Diagnostic de l'iBook G4 12"
L'iBook G4 12" ressemble à l'iBook G3 12", mais il est très différent à l'intérieur. Les mises à niveau incluent le passage au processeur G4, l'USB 2.0, la compatibilité Bluetooth et le Wi-Fi AirPort Extreme. Le diagnostic est assez simple.
L'iBook ne s'allume pas
Votre ordinateur ne démarre pas.
Carte de gestion de charge défectueuse
Si votre carte de gestion de charge est défectueuse, vous ne pourrez pas démarrer votre ordinateur lorsqu'il est branché sur secteur. Il peut fonctionner ou non sur batterie et le voyant de l'adaptateur secteur ne s'allumera pas du tout (certains adaptateurs secteur n'ont pas de voyants, donc cela peut ne pas s'appliquer à votre ordinateur). Si c'est le cas, vous devez remplacer la carte de gestion de charge.
Adaptateur secteur défectueux
Si votre adaptateur secteur est défectueux, l'ordinateur fonctionnera sur batterie, mais ne se rechargera pas. Si votre batterie est trop faible, il sera difficile de diagnostiquer un adaptateur secteur défectueux. Le moyen le plus simple de le tester est d'emprunter une batterie ou un adaptateur secteur pour le tester sur votre machine. Si vous rencontrez le même problème avec un autre adaptateur secteur, le problème vient très probablement de la carte mère. Les adaptateurs secteur compatibles sont IF113-018 et IF113-039.
Carte mère défectueuse
Si le remplacement de la carte de gestion de charge et de la batterie ne règle pas votre problème, vous avez besoin d'une remplacement carte mère.
L'ordinateur portable s'éteint quand je le débranche
Dès que vous débranchez l'ordinateur d'une source d'alimentation, il s'éteint.
Batterie défectueuse
Si votre batterie défectueuse est hors service, l'ordinateur fonctionnera très bien sur l'adaptateur secteur, mais s'éteindra lorsqu'il sera débranché. Une batterie défectueuse peut se manifester de plusieurs façons : elle peut ne pas accepter la charge (ce symptôme particulier peut aussi indiquer un problème avec la carte mère), l'ordinateur peut ne pas reconnaître la batterie, ou la batterie peut être reconnue comme chargée mais échouer à alimenter votre ordinateur lorsque l'adaptateur secteur est débranché. Nous vendons des neuves et d'occasion.
Point d'interrogation clignotant au démarrage
L'ordinateur affiche un point d'interrogation clignotant lorsqu'il ne trouve pas de système d'exploitation amorçable. Cela peut être dû au fait que votre système d'exploitation est corrompu, que l'ordinateur n'a pas assez de RAM ou que votre disque dur est en panne.
Système d'exploitation corrompu
Essayez de démarrer à partir d'un CD du système d'exploitation. Exécutez l'Utilitaire de disque d'Apple et essayez de réparer le disque. Vous pouvez aussi essayer DiskWarrior d'Alsoft. Si cela échoue, réinstallez votre système d'exploitation. Si vous le pouvez, effacez le disque dur avant de réinstaller le système d'exploitation.
RAM insuffisante
C'est assez rare. Si vous avez une RAM insuffisante pour que votre ordinateur puisse démarrer le système d'exploitation, vous pouvez voir le point d'interrogation clignotant. Installer plus de RAM ou passer à un système d'exploitation plus ancien réglera ce problème. Ce n'est généralement pas un problème sauf si vous avez 64 Mo de RAM ou moins et que vous utilisez OS X.
Disque dur défectueux
Le disque dur peut avoir été effacé, corrompu ou endommagé. Si le disque dur a été effacé, formatez-le en HFS+ et réinstallez votre système d'exploitation dessus. S'il est corrompu ou endommagé, vous devez le remplacer. Les disques durs en fin de vie peuvent présenter une corruption de données intermittente avant de tomber en panne complètement. Ils deviennent souvent progressivement plus bruyants et commencent à cliquer. Si votre disque dur émet des cliquetis anormaux mais fonctionne encore, sauvegardez immédiatement vos données et remplacez le disque dur. N'importe lequel de nos disques durs ATA 9,5 mm fonctionnera dans votre ordinateur.
Mon écran semble noir, mais je peux voir des graphismes très légers dessus
Les symptômes sont un écran sombre, mais tout le reste semble fonctionner. Si vous vous approchez avec une lampe torche, vous pouvez généralement voir l'image très faiblement.
Rétroéclairage
Si votre rétroéclairage ne fonctionne pas, l'onduleur onduleur peut être défectueux. Les autres pièces qui peuvent être défectueuses sont l'écran ou la carte mère. Si votre rétroéclairage tombe en panne par intermittence lorsque vous bougez l'écran, le problème vient des nappes de l'onduleur. Sinon, il est impossible de tester les pièces endommagées sans les remplacer une par une. Si vous êtes à l'aise avec le démontage de l'écran complet, remplacez d'abord l'onduleur de l'écran, puis remplacez l'écran LCD. Si vous n'êtes pas à l'aise avec cela, vous pouvez remplacer les deux pièces en même temps en remplaçant l'écran complet. Si cela ne résout toujours pas votre problème, vous avez besoin d'une nouvelle carte mère.
Autres problèmes
Ports/Audio
Si vous perdez le FireWire, l'USB, l'audio ou l'Ethernet, le seul responsable est la carte mère. Comme la carte mère comporte de nombreux composants, de nombreux symptômes possibles indiquent une défaillance de la carte mère. N'importe lequel de ces composants peut tomber en panne et laisser les autres intacts. Si vous perdez l'usage d'un autre composant de votre ordinateur, comme l'écran, la batterie ou même l'alimentation, et que le remplacement de la pièce apparemment non fonctionnelle n'a pas réglé le problème, il est possible que la carte mère doive être remplacée.
3 commentaires
i have wireless on my computer but when i try to connect to the wireless network it keeps telling me that it can't find server
linwill9 - Réponse Partager
If you'd like replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Réponse Partager
When I turn on the iBook g4 there's one long beep and the sleep light flashes. Though it still works fine
Styrax キツネードラゴン - Réponse Partager
