Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'appareil ne s'allume plus
Vous avez du mal à allumer votre appareil ou celui-ci ne réagit pas.
Branchements incorrects
Assurez-vous que tous les branchements sont corrects et bien en place. Vérifiez également que l'appareil est sous tension, ce qui est indiqué par un voyant lumineux bleu fixe sur la façade de l'unité. Branchez l'adaptateur secteur inclus à la prise CC située à l'arrière de l'unité, et branchez l'autre extrémité sur une prise murale fonctionnelle. Déployez l'antenne FM. Deux piles AA sont incluses pour la sauvegarde. Installez-les dans le compartiment de la batterie situé sous l'unité avant toute utilisation.
Appareil non jumelé correctement
Il est possible que votre appareil ne soit pas jumelé correctement avec l'iBT230. Pour ce faire, assurez-vous que votre appareil Bluetooth est complètement chargé. Allumez votre appareil Bluetooth et rendez-le « détectable » en activant le mode Bluetooth (vérifiez dans les options ou les paramètres). Appuyez sur le bouton Lecture/Pause/Jumelage pendant 2 secondes et maintenez-le enfoncé. L'iBT230 émettra un bip et l'icône Bluetooth clignotera sur l'affichage, indiquant que l'iBT230 est en mode jumelage. « iHome iBT230 » devrait apparaître dans le menu Bluetooth de votre appareil. Si un message « Non jumelé », « Non connecté » ou tout autre message similaire apparaît, sélectionnez « iHome iBT230 » pour vous y connecter. Si un code d'accès est demandé, saisissez « 1234 » sur le clavier de votre appareil. Si le jumelage est réussi, PAIR apparaîtra au bas de l'affichage, l'icône Bluetooth deviendra fixe et 2 bips retentiront. Cela indique que l'iBT230 est prêt à diffuser de la musique. Une indication devrait également apparaître sur votre appareil. Si aucun appareil n'est connecté avec succès dans les 2 minutes, l'iBT230 reviendra au mode précédent. Une fois l'iBT230 jumelé à un appareil, il tentera de se reconnecter automatiquement lorsque l'appareil se trouvera à moins de 9 mètres environ.
Appareil ne réagit pas (bloqué ou figé)
Votre iHome iBT230 est bloqué sur le même écran et ne vous permet pas de continuer.
Logiciel figé
Si votre iHome iBT230 est figé, l'unité peut nécessiter une réinitialisation. Pour ce faire, débranchez l'unité de la source d'alimentation et retirez les piles de sauvegarde. Laissez l'unité reposer pendant 2 minutes. Réinstallez les piles de sauvegarde et branchez l'unité à une source d'alimentation. Vous devrez régler à nouveau l'horloge, la radio et tout autre paramètre.
Logiciel bloqué
Retirez l'unité de sa base de charge. Dans ce cas, il pourrait être préférable d'effectuer une réinitialisation d'une autre manière. Insérez l'extrémité d'un trombone dans l'orifice de réinitialisation situé sous l'unité pendant que celle-ci est sous tension. Si l'appareil ne fonctionne toujours pas, il pourrait y avoir un problème interne, auquel cas le remplacement de la carte mère résoudrait ce problème. Veuillez consulter le Tutoriel de remplacement de la carte mère de l'iHome iBT230 pour obtenir des instructions étape par étape sur la façon de remplacer la carte mère afin de résoudre ces problèmes.
Échec du jumelage avec un appareil/ordinateur
Votre appareil ou votre ordinateur ne parvient pas à se jumeler avec l'iHome iBT230.
Interférences d'un appareil précédemment connecté
Il est important que vous disposiez toujours du dernier microprogramme pour votre appareil. Lorsque vous allumez l'unité, elle se connectera automatiquement au dernier appareil Bluetooth jumelé qui se trouve à portée (environ 9 mètres). Pour le jumeler avec un appareil différent, vous devez désactiver la fonction Bluetooth sur l'appareil déjà jumelé, ou le mettre hors de portée.
Remarque : L'implémentation du Bluetooth varie en fonction du matériel et du système d'exploitation de votre appareil. Veuillez consulter la Page de support iHome pour plus d'instructions.
Problèmes avec votre appareil mobile personnel
Parfois, le problème qui empêche le jumelage avec l'iBT230 ne provient pas de l'iBT230 lui-même, mais de votre appareil, tel que votre iPhone, iPad, iPod touch, etc. Il est important de vous assurer que votre appareil fonctionne correctement et qu'il n'y a aucun problème de connectivité Bluetooth. Dans ce cas, consultez le manuel fourni avec votre appareil pour obtenir des détails sur le jumelage et la connexion Bluetooth. Une fois que vous aurez identifié le problème avec votre appareil personnel, celui-ci devrait pouvoir se jumeler avec l'iBT230.
Connexion Bluetooth instable
Vous rencontrez des problèmes de stabilité de la connexion entre votre appareil et l'iHome iBT230.
L'appareil n'est pas à portée
Assurez-vous que votre appareil se trouve à moins de 9 mètres de l'iHome iBT230. S'il est trop éloigné, la connexion peut être interrompue. Si c'est le cas, rapprochez simplement votre appareil de l'iHome iBT230 pour qu'il se connecte automatiquement. Il est important de toujours garder les deux appareils à moins de 9 mètres l'un de l'autre, sous peine d'interrompre la connexion.
Piles épuisées
Il est possible que l'iHome iBT230 manque d'énergie, ce qui pourrait expliquer pourquoi il a du mal à rester connecté à votre appareil, malgré la proximité. Rechargez simplement l'iHome iBT230 si tel est le cas, ou remplacez les piles de sauvegarde. Lors du remplacement des piles, assurez-vous que l'unité est branchée sur une prise secteur pour conserver tous vos paramètres, sinon vous devrez régler à nouveau l'heure et l'alarme une fois les piles remplacées. Appuyez sur la languette pour retirer le couvercle de la batterie situé sous l'unité. Retirez les anciennes piles. Insérez 2 piles AA neuves dans le compartiment de la batterie. Assurez-vous que la polarité des piles (bornes « + » ou « - ») est respectée lors de l'insertion dans les logements. Refermez le couvercle du compartiment de la batterie. Vérifiez que le voyant de batterie de sauvegarde ne clignote pas sur l'affichage. Vous devriez maintenant être en mesure de rester connecté à votre appareil, sans autre interruption.
Bilal Siddiqui
Membre depuis le 04/10/17
376 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017 Membre de l'équipe UW Tacoma, Team S3-G6, Liner Spring 2017
UWT-LINER-S17S3G6
4 membres
36 tutoriels rédigés
17 commentaires
i got my antena caught in sweeper and need new antena where can i get one at
cabenamati - Réponse Partager
where can i get pat and is it hard to install?
what do i do if the blue light isn’t on
brookiecheer618 - Réponse Partager
Its setup but nothing coming out of the speaker?
mcalexander_20 - Réponse Partager
How do I turn OFF the Bluetooth on this clock radio? It keeps searching and beeping loudly day and night. The manual does not cover this nor can I find the answer on any forum. I’m ready to throw this thing out and never buy another annoying device that won’t let me turn off a function. Grrr.
Rich Wegerhoff - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 3
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 53
Total : 26,898
