Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas du tout, ou ne s'allume plus peu de temps après avoir été retiré du chargeur.
Batterie défectueuse
Si l'appareil ne s'allume pas, la batterie est peut-être vide. Branchez simplement un câble micro USB dans le port de charge micro USB situé à l'arrière de l'appareil, puis connectez-le à une source d'alimentation (par exemple, un ordinateur portable, un chargeur mural, etc.). La batterie met environ 4 à 6 heures à se charger complètement.
Batterie endommagée
Lors de la charge de l'appareil, le voyant lumineux de charge rouge doit s'allumer. Si le voyant ne s'allume pas, consultez la section L'appareil ne charge pas . Après une charge de 4 à 6 heures, débranchez l'appareil. Allumez l'appareil en faisant glisser le bouton de marche complètement vers la droite. Un voyant lumineux d'alimentation rouge doit s'allumer. Si l'appareil s'éteint en moins de 30 minutes, la batterie ne tient plus la charge. Remplacer la batterie.
Bouton de marche défectueux
Lors de la charge de l'appareil, le voyant lumineux de charge rouge doit s'allumer. Si le voyant lumineux d'alimentation rouge ne s'allume pas lorsque vous mettez l'appareil sous tension, le bouton de marche est peut-être défectueux. Remplacer le bouton de marche.
Carte mère défectueuse
Si l'iHome ne s'allume toujours pas, il peut y avoir un problème avec la carte mère. Remplacer la carte mère.
Pas de musique en mode AUX
L'appareil s'allume, mais ne joue pas de musique en mode AUX, ou la qualité sonore est médiocre.
Mode de fonctionnement incorrect
Lorsque vous essayez de jouer de la musique en mode AUX, assurez-vous que le sélecteur est positionné tout à droite. Si le bouton de marche de l'iHome est réglé sur la position centrale, il tentera de se connecter à un appareil Bluetooth.
Câble AUX défectueux
Si l'iHome est réglé sur le mode AUX et ne joue toujours pas de musique, testez le câble AUX en essayant de l'utiliser avec un autre appareil. Si le câble AUX ne fonctionne pas avec l'autre appareil, remplacez le câble AUX.
Port AUX défectueux
Si le câble AUX n'est pas en cause, assurez-vous qu'il est correctement branché à l'iHome. Vérifiez qu'il n'y a pas de saleté, de peluches ou de débris dans le port AUX. Si vous avez effectué toutes ces étapes et que l'iHome ne joue toujours pas de musique en mode AUX, le port AUX est peut-être endommagé. Remplacer le port AUX.
Le voyant lumineux de charge bleu ne s'allume pas, l'appareil n'accepte pas la charge.
Câble micro USB défectueux
Si le voyant lumineux de charge ne s'allume pas, essayez d'abord d'utiliser le câble micro USB pour charger un autre appareil. Si l'autre appareil ne charge pas non plus, remplacez le câble micro USB.
Port micro USB défectueux
Si le deuxième appareil que vous essayez de charger avec le câble micro USB se charge correctement, le port micro USB de l'iHome est peut-être cassé. Remplacer le port micro USB.
Volume trop bas
Le volume de l'iHome est trop bas ou il n'y a aucun son.
Mauvaise connexion Bluetooth
Si vous jouez de la musique en Bluetooth et que le volume sur l'iHome est très faible ou inaudible, vérifiez d'abord que le volume n'est pas réglé sur une valeur trop basse sur votre appareil ou sur l'iHome. Si ce n'est pas le cas, déconnectez votre appareil de l'iHome. Supprimez tous les paramètres de connexion liés à l'iHome sur votre appareil. Reconnectez votre appareil.
Si vous jouez de la musique via AUX et que le volume sur l'iHome est très faible ou inaudible, vérifiez d'abord que le volume n'est pas réglé sur une valeur trop basse sur votre appareil ou sur l'iHome. Si ce n'est pas le cas, essayez d'utiliser votre câble AUX sur un autre appareil. Si le problème persiste, remplacez le câble AUX.
Port AUX défectueux
Si vous jouez de la musique via AUX et que le volume sur l'iHome est très faible ou inaudible, vérifiez d'abord que le volume n'est pas réglé sur une valeur trop basse sur votre appareil ou sur l'iHome. Si ce n'est pas le cas, essayez de remuer légèrement le câble AUX dans le port. Si vous entendez momentanément la musique au volume normal, le port AUX est peut-être endommagé. Remplacer le port AUX.
Si le volume de l'iHome reste inaudible, le circuit imprimé principal à l'intérieur de l'iHome a peut-être été endommagé. Remplacer la carte mère.
Connexion Bluetooth impossible
L'iHome iBT16 ne parvient pas à se coupler avec un lecteur de musique compatible Bluetooth
Lorsque vous essayez de jouer de la musique via Bluetooth, si le sélecteur de votre iHome n'est pas sur la position centrale, déplacez-le vers la position centrale. Une tonalité doit retentir lorsque l'appareil passe en mode Bluetooth.
Appareil hors de portée
Assurez-vous que votre appareil se trouve à moins de 9 mètres (30 pieds) de l'iHome. De grandes distances peuvent causer des problèmes de connexion via Bluetooth.
L'iHome est couplé avec le mauvais appareil
Après que votre iHome a été en mode Bluetooth pendant 1 minute, le voyant lumineux doit passer alternativement du bleu au rouge, indiquant que l'iHome est prêt à être couplé. Si ce n'est pas le cas, votre iHome est peut-être encore couplé avec un autre appareil. Assurez-vous de déconnecter tout autre appareil de l'iHome avant de réessayer.
Antenne Bluetooth défectueuse
Si après ces étapes, vous avez toujours des difficultés à vous connecter à votre iHome via Bluetooth, l'antenne Bluetooth est peut-être défectueuse. L'antenne de l'iHome est intégrée à la carte mère de l'appareil. Remplacer la carte mère de l'appareil.
Joseph Hazel
Membre depuis le 03/24/17
353 Réputation
2 tutoriels rédigés
Équipe
UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S8-G4, Valliere Spring 2018
UMASSD-VALLIERE-S18S8G4
3 membres
72 tutoriels rédigés
9 commentaires
I thought my speaker was broken for sure because the volume was very faint. I followed the instructions and selected "Forget this Device" on my iPhone, reconnected the speaker and it works again! Thanks!
Roberto Hoyos - Réponse Partager
Nice work! You more than obviously thought wrong, didn’t you? Please avoid wrong and negative thoughts in the future. If for some reason these negative thoughts persist, please seek medical attention if you have signs of an allergic reaction: hives; difficulty breathing; swelling of your face, lips, tongue, or throat. In rare cases, battery acid may cause a severe skin reaction that can be fatal. This could occur even if you have taken acid in the past and had no reaction. Stop taking this medicine and call your doctor right away if you have skin redness or a rash that spreads and causes blistering and peeling. Common side effects include:
-dizziness, drowsiness;
-feelings of extreme happiness or sadness;
-nausea, vomiting;
-constipation; or
-itching.
This is not a complete list of side effects and others may occur. Call your doctor for medical advice about side effects. You may report side effects to FDA at 1-800-FDA-1088.
rynousa - Réponse Partager
On the bottom of the speaker, peel off the sticker that has the iHome model number and other info to reveal four screws. Take the screws out and you'll see three sets of wires. The set that is black and red with a white plug can be removed and and put back in to hard set the speaker.
Jedison - Réponse Partager
Are you sure you are talking about the same speaker? First of all, The sticker with the iHome model number does not cover or conceal the screws to remove the bottom panel, nor any screws at all . Also, there are not three sets of wires. There are two sets (-black+red) of wires. One set from battery to motherboard, and the other set from the motherboard to speaker.
When I charge my speaker it lights up red then like a minute later it won’t lightup red, does that mean it stopped charging?
Leslie - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 18
30 derniers jours : 59
Total : 26,802
