firmware est géré par l'entreprise, veuillez consulter le site web d'Anker et les tutoriels correspondants pour résoudre le problème.
La vidéo ne s'affiche pas
Lors de l'enregistrement, aucune image ne s'affiche sur le moniteur.
Lentille endommagée
Vérifiez s'il y a des fissures ou des rayures sur la lentille de l'appareil. Une fissure ou une rayure pourrait indiquer des dommages internes plus importants, ou obstruer elle-même la vue de la caméra. Si elle est endommagée, vous devrez remplacer la lentille.
La caméra est éteinte
L'option caméra pourrait être désactivée. Allez dans les réglages de votre appareil de surveillance et vérifiez si le paramètre de jumelage de la caméra est activé ; si c'est le cas, vérifiez le matériel de la caméra elle-même pour voir si son interrupteur est en position de marche.
Pas de connexion réseau
Une connexion sans fil doit être établie entre le moniteur et la caméra. Si cette connexion est dégradée ou impossible pour une autre raison, l'image ne s'affichera pas. Pour résoudre ce problème, allez dans les réglages de votre moniteur et vérifiez s'il est actuellement connecté à votre réseau et s'il est jumelé avec votre caméra.
Perte de signal inattendue
Les écoute-bébés perdent très facilement le signal.
Épaisseur des murs
En général, la portée de transmission du moniteur est de 140 mètres. Si plusieurs murs séparent le moniteur de la caméra, cela peut affecter la puissance de la connexion et interférer avec le signal.
Objets dans la maison
Il est recommandé d'éloigner les appareils électroniques présents dans la maison qui pourraient causer des interférences de signal entre la caméra et le moniteur. Ces objets peuvent être aussi bien des appareils Bluetooth que des téléphones ou des chaînes hi-fi.
Firmware obsolète
Le firmware de votre écoute-bébé est peut-être obsolète, il est donc recommandé de le mettre à jour vers la dernière version. Assurez-vous de connecter à la fois le moniteur et la caméra pour la dernière mise à jour du firmware.
Port de charge desserré
Le câble de charge ne s'insère pas correctement dans le chargeur, ce qui entraîne une charge peu fiable.
Câble endommagé
Avec le temps, l'utilisation répétée du câble finit par l'user, rendant la connexion au port moins précise. Comme les câbles sont remplaçables, une solution simple consiste à changer le câble.
Port endommagé
En raison d'une usure similaire, ou d'un branchement brutal, le connecteur interne peut être endommagé si l'on ne prend pas les précautions nécessaires. Pour réparer cela, veuillez consulter notre tutoriel de réparation ci-joint !
Port de charge sale
Tout comme pour un port endommagé, la poussière et d'autres saletés peuvent s'accumuler dans le port de charge, empêchant le câble de s'insérer aussi bien qu'au début. Pour réparer cela, veuillez consulter notre tutoriel ci-joint !
Bruit perturbateur venant du moniteur
Lorsque vous utilisez l'Eufy Security SpaceView Monitor, vous entendez un bruit perturbateur.
Interférences provenant d'appareils à proximité
Un bruit perturbateur peut survenir si d'autres appareils électroniques à proximité causent des interférences. Éloignez toute source potentielle d'interférences du moniteur pour améliorer la qualité du signal.
Batterie faible
La batterie de la caméra est peut-être faible, ce qui affecte la qualité du signal et provoque des bruits perturbateurs. Assurez-vous que l'unité est correctement chargée ou remplacez la batterie si nécessaire. Consultez le tutoriel de remplacement de la batterie de l'Eufy Security SpaceView Monitor pour obtenir de l'aide.
Réglages du volume du moniteur
Un bruit perturbateur peut résulter de réglages de volume incorrects sur le moniteur. Ajustez le volume sur le moniteur pour vous assurer qu'il est à un niveau approprié et qu'il ne provoque pas de distorsion.
ZFarley
Membre depuis le 10/31/23
443 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team 2-5, Gulbrandsen Fall 2023
UMASSD-GULBRANDSEN-F23S2G5
3 membres
72 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 21
30 derniers jours : 93
Total : 3,147
