Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'iH9 ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas ou ne montre aucun signe de vie.
Cordon d'alimentation mal branché
L'iH9 est alimenté par une prise murale. Il se peut que le raccordement entre le cordon d'alimentation et le port de l'appareil soit lâche. Branchez le cordon sur une prise électrique (assurez-vous que la prise murale fonctionne !) et vérifiez qu'il est correctement inséré dans l'appareil.
L'iH9 nécessite une réinitialisation
Il arrive que l'iH9 ait besoin de redémarrer. Déconnectez votre iDevice de la station d'accueil et débranchez l'iHome de la prise murale. Retirez les deux piles AA et laissez l'appareil reposer pendant une heure.
Une fois que l'iH9 a eu droit à sa pause, remettez les piles AA, rebranchez l'iHome au secteur et connectez votre appareil de musique pour recommencer à profiter de vos morceaux.
L'iH9 ne fonctionne pas sur piles
L'iH9 nécessite une alimentation secteur pour fonctionner. Les piles AA servent à sauvegarder les préréglages radio et à maintenir l'horloge et les alarmes actives en cas de coupure de courant. Branchez le cordon sur une prise murale fonctionnelle et connectez-le à l'iH9.
La station d'accueil ne charge pas les appareils
Votre iDevice est déchargé et ne charge pas.
Appareil mal positionné
Votre lecteur de musique n'est peut-être pas correctement inséré dans la station d'accueil. Nettoyez la zone pour enlever les débris et replacez votre appareil fermement sur le connecteur de dock.
Connecteur de dock cassé
Avez-vous heurté votre appareil contre un mur ? Un choc peut endommager le connecteur ou d'autres composants. Vérifiez si votre appareil charge avec une autre source d'alimentation (par exemple, sur une autre prise électrique ou un ordinateur). Si l'appareil charge via une autre source, le connecteur de l'iH9 est peut-être cassé. Consultez notre /tutoriel/ de remplacement.
L'appareil joue la musique, mais l'iHome ne fonctionne pas correctement
La qualité audio est mauvaise ou le son ne sort pas du tout des haut-parleurs.
Augmentez le volume !
Le volume de l'iH9 est peut-être au minimum. Augmentez le volume jusqu'à ce que vous entendiez votre musique.
Haut-parleurs cassés
Si vous avez l'habitude de jouer votre musique à un volume élevé, les haut-parleurs ont peut-être grillé. Dépasser la limite d'un haut-parleur peut déchirer la membrane ou desserrer une connexion. Vous pouvez de nouveau profiter de vos morceaux après avoir remplacé vos haut-parleurs /ici/.
Qualité sonore radio médiocre
Le son de la radio est étouffé ou grésille.
Repositionner l'antenne
La source du son est importante pour une lecture de qualité. Essayez de déplacer la station d'accueil pour obtenir un meilleur signal. Ajustez l'antenne et fixez les connecteurs. Vérifiez que les cordons ne sont ni emmêlés ni effilochés.
Antenne cassée
L'antenne peut être effilochée ou cassée ; cela dégrade la qualité radio. Cliquez /ici/ pour remplacer l'antenne.
Les haut-parleurs ont un seuil au-delà duquel le son est distordu. Baissez le volume de la station d'accueil ou de l'appareil si le son est grinçant.
Bouton(s) qui ne marche pas
Lorsque vous appuyez dessus, les boutons ne répondent pas ou fonctionnent par intermittence.
Bouton(s) ou molette bloqué(s)
Assurez-vous que le bouton ou la molette est propre et exempt de débris. Des particules peuvent empêcher les boutons de bouger librement dans leur logement.
Bouton(s) ou molette cassé(s)
Les boutons sont propres, mais ne fonctionnent toujours pas ! Dans ce cas, remplacez les boutons en suivant notre /tutoriel/.
Curtis Wathne
Membre depuis le 01/31/15
397 Réputation
3 tutoriels rédigés
Équipe
Cal Poly, Team 8-39, Amido Winter 2015 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 8-39, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G39
4 membres
96 tutoriels rédigés
4 commentaires
Does the iHome9 require an AM antenna to play FM stations? iPod playing great and charging, but no sound from radio.
Ruth Neilson - Réponse Partager
If it helps ... I'm having the same problem with my 6+ yr old IH9. The radio part just decided to stop working. Reboot (batteries out) doesn't fix it. I'll keep researching and post back if I find out anything. Good luck.
George Beronio - Réponse Partager
I plugged wrong adapter into the device. And it is no longer coming back on. What now???
Mr Minor - Réponse Partager
Clock on iH9 runs too fast, gains several minutes per day. Any adjusment available? Thank you!
iH9 survivor - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 4
7 derniers jours : 19
30 derniers jours : 46
Total : 7,219
