Aller au contenu principal
L'iBook ne s'allume pas
Votre ordinateur ne démarre pas.
Carte de gestion de charge défectueuse
Si votre carte de gestion de charge est défectueuse, vous ne pourrez pas démarrer votre ordinateur lorsqu'il est branché sur secteur. Il est possible qu'il fonctionne ou non sur batterie, et le voyant de l'adaptateur secteur ne s'allumera pas du tout (certains adaptateurs secteur n'ont pas de voyants, cela peut donc ne pas s'appliquer à votre ordinateur). Si c'est le cas, vous devez remplacer la carte de gestion de charge.
Adaptateur secteur défectueux
Si votre adaptateur secteur est défectueux, l'ordinateur fonctionnera sur batterie, mais ne se rechargera pas. Si votre batterie est trop faible, il sera difficile de diagnostiquer un adaptateur secteur défectueux. Le moyen le plus simple de tester cela est d'emprunter une batterie ou un adaptateur secteur pour le tester sur votre machine. Si vous rencontrez le même problème avec un autre adaptateur secteur, le problème vient très probablement de la carte mère. Les adaptateurs secteur compatibles sont les IF113-018 et IF113-039.
Carte mère défectueuse
Si le remplacement de la carte de gestion de charge et de la batterie ne résout pas votre problème, vous avez besoin d'une carte mère de rechange. Nous proposons des cartes mères pour chaque modèle d'iBook G3. Sélectionnez votre vitesse : 600 MHz, 700 MHz, 800 MHz et 900 MHz.
L'ordinateur portable s'éteint quand je le débranche
Dès que vous débranchez l'ordinateur d'une source d'alimentation, il s'éteint.
Batterie défectueuse
Si votre batterie est défectueuse, l'ordinateur fonctionnera correctement sur l'adaptateur secteur, mais s'éteindra lorsqu'il sera débranché. Une batterie défectueuse peut se manifester de plusieurs façons : elle peut ne pas accepter la charge (ce symptôme particulier peut également indiquer un problème avec la carte mère), l'ordinateur peut ne pas reconnaître la batterie, ou la batterie peut être reconnue comme chargée mais échouer à alimenter votre ordinateur lorsque l'adaptateur secteur est débranché. Nous vendons des batteries [/search/ibook+14+battery+aging|ici]. Note : les batteries pour iBook G4 14" fonctionnent sur les machines iBook G4 12", mais le pied en caoutchouc sera d'une couleur différente.
Point d'interrogation clignotant au démarrage
L'ordinateur affiche un point d'interrogation clignotant lorsqu'il ne trouve pas de système d'exploitation amorçable. Cela peut être dû au fait que votre système d'exploitation est corrompu, que l'ordinateur n'a pas assez de RAM ou que votre disque dur est en train de tomber en panne.
Système d'exploitation défectueux
Essayez de démarrer à partir d'un CD du système d'exploitation. Lancez l'Utilitaire de disque d'Apple et essayez de réparer le disque. Vous pouvez également essayer DiskWarrior d'Alsoft. Si cela échoue, réinstallez votre système d'exploitation. Si vous le pouvez, effacez le disque dur avant de réinstaller le système d'exploitation.
RAM insuffisante
C'est assez rare. Si vous avez une RAM insuffisante pour que votre ordinateur démarre le système d'exploitation, vous pouvez obtenir le point d'interrogation clignotant. Installer plus de RAM ou rétrograder vers un système d'exploitation plus ancien résoudra ce problème. Ce n'est généralement pas un problème, sauf si vous avez 64 Mo de RAM ou moins et que vous utilisez OS X.
Disque dur défectueux
Le disque dur peut avoir été effacé, corrompu ou endommagé. Si le disque dur a été effacé, formatez-le en HFS+ et réinstallez votre système d'exploitation dessus. S'il est corrompu ou endommagé, vous devez le remplacer. Les disques durs en panne peuvent présenter une corruption de données intermittente avant de tomber complètement en panne. Ils deviennent souvent progressivement plus bruyants et commencent à cliquer. Si votre disque dur émet des bruits de cliquetis anormaux mais fonctionne toujours, sauvegardez immédiatement vos données et remplacez le disque dur. Tous nos disques durs ATA de 9,5 mm fonctionneront dans votre ordinateur.
Mon écran semble noir, mais je peux voir des graphismes très faibles dessus
Les symptômes de ce problème sont un écran sombre, alors que tout le reste semble fonctionner. Si vous vous approchez avec une lampe de poche, vous pouvez généralement voir l'image très faiblement.
Rétroéclairage
Si votre rétroéclairage ne fonctionne pas, l'onduleur est peut-être défectueux. Les autres pièces pouvant être défectueuses sont l'écran ou la carte mère. Si votre rétroéclairage tombe en panne par intermittence lorsque vous bougez l'écran, le problème vient des câbles de l'onduleur. Sinon, il est impossible de tester les pièces endommagées sans les remplacer une par une. Si vous êtes à l'aise avec le démontage de l'ensemble de l'écran, remplacez d'abord l'onduleur d'écran, puis remplacez l'écran LCD. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cela, vous pouvez remplacer les deux pièces à la fois en remplaçant l'écran complet si votre processeur a une vitesse de 800 MHz ou moins. Choisissez cet écran complet si vous avez un processeur de 900 MHz. Si cela ne résout toujours pas votre problème, vous avez besoin d'une nouvelle carte mère.
Autres problèmes
Ports/Audio
Si vous perdez le FireWire, l'USB, l'audio ou l'Ethernet, la seule chose à blâmer est la carte mère. Comme il existe de nombreux composants sur la carte mère, de nombreux symptômes possibles indiquent une défaillance de celle-ci. N'importe lequel de ces composants peut tomber en panne et laisser les autres intacts. Si vous perdez l'utilisation d'un autre composant de votre ordinateur, tel que l'écran, la batterie ou même l'alimentation, et que le remplacement de la pièce apparemment défectueuse n'a pas résolu le problème, il est possible que la carte mère doive être remplacée.
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
121 membres
72 885 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 30
Total : 12,421
