Aller au contenu principal
L'iD95 ne s'allume pas
Après plusieurs tentatives, mon appareil refuse de s'allumer.
L'appareil est éteint
Sur le panneau supérieur de l'iD95, se trouve un symbole iHome. Il s'agit du bouton de réinitialisation de l'alarme / marche / application. Ce bouton permet d'allumer et d'éteindre l'appareil. Appuyez sur le bouton pour voir si l'écran avant s'allume. S'il ne s'allume toujours pas, consultez la section suivante.
L'adaptateur secteur est mal branché
Il arrive parfois que l'alimentation de l'iD95 soit séparée ou déconnectée de l'appareil. Pour vérifier ce problème, assurez-vous que l'adaptateur secteur est branché à la fois à la prise murale et à l'arrière de votre iD95. Essayez d'allumer votre iD95. Si le problème persiste, poursuivez votre lecture.
La prise murale est défectueuse
Dans certains cas, l'appareil peut ne pas fonctionner à cause d'une prise murale défectueuse. Pour tester ce problème, utilisez la prise murale pour alimenter un appareil qui fonctionne correctement. Si la prise murale ne fonctionne pas, trouvez une autre source d'alimentation pour brancher votre appareil. Sinon, si la prise murale fonctionne bien, il est possible que vous deviez acheter un nouveau câble d'alimentation et remplacer le port de cordon d'alimentation sur votre iD95.
La qualité sonore est faible ou médiocre
La qualité sonore de mon iD95 est faible et déformée.
Le volume est trop bas
Utilisez la molette de volume située en haut à gauche de l'iD95 pour augmenter le volume. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter le volume et dans le sens inverse pour le diminuer.
Le son est déformé
Le son déformé est facilement perceptible avec des haut-parleurs puissants lors de l'utilisation de fichiers MP3 de mauvaise qualité. Pour résoudre ce problème, essayez d'obtenir votre musique auprès d'un fournisseur MP3 fiable comme Spotify ou iTunes.
L'iPad, l'iPod ou l'iPhone ne charge pas
L'iD95 est allumé mais il ne charge pas mon appareil.
L'iPad, l'iPod ou l'iPhone est mal installé sur la station
Ce problème peut être causé par une mauvaise connexion de l'appareil. Retirez votre iPad, iPod ou iPhone de la station et enlevez tout objet obstruant une connexion propre entre l'appareil et la station. Ensuite, replacez-le sur la station.
Note : L'iD95 ne recharge pas les iPod Classic (1re et 2e génération).
L'iPad, l'iPod ou l'iPhone est bloqué ou gelé
Les produits Apple, comme beaucoup d'appareils électroniques, sont sujets au gel. Vérifiez que votre appareil fonctionne correctement. Si l'appareil est bloqué, essayez de le redémarrer en l'éteignant et en le rallumant. Référez-vous au mode d'emploi de l'iPad, de l'iPod ou de l'iPhone pour plus d'informations.
L'adaptateur iPad/iPod/iPhone est cassé
Si votre adaptateur est cassé, référez-vous au Changement adaptateur iPod iHome iD95 pour le remplacer.
L'alarme ne se déclenche pas
J'ai réglé mon alarme, mais elle ne fonctionne toujours pas.
L'alarme n'est pas correctement réglée
Des réglages d'alarme incorrects peuvent causer ce problème. Afin de vérifier vos réglages d'alarme, suivez ces étapes et utilisez les boutons + et - pour ajuster les réglages. Tout d'abord, maintenez appuyé le bouton Alarme 1 ou Alarme 2 jusqu'à ce qu'une heure clignote. Réglez-la sur l'heure d'alarme souhaitée. Ensuite, appuyez sur le bouton d'alarme précédemment utilisé pour modifier les réglages de jour de l'alarme. Appuyez à nouveau sur le bouton d'alarme pour régler la source audio de l'alarme. (Note : Si vous la réglez sur iPod/iPad/iPhone, assurez-vous de connecter un iPod/iPad/iPhone à l'iD95.) Ensuite, appuyez sur le bouton d'alarme pour régler le volume. Enfin, appuyez sur le bouton d'alarme pour quitter et enregistrer les réglages de l'alarme.
Le numéro de l'alarme (1 et 2) est inversé
Il est très facile d'activer la mauvaise alarme. Si vous réglez votre alarme, prenez note de l'alarme (1 ou 2) que vous avez configurée et activez l'alarme (1 ou 2) qui correspond à celle que vous avez réglée précédemment.
La pile de secours est faible
Une pile défectueuse pourrait causer ce problème. Testez la pile en effectuant un test d'alarme. Réglez une alarme trois minutes après l'heure actuelle et débranchez l'appareil de la prise murale. Ensuite, attendez que l'alarme se déclenche. Si l'alarme n'a pas fonctionné, alors la pile est peut-être trop faible. Remplacez-la par une nouvelle pile CR2450. Référez-vous au Changement batterie de secours iHome iD95 pour effectuer cette opération.
La pile de secours est mal installée
Une installation incorrecte de la pile entraînera une défaillance de la pile de l'alarme. Assurez-vous que la pile a été installée correctement en ouvrant le compartiment de la batterie. Utilisez le Changement batterie de secours iHome iD95 pour vérifier si le côté positif (+) de la pile est orienté vers l'extérieur.
L'alarme se déclenche à la mauvaise heure
Après avoir réglé mon alarme, celle-ci s'est déclenchée à la mauvaise heure.
Les réglages AM/PM sont incorrects
Une erreur subtile se produit lorsque les utilisateurs oublient les réglages AM/PM pour la fonction alarme de l'iD95. Si c'est le problème, nous avons une bonne nouvelle : la solution est simple !!! Lors du réglage de l'alarme, assurez-vous d'utiliser le réglage AM/PM pour l'heure appropriée. Utilisez AM pour le matin (après minuit jusqu'à midi) et PM pour l'après-midi et la soirée (de midi jusqu'à minuit). Assurez-vous que l'horloge et l'alarme sont toutes deux réglées sur le réglage AM/PM correct.
Le réglage du programme de l'alarme est imprécis
Si votre alarme se déclenche le mauvais jour, vos réglages d'alarme peuvent avoir été modifiés. Lors du réglage de votre alarme, utilisez 7 jours pour une alarme quotidienne, Weekends pour une alarme le samedi et le dimanche, et Semaine pour une alarme du lundi au vendredi.
Les dates du calendrier sont incorrectes
Si votre alarme continue de se déclencher le mauvais jour, le calendrier affiché sur l'écran peut être incorrect. (Note : utilisez les boutons + et - pour ajuster les réglages suivants.) Pour réinitialiser le calendrier, maintenez appuyé le bouton Horloge. Faites défiler les réglages jusqu'à ce que « Autosync On » s'affiche et appuyez sur le bouton Horloge. Si cela ne corrige pas la date de votre calendrier, passez à l'étape suivante.
Maintenez appuyé le bouton Horloge ; faites défiler les réglages jusqu'à ce que « Autosync Off » s'affiche. Ensuite, appuyez sur le bouton Horloge puis relâchez-le pour ajuster l'heure. Ajustez l'année en appuyant sur le bouton Horloge puis en le relâchant à nouveau. Maintenant, appuyez sur le bouton Horloge puis relâchez-le pour ajuster le mois et le jour. Enfin, appuyez sur le bouton Horloge puis relâchez-le. Deux bips devraient confirmer que vos changements ont été enregistrés.
Bryan Cervantes
Membre depuis le 04/14/13
38 Réputation
0 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-37, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G37
4 membres
84 tutoriels rédigés
2 commentaires
This has to be one of the worst fix guides I have ever seen haha! This is all assuming user error. Granted it could very be possible, I am pretty sure most people are not coming to this site without trying everything in their power fixing their own error before automatically assuming system error. Anyways, to get to the point, you're wasting your time on this page. This webpage serves no systematic fixes.
Andrew Sabater - Réponse Partager
The problem with device not charging has to do with IOS 10 update. Apple installed a program that detects non apple charging devices; therefore will not work. I hate Apple for their monopoly infringement ways!
Oanh Schlesinger - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 8
30 derniers jours : 51
Total : 12,241
