Aller au contenu principal
L'iGrill ne s'allume plus
Remplacer les piles
Vérifiez si les piles sont suffisamment chargées. Si elles ne fonctionnent pas, vous devrez les remplacer.
Vérifier l'orientation des piles
Si les piles sont suffisamment chargées, vérifiez si elles sont insérées dans le bon sens dans l'appareil.
Dysfonctionnement logiciel ou matériel possible
Il n'existe actuellement aucune solution conventionnelle à ce problème.
Des chiffres clignotent sur l'écran
Les sondes 1 ou 2 ne sont pas connectées à l'appareil
L'une ou les deux sondes ne sont pas reconnues par l'appareil. Si les points de contact métalliques ne touchent pas les sondes, vous devrez peut-être les réparer.
Des chiffres autres que 1 et 2 clignotent sur l'écran
Vos piles sont peut-être faibles ou rencontrent un problème logiciel. Essayez de résoudre ce problème en remplaçant les piles ; sinon, il est possible qu'aucune solution conventionnelle ne puisse corriger ce souci.
L'iGrill affiche 8.8.8 ou les voyants LED continuent de clignoter
Les piles sont trop faibles
Les piles ne fonctionnent pas correctement ou sont déchargées. Remplacez les 4 piles AA utilisées et réessayez.
Impossible de se connecter au Bluetooth
Réinitialiser les paramètres Bluetooth
Si l'appareil n'est pas détecté par un autre appareil ou si le logo Bluetooth bleu ne s'affiche pas à l'écran, vous devez réinitialiser les configurations Bluetooth. Appuyez sur les boutons plus et moins et maintenez-les enfoncés, appuyez sur le bouton de marche, puis recommencez. Maintenez ensuite les trois boutons enfoncés jusqu'à ce que vous entendiez un long bip continu ; après le bip, relâchez les boutons.
Il peut y avoir des problèmes avec votre appareil
Essayez d'appairer l'appareil que vous souhaitez connecter à votre iGrill avec un autre appareil. Les problèmes de connectivité peuvent provenir de l'appareil à l'origine de l'appairage.
Aucun son ne sort de mon iGrill
Vérifier le composant audio
Assurez-vous que la pièce audio interne est correctement soudée.
Kyle McElyea
Membre depuis le 02/16/16
259 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
IUPUI, Team 3-4, Harley Spring 2016 Membre de l'équipe IUPUI, Team 3-4, Harley Spring 2016
IUPUI-HARLEY-S16S3G4
4 membres
48 tutoriels rédigés
14 commentaires
IGrill2 paired with my iPad but won't show up on my iPhone. Both have the Weber App. I initially paired with iPad and installed new firmware. When trying to pair with Iphone, the pairing icon flashes for about a second in the upper right of the app, then goes away. In Bluetooth settings, it shows up on my ipad but not on iPhone. I also have the mini, which shows up on both devices no problem. What do I need to do?
Steve - Réponse Partager
They can only pair with one device at a time.
Greg Millar - Réponse Partager
I've always had trouble getting mine to pair reliably. Here is is, Thanksgiving, and it refuses to pair.
fiedlerh - Réponse Partager
So what does
"Software or Hardware Problem
Acurrent solution to this problem [not turning on] is not available by normal measures" mean, exactly?
My iGrill does. It turn on. Batteries are good and are correctly oriented. What are the abnormal means I can try?
This is very frustrating...
andreraiche - Réponse Partager
i think its just a bit temperamental, mine constantly said bluetooth stopped working, i just kept trying to turn off the app and turn it on again - I could see that my phone (android) was pairing in the device settings, so i unpaired it to see if the app would pair it - eventually after about 10 times turning on and off various things it worked. frustrating. also why does the app have a sales pitch for a device i already have? just makes the app more confusing and less intuitive.
Mathew Williams - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 13
30 derniers jours : 51
Total : 43,633
