Aller au contenu principal
L'iBook ne s'allume pas
Votre ordinateur ne démarre pas.
Carte de gestion de charge défectueuse
Si votre carte de gestion de charge est défectueuse, vous ne pourrez pas démarrer votre ordinateur lorsqu'il est branché sur le secteur. Il peut fonctionner ou non sur batterie, et le voyant de l'adaptateur secteur ne s'allumera pas du tout (certains adaptateurs ne possèdent pas de voyants, donc cela peut ne pas s'appliquer à votre cas). Si c'est le cas, vous devez remplacer la carte de gestion de charge.
Adaptateur secteur défectueux
Si votre adaptateur secteur est défectueux, l'ordinateur fonctionnera sur batterie mais ne se rechargera pas. Si votre batterie est trop faible, il sera difficile de diagnostiquer un adaptateur défectueux. Le moyen le plus simple de le tester est d'emprunter une batterie ou un adaptateur secteur pour l'essayer sur votre machine. Si vous rencontrez le même problème avec un autre adaptateur, le problème provient très probablement de la carte mère.
Carte mère défectueuse
Si le remplacement de la carte de gestion de charge et de la batterie ne résout pas votre problème, vous avez besoin d'une carte mère de remplacement.
L'ordinateur portable s'éteint quand je le débranche
Dès que vous débranchez l'ordinateur d'une source d'alimentation, il s'éteint.
Batterie défectueuse
Si votre batterie est défectueuse, l'ordinateur fonctionnera correctement sur l'adaptateur secteur, mais s'éteindra une fois débranché. Une batterie défectueuse peut se manifester de nombreuses manières : elle peut ne pas accepter la charge (ce symptôme peut aussi indiquer un problème de carte mère), l'ordinateur peut ne pas reconnaître la batterie, ou la batterie peut être reconnue comme chargée mais échouer à alimenter votre ordinateur une fois l'adaptateur secteur débranché. Remplacez la batterie pour résoudre le problème.
Point d'interrogation clignotant au démarrage
L'ordinateur affiche un point d'interrogation clignotant lorsqu'il ne parvient pas à trouver un système d'exploitation amorçable. Cela peut être dû à un système d'exploitation corrompu, à un manque de mémoire vive (RAM) ou à une défaillance du disque dur.
Système d'exploitation défectueux
Essayez de démarrer à partir d'un CD du système d'exploitation. Lancez l'Utilitaire de disque d'Apple et essayez de réparer le disque. Vous pouvez aussi essayer DiskWarrior d'Alsoft. Si cela échoue, réinstallez votre système d'exploitation. Si vous le pouvez, effacez le disque dur avant de réinstaller le système d'exploitation.
Mémoire vive (RAM) insuffisante
C'est assez rare. Si vous n'avez pas assez de RAM pour que votre ordinateur puisse charger le système d'exploitation, vous pouvez voir le point d'interrogation clignotant. Installer plus de RAM ou revenir à un système d'exploitation plus ancien résoudra ce problème. Ce n'est généralement pas un souci, sauf si vous avez 64 Mo de RAM ou moins et que vous utilisez OS X.
Disque dur défectueux
Le disque dur a peut-être été effacé, corrompu ou endommagé. Si le disque dur a été effacé, formatez-le en HFS+ et réinstallez votre système d'exploitation dessus. S'il est corrompu ou endommagé, vous devez le remplacer. Les disques durs en fin de vie peuvent présenter des corruptions de données intermittentes avant de tomber complètement en panne. Ils deviennent souvent de plus en plus bruyants et commencent à cliquer. Si votre disque dur émet des bruits de cliquetis anormaux mais fonctionne toujours, sauvegardez immédiatement vos données et remplacez le disque dur. N'importe lequel de nos disques durs ATA 9,5 mm fonctionnera dans votre ordinateur.
Mon écran semble noir, mais je peux voir des graphismes très légers dessus
Les symptômes sont un écran sombre, alors que tout le reste semble fonctionner. Si vous vous approchez avec une lampe torche, vous pouvez généralement voir l'image très faiblement.
Rétrois
Rétroéclairage ===
Si votre rétroéclairage ne fonctionne pas, l'onduleur est peut-être défectueux. D'autres pièces pourraient être en cause, comme l'écran ou la carte mère. Si votre rétroéclairage tombe en panne par intermittence lorsque vous déplacez l'écran, le problème vient des câbles de l'onduleur. Sinon, il est impossible de tester les pièces endommagées sans les remplacer une par une. Si vous êtes à l'aise avec le démontage de l'écran, remplacez d'abord l'onduleur d'écran, puis remplacez l'écran LCD. Si vous ne vous sentez pas capable de faire cela, vous pouvez remplacer les deux pièces en une fois en remplaçant l'écran complet si vous avez un processeur d'une vitesse de 1,33 GHz ou moins. Choisissez cet écran complet si vous avez un processeur de 1,42 GHz. Si cela ne résout toujours pas votre problème, vous avez besoin d'une nouvelle carte mère.
Autres problèmes
Ports/Audio
Si vous perdez le FireWire, l'USB, l'audio ou l'Ethernet, la seule chose à blâmer est la carte mère. Comme la carte mère comporte de nombreux composants, de multiples symptômes possibles indiquent une défaillance de celle-ci. N'importe lequel de ces composants peut tomber en panne et laisser les autres intacts. Si vous perdez l'usage d'un autre composant de votre ordinateur, comme l'écran, la batterie ou même l'alimentation, et que le remplacement de la pièce apparemment défectueuse n'a pas résolu le problème, il est possible que la carte mère doive être remplacée.
Rétroéclairage
Autres problèmes
Ports/Audio
Équipe
iFixit Membre de l'équipe iFixit
Staff
122 membres
72 401 tutoriels rédigés
3 commentaires
Models of this iBook with an internal Airport Extreme card commonly encounter startup or crashing problems due to intermittent connector contact between the Airport card and logic board. Your iBook may fail to boot (screen remains black) or may crash/freeze at random times, possibly with a kernel panic. See Airport Extreme installation instructions at Changement carte AirPort Extreme iBook G4 14" 1,42 GHz, additional notes for step 30.
georgie333 - Réponse Partager
If you wish to see replies to your comments go to Answers!
originalmachead - Réponse Partager
My iBook G4 has alot of the letters A in a square on the screen. I really help.
Walter Watts - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 9
30 derniers jours : 43
Total : 34,060
