Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
Pas de son
Aucun son ne sort du haut-parleur.
Câble auxiliaire ou port desserré
Assurez-vous que la connexion de votre appareil à l'iHome est correctement établie par le câble auxiliaire, car il peut être mal inséré. Le port auxiliaire peut être desserré ou sale. Veillez à nettoyer le port avant de démonter l'appareil.
Batterie défectueuse
La batterie est peut-être vide, ce qui cause ce problème. Assurez-vous de charger le haut-parleur si nécessaire. Le voyant LED doit clignoter si l'appareil est allumé.
Le volume est coupé
Assurez-vous que le volume est augmenté sur l'appareil connecté à l'iHome.
Raccorder défectueux
Avec le temps, les fils à l'intérieur de l'appareil peuvent être dénudés ou endommagés. Veuillez consulter notre tutoriel de réparation pour en savoir plus sur la façon de réparer votre appareil.
Le haut-parleur ne s'ouvre ou ne se ferme plus
Le haut-parleur ne se ferme pas ou ne reste pas fermé.
Clips endommagés
Les clips peuvent être endommagés, empêchant les surfaces de contact de s'emboîter correctement.
Ressort usé
Vérifiez si le ressort interne est étiré ou endommagé. Consultez notre tutoriel de réparation pour en savoir plus sur la façon de réparer votre appareil.
La lumière ne s'allume pas ou ne change pas de réglage
Le voyant LED ne s'allume pas lorsque vous appuyez sur le bouton de couleur.
Batterie chargée
Lorsque l'appareil commence à faiblir, le voyant lumineux peut s'éteindre pour optimiser l'autonomie de la batterie. Essayez de charger les batteries pendant 10 à 15 minutes avant d'essayer de rallumer la lumière.
Bouton coincé
Si le bouton est coincé, essayez de le remuer d'avant en arrière jusqu'à ce qu'il revienne à sa position d'origine. Si cela ne fonctionne pas, utilisez de l'alcool à friction et tamponnez le bouton avec un chiffon doux, en faisant pénétrer l'alcool dans le bouton pour éliminer la saleté ou les débris.
Raccorder défectueux ou lumière cassée
L'appareil ne charge plus
Votre appareil ne charge pas ou ne tient pas la charge lorsqu'il est branché.
Batterie HS
Si le haut-parleur ne fonctionne pas lorsqu'il n'est pas branché, la batterie est peut-être arrivée en fin de vie et ne peut plus tenir la charge. Essayez de changer la batterie. Pour obtenir de l'aide à ce sujet, veuillez consulter notre tutoriel de réparation.
Appareil ne s'allume plus
L'appareil ne s'allume pas et ne fonctionne pas.
Batterie arrivée en fin de vie
La batterie a atteint sa fin de vie et ne fonctionne plus.
Bouton de marche ne fonctionne plus
Le module du bouton de marche est usé et ne permet plus d'allumer l'appareil.
Brandon Rheault
Membre depuis le 03/21/17
101 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
UMass Dartmouth, Team S7-G5, Julie Spring 2017 Membre de l'équipe UMass Dartmouth, Team S7-G5, Julie Spring 2017
UMASSD-JULIE-S17S7G5
5 membres
48 tutoriels rédigés
0 commentaires
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 1
30 derniers jours : 16
Total : 516
