Aller au contenu principal
L'iHome ne s'allume plus
Quoi que vous fassiez, vous n'arrivez pas à allumer votre iHome.
Piles défectueuses
Vos piles sont peut-être mal insérées ou déchargées. Débranchez l'adaptateur secteur et retournez l'appareil. Ouvrez le compartiment de la batterie et retirez les piles. Remettez-les en place en veillant à respecter le sens d'insertion indiqué par le schéma au fond du compartiment de la batterie. Si l'iHome ne fonctionne toujours pas, vérifiez si les piles sont chargées. Insérez les piles dans un autre appareil pour voir si elles l'alimentent. Si les piles sont déchargées, remplacez-les par des neuves.
Adaptateur secteur défectueux
Retirez les piles mais laissez l'adaptateur secteur branché, puis vérifiez si l'iHome est alimenté. Si l'iHome ne reçoit plus de courant, le problème peut provenir de l'adaptateur secteur ou de la carte mère. Empruntez un adaptateur secteur dont vous savez qu'il fonctionne et remplacez le vôtre. Si vous rencontrez le même problème avec le nouvel adaptateur, vous avez peut-être une carte mère endommagée. Si votre iHome s'allume maintenant, remplacez votre adaptateur secteur.
L'iHome ne réagit pas à la télécommande
L'iHome fonctionne, mais la télécommande n'a aucun effet.
Pile défectueuse dans la télécommande
Vos piles sont peut-être mal insérées ou déchargées. Ouvrez le compartiment de la batterie et retirez les piles. Remettez-les en place en veillant à respecter le sens d'insertion indiqué par le schéma au fond du compartiment de la télécommande. Si l'iHome ne réagit toujours pas, vérifiez si les piles sont chargées. Insérez les piles dans un autre appareil pour voir si elles l'alimentent. Si les piles sont déchargées, remplacez-les par des neuves.
Récepteur de télécommande défectueux
Empruntez une télécommande dont vous savez qu'elle fonctionne et remplacez la vôtre. Si vous rencontrez le même problème avec la nouvelle télécommande, vous avez peut-être une carte mère endommagée. Si votre iHome réagit désormais, remplacez votre télécommande.
L'iPod n'est pas reconnu lorsqu'il est branché sur l'adaptateur
L'iPod s'insère bien sur l'adaptateur, mais ni l'iHome ni l'iPod ne réagissent.
Problème avec l'iPod
Essayez de connecter un autre iPod dont vous savez qu'il fonctionne à la place du vôtre. Si le nouvel iPod est bien reconnu par l'iHome, vous avez peut-être besoin d'un nouvel iPod. Si le problème persiste, vous devez remplacer votre adaptateur.
Adaptateur fissuré ou tordu
Insérer l'iPod avec force ou faire tomber l'iHome peut casser l'adaptateur. Inspectez visuellement l'adaptateur pour détecter d'éventuelles fissures ou déformations. Si vous constatez un problème, vous devez remplacer votre adaptateur.
Absence de son ou son étouffé provenant des haut-parleurs
La radio ou l'iPod indique que la musique est en cours de lecture, mais aucun son ne sort.
Vérifier le volume
Augmentez le volume à l'aide de la molette de volume.
Haut-parleurs cassés
Si le son est étouffé ou ne sort que d'un seul haut-parleur, il se peut que l'un d'eux soit cassé. Cela peut être dû à une chute de votre iHome ou à une écoute à un volume trop élevé. Pour résoudre ce problème, vous devrez remplacer le haut-parleur cassé.
Circuit imprimé cassé
Si aucun son ne sort de vos haut-parleurs, il est probable que la carte mère soit cassée. Pour résoudre ce problème, vous devrez remplacer la carte mère défectueuse.
Boutons ou molettes ne répondent pas
Si l'un des boutons ou l'une des molettes ne répond pas, consultez le tutoriel approprié.
Molettes de défilement inopérantes
Si l'iHome ne réagit ni à la molette « Volume », ni à la molette « Set +/- », vous pouvez remplacer la molette de défilement endommagée.
Boutons cassés
Si l'un des boutons situés sur le dessus de l'iHome ne remplit pas sa fonction, vous devrez réparer les boutons cassés.
Christopher
Membre depuis le 04/16/13
222 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 12-33, Amido Spring 2013 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 12-33, Amido Spring 2013
CPSU-AMIDO-S13S12G33
4 membres
84 tutoriels rédigés
8 commentaires
My I Home will not play music from either AM or FM
Help
Frank Larson - Réponse Partager
No funcoona la radio
Manuel Romera - Réponse Partager
hello no radio in fm and AM help please
joel - Réponse Partager
iHome iKN105 will not play music from either AM or FM, сometimes produces a distorted sound
Help
mvosovsky - Réponse Partager
Bluetooth keeps shutting itself off.
Sarah Evangeline - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 0
7 derniers jours : 6
30 derniers jours : 34
Total : 18,778
