Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Connectivité Bluetooth
La connexion Bluetooth est défectueuse, que ce soit depuis l'iHome ou depuis l'appareil source. Par exemple, votre téléphone est connecté mais aucun son ne sort.
Le Bluetooth est activé
Assurez-vous que le réglage Bluetooth de votre appareil source est activé. Le symbole Bluetooth sur votre appareil doit être entièrement allumé et non estompé.
Bouton Bluetooth iHome
Allumez l'appareil en maintenant le bouton iHome enfoncé jusqu'à ce qu'une lumière bleue apparaisse. Le bouton Bluetooth se situe dans le coin gauche du centre de contrôle de l'appareil. Maintenez ce bouton enfoncé jusqu'à ce que la lumière bleue clignote ; cela signifie qu'il est prêt pour la synchronisation.
Le câble USB ne fonctionne pas
Le câble mini USB fourni ne fonctionne pas.
Bien branché
Assurez-vous que le câble USB est fermement branché aux deux extrémités. Il peut s'agir d'un problème avec les ports USB eux-mêmes ; consultez notre tutoriel pour remplacer la carte mère ici.
Dommage externe
Examinez le câble pour vous assurer qu'il est parfaitement intact. Si une partie du câble est dénudée, utilisez du ruban adhésif isolant pour le protéger.
Le câble est peut-être cassé
Si aucune de ces solutions ne règle votre problème, demandez un remplacement ou achetez simplement un nouveau câble USB.
L'appareil ne réagit pas
L'appareil ne répond pas. Aucun son ne sort du haut-parleur, le haut-parleur ne s'allume pas.
L'appareil est allumé
Vérifiez si l'appareil est sous tension. Appuyez sur le bouton de marche pour allumer l'appareil ; une lumière bleue devrait commencer à clignoter près du bouton de marche.
Complètement chargé
Assurez-vous que l'appareil est complètement chargé. Lors de la charge, une lumière rouge devrait apparaître près du bouton de marche. N'oubliez pas que l'appareil ne s'allume que lorsqu'il est complètement chargé !
Réinitialiser l'appareil
Si l'appareil ne répond plus, réinitialisez-le. Allumez l'appareil et appuyez sur le bouton de réinitialisation situé à l'arrière de l'appareil pendant 2 secondes. Vous aurez besoin d'une petite épingle pour accéder à l'orifice où se trouve le bouton.
Vérifier les connexions
Assurez-vous que l'appareil est connecté en Bluetooth. Lorsqu'il est connecté en Bluetooth, la lumière bleue doit être fixe et ne pas clignoter. Votre appareil source, comme votre téléphone, doit afficher le symbole Bluetooth.
Éclairage
Si la lumière de l'appareil ne s'allume pas, branchez le haut-parleur sur une prise électrique, puis maintenez le bouton de marche enfoncé pendant 2 secondes pour réinitialiser l'appareil.
Éteindre et rallumer
Si la lumière reste éteinte, appuyez sur le bouton « Mode couleur ». Si cela ne donne rien, contactez le service client. Ou, si vous êtes à l'aise avec le démontage de votre produit, consultez notre page de remplacement de l'éclairage ici.
Reece Ahler
Membre depuis le 09/25/17
127 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
14 commentaires
First time poster. My iPhone will not charge went thru trouble shooting guid and even with a new working usb cord the iPhone will not charge. From what I can tell the male USB port is damaged. Is this component serviceable?
Austin - Réponse Partager
Whenever the lights are turned on there is a high pitched sound whether the music is playing or not. It starts immediately upon the lights being turned on.
Earlena McKee - Réponse Partager
Hi
i just bought an iHome speaker iBT78 and the battery level is full, successfully paired, playing music, but the lights doesn’t work!!! Nothing not a single light! I’ve been trying everything…. pulsing the light button turning it on and of and on again…. somebody help me please sad
Ivonne Castro - Réponse Partager
Hi ,
Can you please tell me how long will it take the battery to go full ?
Jeet - Réponse Partager
Theres one way I came across to playing music on the speaker and that was to using the double sided cord connecting the speaker and phone together defeating the whole purpose of using wireless bluetooth…
My phones gives me the option to unpair but its not connected and when i connect other speakers its says connected right next to the name of the speaker thats bluetoothed. On the speaker the blue light is still blinking when i read that when its connected its supposed to stay blue without flashing in your guide… ive made sure all connections are on, turned bluetooth speaker / my cell off n back on multiple times, checked if all cords are plugged in right after buying new usb charging cords as well, charged it to a full battery, tried pairing while charging too, tried pairing to other phones and even reset the speaker. STILL GOT NOTHING
Help please???????
Christine Lopez - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 16
30 derniers jours : 45
Total : 24,845
