Aller au contenu principal
Wiki réalisé avec l'aide d'étudiants
Une formidable équipe d’étudiants de notre programme éducatif a créé ce wiki.
L'enceinte ne charge pas l'appareil
Votre appareil ne charge pas, même lorsqu'il est connecté à votre iHome iP1.
L'appareil est mal connecté
Retirez votre appareil de la station de charge de l'iHome. Vérifiez le port de charge de votre appareil et la station de charge de l'iHome. Retirez tout débris qui pourrait obstruer la connexion entre votre appareil et votre iHome. Replacez votre appareil sur la station de charge de l'iHome, en vous assurant qu'il est correctement connecté et qu'il repose bien contre la gâchette haute.
Port de charge de l'appareil défectueux
Le problème peut provenir du port de charge de votre appareil. Connectez votre appareil à un chargeur dont vous savez qu'il fonctionne correctement pour voir si le problème vient du port de charge de votre appareil plutôt que de l'iHome iP1.
Station de charge iHome défectueuse
Si votre appareil est correctement connecté et que son port de charge fonctionne normalement, le problème peut provenir de la station de charge de votre iHome. Remplacez son connecteur de dock 30 broches.
L'enceinte ne joue pas la musique de l'appareil
Votre appareil ne joue pas de musique lorsqu'il est branché à votre iHome iP1.
Le volume est trop bas
Vérifiez les réglages de volume sur votre appareil et sur l'iHome. Le volume est peut-être tout simplement trop bas. Si c'est le cas, augmentez le volume progressivement.
Mise à jour iOS défectueuse
Il arrive que les appareils Apple dysfonctionnent après une mise à jour iOS, ce qui affecte la compatibilité de votre appareil avec l'iHome iP1. Essayez de redémarrer votre appareil. Appuyez sur le bouton home et le bouton de marche et maintenez-les enfoncés pendant au moins 5 secondes, ou jusqu'à ce que le logo Apple apparaisse à l'écran. Votre appareil est en train de redémarrer. Une fois que votre appareil se rallume, réinitialisez les réglages en allant dans Réglages > Général > Réinitialiser > Réinitialiser tous les réglages. Aucune donnée sur votre appareil ne sera effacée en suivant ces étapes.
Appareil audio défectueux
Le problème peut venir de votre appareil. Essayez de connecter un autre appareil à l'enceinte et de lire un fichier audio. Si le fichier audio provenant de l'autre appareil est lu, alors le problème vient probablement de votre appareil.
Si la station de charge de l'iHome est défectueuse ou endommagée, l'iHome peut ne pas être en mesure de jouer la musique de votre appareil. Dans ce cas, remplacez son connecteur de dock 30 broches.
Le son est déformé
Le son provenant de votre iHome iP1 est de mauvaise qualité.
Le volume est trop élevé
Un volume trop élevé peut souvent réduire la qualité sonore d'un fichier audio. Baissez le volume.
La source sonore est de mauvaise qualité
Le fichier audio (MP3) sur votre appareil est peut-être ancien ou de mauvaise qualité. Essayez un autre fichier audio ou une autre source sonore.
Interférences externes
Votre iHome peut être affecté par des appareils plus puissants à proximité. Éloignez l'iHome des ordinateurs, modems/routeurs, éclairages fluorescents et autres sources possibles d'interférences externes.
Enceintes défectueuses
Si votre appareil est correctement connecté et que vos sources sonores sont de bonne qualité, alors le problème pourrait venir des enceintes elles-mêmes. Testez les enceintes en lisant un fichier audio simple et de bonne qualité pour déterminer laquelle des quatre enceintes est défectueuse. Si l'une des enceintes plus grandes (boomers) ou les deux sont défectueuses, remplacez le ou les boomers. Si l'un des tweeters ou les deux sont défectueux, remplacez la façade et les tweeters.
L'iHome ne s'allume pas
Votre iHome iP1 ne s'allume pas après avoir appuyé sur le bouton de marche.
L'iHome n'est pas branché
Assurez-vous que l'iHome est correctement connecté à une source d'alimentation fonctionnelle. Ensuite, allumez l'iHome.
Boutons défectueux
Si votre iHome est correctement connecté à une source d'alimentation mais ne réagit toujours pas au bouton de marche, les boutons sont peut-être endommagés. Remplacez les boutons.
Carte mère défectueuse
Si votre iHome est correctement connecté à une source d'alimentation et que les boutons sont fonctionnels, alors le problème pourrait provenir de la carte mère de l'iHome. Si votre iHome a une carte mère défectueuse ou endommagée, remplacez la carte mère.
La télécommande ne fonctionne pas
Votre iHome iP1 ne réagit à aucune commande de la télécommande.
La télécommande est hors de portée
Si la télécommande est à plus de 9 mètres (30 pieds) de l'iHome, ou s'il y a des obstacles entre les deux, le signal de la télécommande peut ne pas atteindre l'iHome. Rapprochez-vous des enceintes et pointez la télécommande directement vers l'iHome.
Pile de télécommande déchargée
Si votre iHome ne répond pas aux commandes de la télécommande mais répond aux commandes des boutons de la station de charge, alors la pile de la télécommande est peut-être déchargée. Faites glisser le capot à l'arrière de la télécommande pour accéder à la pile. Retirez l'ancienne pile et remplacez-la par une nouvelle pile CR2032 avec le côté « + » vers le haut.
L'enceinte ou les enceintes ne jouent pas au volume maximal
Votre iHome iP1 ne joue pas votre musique aussi fort que d'habitude.
Joshua Tran
Membre depuis le 10/06/16
161 Réputation
1 tutoriel rédigé
Équipe
Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016 Membre de l'équipe Cal Poly, Team 20-1, Livingston Fall 2016
CPSU-LIVINGSTON-F16S20G1
4 membres
84 tutoriels rédigés
6 commentaires
Any fix for speaker randomly turning itself down? The down volume button flashes non stop and turns itself down to zero volume all the time. I dont think its the remote because i took the batteries out of the remote. I tried to unplug and re-plug back in but nothing seems to work.
johnbear130 - Réponse Partager
OMG this keeps happening to me!! The red light flashes and it just turns down… it’s so infuriating! I came for help for the same thing
Lina Horn - Réponse Partager
how can i change the pin into lightning in my ihome ip1 since it is already outdated?
bhoy delos reyes - Réponse Partager
how can i changed the (10) pin connector into a lightning connector in my ihome ip1 since pin connector is no longer in use in iphones/ipods today?
No power problems
akosipekoi - Réponse Partager
Ajouter un commentaire
Nombre de vues :
Dernières 24 heures : 1
7 derniers jours : 10
30 derniers jours : 53
Total : 5,710
