Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
La tablette ne s'allume pas
L'iDeaUSA CT8 ne réagit pas ou ne montre aucun signe de mise sous tension.
La CT8 n'est pas chargée
Comme toute autre tablette, la CT8 ne peut fonctionner que si elle a encore un peu de charge. Un chargeur Micro-USB devrait parfaitement fonctionner avec l'iDeaUSA CT8. Vous pouvez vous attendre à ce que la CT8 soit complètement chargée et prête pour une utilisation intensive en 10 heures.
Chargeur défectueux
Parfois, le problème ne vient pas de l'appareil lui-même, mais des accessoires. Si la CT8 ne s'allume toujours pas après le temps de charge prévu, vérifiez si le bloc de charge et/ou le câble fonctionnent avec d'autres appareils. Si l'autre appareil ne charge pas non plus, un chargeur défectueux pourrait être la cause du problème ; il est recommandé d'en acheter un nouveau.
Batterie défectueuse
Branchez un chargeur Micro-USB dont vous savez qu'il fonctionne sur la CT8. Si la CT8 ne charge toujours pas, il est possible que votre appareil ait une batterie défectueuse et qu'elle doive être remplacée. Vous pouvez trouver un tutoriel de remplacement de batterie ici.
Carte mère défectueuse
Si toutes les autres étapes ne permettent pas de ramener la CT8 à un état normal, il est très probable que le problème vienne finalement de la carte mère. Afin de remettre votre tablette en état de marche, il est recommandé de remplacer la carte mère, ce qui peut être fait en suivant ce tutoriel.
La tablette ne charge pas
L'icône de batterie de l'iDeaUSA CT8 n'affiche pas de symbole de charge.
Chargeur défectueux
Port de charge défectueux
Vérifiez si le port de charge de la CT8 est exempt de poussière, de saleté, ou si des broches sont endommagées. Si le port est sale, vous pouvez le nettoyer délicatement avec un petit ustensile tel qu'un cure-dent. Si des broches sont endommagées, vous pouvez remplacer le port de charge en suivant ce tutoriel.
L'écran ne réagit pas
L'iDeaUSA CT8 ne réagit pas au toucher ; l'affichage de l'écran reste le même.
Autonomie de la batterie faible
Le manque de réponse au toucher est un signe d'autonomie de la batterie faible. Branchez votre chargeur à votre tablette.
Un démarrage d'urgence est nécessaire
Avec le temps, les appareils deviennent de plus en plus lents. Pour cette raison, l'iDeaUSA CT8 peut se bloquer pendant son utilisation. Pour remettre la tablette à un état normal, appuyez sur le bouton de marche et le bouton de volume haut pendant environ 30 secondes. Votre tablette devrait revenir à un état normal dès que vous verrez l'écran de chargement réapparaître.
Écran défectueux
Si l'écran de la CT8 ne fonctionne pas après avoir subi des dommages physiques, c'est le signe que l'affichage est cassé et qu'il doit être remplacé. Un symptôme supplémentaire d'un écran défectueux est si vous pouvez entendre des sons ou des vibrations générés par l'iDeaUSA CT8 en appuyant sur les boutons de volume, mais sans aucune réponse visuelle. Les deux problèmes peuvent être résolus en suivant ce tutoriel de remplacement ici.
La tablette ne se connecte pas au Wi-Fi
La barre d'état ne comporte pas le symbole Wi-Fi et les applications nécessitant une connexion Internet sont inutilisables.
Le Wi-Fi n'est pas activé
Vérifiez si le Wi-Fi est activé sur votre appareil et profitez de ce qu'Internet a à offrir !
Le Wi-Fi n'est pas connecté
Si vous prévoyez d'utiliser votre appareil avec une nouvelle connexion Internet, assurez-vous de vérifier si vous avez besoin de certains identifiants — généralement un mot de passe — pour accéder à une connexion.
Routeur défectueux
Si vous rencontrez toujours des problèmes pour vous connecter au Wi-Fi, il pourrait y avoir un problème avec votre routeur. Pour le résoudre, éteignez votre routeur et attendez 30 secondes avant de le rallumer. Essayez de vous connecter au Wi-Fi à nouveau. Si vous rencontrez toujours des difficultés, il se pourrait qu'il y ait un problème avec votre fournisseur d'accès à Internet.
Daniel Sevilla
Membre depuis le 09/20/17
412 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 0
30 derniers jours : 28
Total : 710
